Neues System oder noch abwarten?
Jens_Ole
Apr. 2020
  • CS GO, COD Warzone, World of Warships und neue AAA-Titel
  • Lediglich Full HD - dafür aber gerne mit minimum 144FPS
  • Grafikeinstellungen immer auf Medium - High wenn möglich und 144 FPS erreicht werden
  • Es sollten schon mindestens 144 FPS möglich sein
Keins von den genannten
Möglichst leiser PC und evtl. OC Möglichkeiten
2 Full HD Monitore mit 144 hz
Mein aktuelles Setup sieht folgendermaßen aus:
ASRock Z77 Pro3, Sockel 1155, ATX
be quiet! Pure Power L8 CM
Intel Core i5-3570K Box, LGA1155 auf 4,4 Ghz übertaktet
Nvidia GTX 1060 6GB
8GB-Kit Corsair Vengeance Low Profile schwarz PC3-12800U CL9
Samsung 250GB SATA SSD
1.000 bis 1.500 EUR - hier ist die Frage ob ich die Graka erst einmal behalte oder direkt eine neue kaufe?
Der aktuelle PC reicht für CS GO mit 200 - 300 FPS aus, jedoch merke ich dass es hier ab und zu zu rucklern kommt.
Desweiteren läuft World of Warships auch nur mit ca 80 FPS
Den zusammenbau würde ich selbst erledigen.
Minimum 144 FPS. Ja gut da bleibt ja dann nicht viel übrig.
Nvidia 2080 750 Euro
3700x ryzen 290 euro
180€ x570 oder ein alter Chipsatz für 100 €
16Gb ram für 80 € 3200 MHz
Machbar ist es aufjedenfall. Man könnte natürlich auch erstmal die Grafikkarte holen und schauen ob es für deine Belange ausreicht.
Mehr ist dann nur noch mit einer 2080 TI drin die weit außerhalb deines Budgets liegen.
World of warships ist fps capped. Da bekommste eh nicht mehr als 80 FPS egal mit was.
Bleibt nurnoch warzone übrig, musst du schauen ob es dir das Wert ist. Bei warzone wäre ein CPU Upgrade auf jeden Fall Pflicht, das läuft auf quadcore aber halt nicht super geil.
Für die Belange gibt es dann aber Dutzende andere Threads und eine PC kaufberatung wo eigentlich alles steht was du wissen musst.
Word of Warships ist auf 75 FPS begrenzt. Beim dem Game brauchst du auch nicht wirklich mehr.
Zocke das Game selbst und die 75FPS reichen da auch locker aus.
Laut diesem Video müsste eine RTX 2070 Super und ein 3700X ausreichen:
Ab Minute 23:
(Ich selbst kenne das Spiel nur aus Videos, daher hab ich mal gegoogelt.)
Dann würde ich die 1300 Euro Empfehlung noch etwas abwandeln, um Overclocking bzw. den leisen PC abzudecken:
https://www.computerbase.de/forum/t...selbst-zusammenstellen.215394/#text-build1300
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-3700x-100-100000071box-a2064553.html
https://geizhals.de/noctua-nh-d15-a1098241.html?hloc=de
https://geizhals.de/msi-b450-tomahawk-max-7c02-020r-a2106584.html
https://geizhals.de/g-skill-trident-z-neo-dimm-kit-16gb-f4-3600c16d-16gtznc-a2099454.html?hloc=de
https://geizhals.de/msi-geforce-rtx-2070-super-gaming-x-trio-v372-257r-a2091022.html?v=l&hloc=de
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-11-550w-atx-2-4-bn281-a1753710.html
https://geizhals.de/crucial-mx500-1tb-ct1000mx500ssd1-a1745357.html
https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-600-schwarz-bg021-a1559571.html
= ~1500 Euro
Evtl. noch zusätzliche 4-Pin Lüfter 140mm oder 120mm
Viel Spass :)
Gehäuse hat er
Festplatte auch
Noctua Lüfter super teuer. Zwar leise, aber die Grafikkarte wird unter Volllast eh alles übertönen. Für einen 3700x auch etwas überdimensioniert.
Netzteil hat er auch.
Würde das Geld lieber in eine 2080 oder besser stecken.
Es klingt eher so als seien die 144 FPS Minimum wichtiger, damit muss es eine 2080 sein. (Und die wird in warzone auch Probleme haben an 144 FPS zu kommen) Sonst lohnt das Upgrade von seinem System auch für das Geld nicht.
schonmal vielen Dank für eure Rückmeldungen!
Hintergrund der Überlegung zu einem neuen PC ist eher, dass der aktuelle PC 2-3 Jahre im Keller stand und ich aktuell angefixt bin ein neues System zu bauen. Für meine aktuellen Spiele reicht er zwar schon noch aus, nur würde ich gerne etwas bequemer auf hohen Einstellungen und ohne Ruckler (was besonders COD Warzone etc. betrifft) spielen können.
