Neues System - Bildschirm bleibt schwarz (msi 870ag54)
piesefeter
Feb. 2009
Hallo ihr Guten!
Habe ein Problem mit meinem neu-zusammengestelltem System und komme einfach nicht weiter:
Habe heute meine neuen Systemkomponenten eingebaut (neues Mainboard, Arbeittsspeicher und Prozessor). Habe meiner Meinung nach alles richtig eingebaut und angeschlossen. Beim Starten des Systems laufen alle Lüfter los, die Festplatten machen auch Geräusche, aber der Bildschirm bleibt schwarz. Es kam bisher auch noch kein einziger Piepton, selbst nach 15min-leerlauf des Rechners.
Bisher habe ich folgende Sachen probiert:
- Batterie entfernt, gewartet, wieder eingesteckt
- Bios per Jumper resetet
- Jeweils einen Ramriegel getestet
- PC jeweils ohne RAM, Graka, Prozessor gestartet (keine Pieptöne!)
- Anderes NT getestet, aber dieses hatte nur 365Watt (billignetzteil!)
- Anderen Monitor getestet
Die 4 Cpu-lämpfchen (in der Anleitung steht irgendwas von Phasen) leuchten. Desweiteren leuchtet noch die MSI-Overclocking-Lampe neben dem MSI-Overclocking-Drehrad.
So nun hab ich keine Ideen mehr, werde nachher nochmal versuchen mithilfe des Rechners von nem Kumpel nochmal Prozessor und NT zu tauschen, aber da selbst das Mainboard ohne Prozessor keinen Mucks von sich gibt vermute ich dass es wohl defekt ist. Eine weitere Vermutung meinerseits ist mein derzeitiges NT von Seasonic mit 380W, mittlerweile 3 Jahre und für die Komponenten wohl hart an der Grenze, aber dennoch hätte ich höchstens damit Instabilität und kein totalausfall erwartet. Netzteil und Graka waren vorher mit einem athlon x2 5600+ verbaut und haben Stunde vorher noch funktioniert.
System:
- Phenom II x4 955 (c3)
- MSI 870A-g54
- Gskill 4gb kit ripjaws 1333/cl7
- Seasonic 380W
- MSI Hawk 5770
- 2 x Sata-hdd und 2 x ide-hdd
Ich hoffe ihr habt noch irgendwelche Ideen, und viele dank schonmal.
Zunächst würde ich mal darüber nachdenken, ob es sein kann, dass die Abstandshalter vielleicht nicht richtig gesetzt sind - einer zuviel eingebaut ist - nicht alle an der richtigen Stelle sitzen
der +12V-Stecker für die CPU-Zusatzstromversorgung ist aufgesteckt -
das CPU-Lüfterkabel ist an CPU_FAN aufgesteckt -
von dem 20+4-ATX-Stecker ist der 4-polige zuerst, dann der 20-polige aufgesteckt worden !
hi,
dein netzteil dürfte beim hochfahren nicht an der grenze sein!
welchen monitor hast du?
ich haben nen lg und das sog. stand-by-problem, d.h. der monitor geht schon beim booten in den schlafmodus und wacht nicht mehr auf. hatte genau dieses problem und war schier am verzweifeln, da ich auch dachte, ich hätte die kiste falsch zusammen gebaut...
lösung: von dvi auf vga-anschluss der graka wechseln und alles war in ordnung.
probier das mal aus. das problem gibts auch mit andere monitoren. klingt doof, is aber so...
gruß
