Doc_Holliday
Cadet 1st Year
- Nov. 2024
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Seid ca. 3 Wochen startet mein PC spontan immer wieder neu. Manchmal gleich nach dem Starten manchmal erst nach Stunden. Ereignisprotkoll schreibt folgendes: Ereignis 41 Kernel-Power : "Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde".
Gekauft hab ich mir die Karte vor ca. 6 Monaten und sie lief bis jetzt normal. Ich weiß nicht ob es dazu passt aber da ich mit den Latein am Ende deswegen erwähne ich das Sicherheitshalber auch noch, Angefangen hat alles mit einen einmaligen nicht hochfahren des Systems Blackscreen und am Hauptmonitor hatte ich in der Linken oberen Ecke einen Weißen Balken so wie bei einer DOS Eingabe Da ich am Anfang auf eine defekte M.2 tippte wurde diese durch die Samsung 990 Evo ersetzt und das erste mal neu aufgesetzt.
Zuerst mehrere male neu aufsetzten des System (Windows 11 24H2 so wie 23H2 zur Zeit 23H2 installiert) bzw. nach dem aufsetzen nur das notwendigste installiert und dann immer wieder abgewartet was passiert. Teilweilweise war der Neustart auch mit nackten Windows
Alle Stecker überprüft
Energieoptionen nach Internet angaben geändert(Kein Energiespar Modus, Keine Ausschalten der Festplatte .... )
ICUE Link von NT getrennt (mein Netzteil besitzt 2 8 Pol Anschlüsse die Mitgelieferten Kabeln sind Y Stecker somit geht 1 Kabel auf die Grafikkarte 1 auf Grafikkarte und ICUE Link) da war die Vermutung das bei Spannungsspitzen die Grafikkarte zu wenig Strom bekommt.
Speicherdiagnose durchgeführt
Knopfzelle des Mainboards getauscht (Running Gag unter Freunden nur so verzweifelt das ich selbst das probiert habe)
Alle USB Stecker abgesteckt (Bekam einmal die Meldung das zu wenig Strom auf das USB Gerät kommt)
Stresstest von der Grafikkarte gemacht 313 Watt spitze alles normal Stresstest fertig irgendwann danach war wieder ein Neustart
Alte Grafikkarte verbaut (RX 5700 1 8 Poliger und ein 6 Poliger Stecker notwendig)
Alle 4 VGA Stecker des Netzteils nacheinander an der Grafikkarte angesteckt um zu sehen ob alle Stecker auch wirklich Strom liefern.
Ich bin mir nicht ganz sicher was jetzt genau defekt ist Netzteil oder Grafikkarte da sonst alles läuft. Kann leider die Karte nicht in ein anders Mainboard stecken nur eine andere Karte in dieses und da läuft der PC soweit rund. Habt ihr noch einen Vorschlag was ich vor einen Umtausch prüfen kann ?
Bedanke mich schon mal recht Herzlich, Dumme Kommentare werden gekonnt ignoriert bin kein Profi aber ich lerne immer dazu
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): 7800x3d
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x 16GB G.Skilll Trident Z DDR 5
- Mainboard: MSI X670E Gaming Plus Wifi
- Netzteil: Be Quiet Straught Power 12 1000 W
- Gehäuse: Coolermaster Mesh ????
- Grafikkarte: TUF GAMING RX 7900 XT OC
- HDD / SSD: 990 SAMSAUNG Pro NVME M.2 1 TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): 4 Stück ICUE LINK QX 120 Lüfter