Ich weiß dass es absolut kein muss ist das aktuelle System auszutauschen - nur ist der Anreiz eben da :)
Ich denke auch nicht, dass es rein mit der Grafikkarte getan ist, da die CPU, Mainboard und RAM abenfalls nicht mehr auf dem Stand der Dinge sind.
Ich bin mit meinen Plänen etwas voran geschritten, würde eigentlich gerne bei Intel bleiben da ich die letzten Jahre nie Probleme hatte und der aktuelle Prozessor einfach läuft... Auf der anderen Seite reizt mich der Größe AMD ryzen Prozessor und ich denke langfristig bin ich hier auf der sicheren Seite, oder? Preislich liegen beide Varianten von unten nicht weit auseinander und dies würde ich auch vernachlässigen.
Habe hier zwei Listen erstellt, einmal AMD und einmal Intel. Schreibt Mal bitte eure Kommentare dazu, gerade in Hinsicht auf langfristigkeit.
https://geizhals.de/?cat=WL-1535532
https://geizhals.de/?cat=WL-1534618
Danke für deine Aufstellung, würdest du beim ryzen 9 3900x das gleiche Mainboard nehmen oder ein anderes?
Ich habe mir vorhin die folgende Konfiguration zusammengestellt, würdet Ihr etwas abändern oder passt das soweit?
Moin,
zur Zusammenstellung
Für den 12 Kerner ein Board mit besseren VRMs die sind bei der MSI MGP Serie nicht die beste.
Gigabyte X570 Aorus Elite wäre eine gute Alternative.
Da du schreibst, dass OC gewünscht ist nimm passenden Ram dazu. Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16.
Der läuft Prima mit Ryzen und hat auf Wunsch ordentlich OC Potential.
SSD ist ok finde sie aber etwas teuer. Eine gleichwertige Crucial MX500 1TB, SATA könnten dir ein paar Euro sparen.
Hast du noch große Datenmengen, dass du eine HDD brauchst? Sonst lass sie weg.
Wenn du es leise magst, ist die Nitro+ eine gute Wahl, da das Gehäuse kein Fenster hat, gehe ich mal davon aus, dass es auch die non RGB Version tun würde.
Reaktionen: Windell, KarlsruheArgus und JollyRoger2408
wie viel Watt sollte das Netzteil für meine Konfiguration haben, auch für den Fall dass ich später aufrüsten kann?
Da wären 550 Watt schon etwas wenig oder?
Wie viel Power die nächste Grafikkartengeneration schluckt, kann natürlich keiner vorhersehen, kommt auch immer drauf an, ob man absolutes Hight End kaufen will.
Um auf Nummer sicher zu gehen, kannst du natürlich auch die 650W Variante einpacken.
Reaktionen: KarlsruheArgus und JollyRoger2408
Vermutlich für eine RTX 3070S/3080S, sollte ein 550W Netzteil reichen.
Vermutlich für eine RTX 3080 Ti, sollte ein 650W Netzteil reichen.
Gruß Aw Online
denkt ihr es macht sinn aktuell zu kaufen, oder sollte ich mit meinem Vorhaben eher bis ende des Jahres warten, da dann die neuen CPU's und GPU's von AMD rauskommen?
hatte überlegt ob ich nicht en vernünftiges x570 board mit einem 3600 oder 3700x kaufe und dann ende des Jahres auf die neue Generation aufrüste??
Also deine Zusammenstellung oben (3900 und 5700XT) ist etwas schief konstruiert. In AMDs aktueller Prozessorengeneration bietet keiner relevant mehr Gaming Leistung als der 3700X, insofern würde ich hier definitiv den Mehrpreis in die Grafikkarte stecken. Ob du von den zusätzlichen Kernen in Spielen während der Lebenszeit des Systems überhaupt jemals spürbar profitierst ist auch purer Spekulatius.
Jetzt einen Prozessor zu kaufen um in in 7 Monaten wieder zu tauschen ist auch nur Geld verbrennen. Wenn du das so vorhast, dann nimm einen 2700X, aber auch dann ist es Käse. Ich würde ein System um den 3700X bauen und deine Grafikkarte erstmal behalten. Das gesparte Geld nimmst du dann Ende des Jahres und kaufst dir dann ein Oberklassemodell der neuen Generation. Wenn dir die Leistund des System bis dahin doch nicht reicht kannst du immernoch vorher eine Grafikkarte kaufen.
Musst du entscheiden ob deine aktuelle Config noch für die Zeit reicht.
Sonst würde ich es halt so aufbauen, das die Basis (MB, RAM, NT) schon solide und halbwegs zukunftssicher sind (also x570 er) und die CPU dann halt jetzt nen kleinen 3600 wählen und dann nen guten 4000er nachrüsten wenn verfügbar und der Bedarf besteht.
werde es jetzt auch so Handeln da ich mein Vorhaben jetzt schon 3x verschoben habe.
