Mahonyreal
- Juli 2018
Moin liebe CB Community,
wir (2 Kumpel) konnten unseren Freund endlich dazu anregen sein "gefühlt jahrzehnte" altes System upzugraden.
Er hat uns ein Budget von 2000 - 3000 € zur Verfügung gestellt und wir haben da mal etwas zusammengestellt, würden uns freuen, wenn da noch ein anderes paar Augen drüber schauen könnte. (Ganz unten ist der Fragebogen zu finden)
GPU: 8GB MSI NVIDIA 3070 Ti Gaming X TRIO Aktiv (wir hatten erst die 3070 im Visier aus Preis/Leistungsgründen, doch die Trio der Ti Variante ist aktuell 100€ günstiger als bei der 3070)
CPU: AMD Ryzen 9 5900X
CPU Kühler: be quiet! Dark Rock Pro 4
Mainboard: Gigabyte B550 Aorus Pro V2 (haben wir aufgrund einiger Spezifikationen dem x570 vorgezogen)
RAM: 32GB G.Skill Ripjaws V schwarz DDR4-3600 DIMM CL16 Dual Kit (da sie aktuell relativ günstig sind 32GB den 16GB vorgezogen; Ripjaws > Trident, da 2mm Höhe eingespart auf Nummer sicher und RGB durch den Lüfter eher bedeckt)
SSD: 2TB Sasmung 970 Evo Plus M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D-NAND TLC
Netzteil: 1000 Watt be quiet! Dark Power 12 Modular 80+ Titanium
Gehäuse: be quiet! Pure Base 500DX Midi Tower ohne NT schwarz (max. Abmessungen (BxHxT) 300x(egal)x500mm; Front soll Luft vollständig einsaugen, nicht durch einen "Seiteneinzug")
Monitor: noch nicht entschieden (1 Monitor, 24 Zoll , FHD+, 144Hz+, IPS Panel, 8bit Farbtiefe, DP Port, FreeSync/G-Sync compatible [vorzugsweise ohne eingebautes G-Sync Modul, da dies den Monitorpreis doch ziemlich hochpusht], Standfuß darf nicht über 230mm Größe haben)
ca. Summe: 2.234,44€ (inkl. Montageservice 2.384,34€) [Noch kein Monitor einberechnet]
Da unser Freund keinerlei Erfahrung mit dem Zusammenbau hat, wir aktuell nicht die Zeit haben städtetechnisch und arbeitstechnisch, haben wir uns für einen Shop-Zusammenbau entschieden. Wir hatten früher gute Erfahrungen damit und vieles ist aktuell im Vergleich bei Mindfactory doch relativ günstig (Quelle: Geizhals), daher nehmen wir auch deren Dienstleistung in Anspruch.
Wenn euch/dir etwas auffällt was vllt. nicht super zusammenpasst, bessere Alternativen bietet oder gar komplett falsch ist, dann bitte hinterlasse uns ein Kommentar. Wir freuen uns über jede hilfreiche Antwort!
Grüße!
Nein.
Nein.
2000 - 3000€
Sollte innerhalb einer Woche bestellt werden.
PC soll vom Shop zusammgebaut werden.
Grüße!
- Welche Spiele genau?
- fast alles außer shooter
- Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein?
- Full HD reicht aus, höher darf auch
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
- hohe/ultra
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein?
- 144 fps+
Nein.
- Leiser PC
- kein OC
- CPU Luftkühler
- RGB Beleuchtung (soll ansprechend sein, wir wissen das CPU Kühler einiges verdeckt)
- Luft soll durch gesamte Front eingesogen werden, kein "Seiteneinzug" (siehe Gehäusevorschlag unsererseits weiter oben)
- Seitenfenster für Gehäuse
- aktuell 2 Monitore (option für 3 soll stehen)
- 24 Zoll, matt (non-glare), gerade (flat), mind. FHD 1920x1080, 144 Hz
- IPS Panel, 8-bit Farbtiefe
- Display Port
- FreeSync/G-Sync compatible bzw. adaptive (ohne GSync Modul bevorzugt, da der Aufpreis in unserem Fall nicht wert)
- für einen Hauptmonitor haben wir uns noch nicht entschieden, da es der Standfuß unter 230mm (23cm) Tiefe haben muss und keine Wandhalterung genutzt wird (der 2. Monitor ist vorhanden - ein 24 Zoller älteren Modells von Samsung mit HDMI Anschluss)
Nein.
2000 - 3000€
