Neuzusammenbau - PC startet - Lüfter drehen - Bild bleibt aus
Larsson23
Mai 2011
Hallo liebe Community,
mein selbst zusammengestellter PC startet leider nicht.
1 SanDisk Ultra II 480GB, SATA (SDSSDHII-480G-G25)
1 Intel Core i5-6600K, 4x 3.50GHz, boxed ohne Kühler (BX80662I56600K)
1 G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)
1 EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (08G-P4-6276-KR)
1 ASRock Z170M Extreme4 (90-MXB0X0-A0UAYZ)
1 Thermalright HR-02 Macho Rev. B (100700726)
Dazu aus altem PC übernommen ein Cougar S550 Netzteil sowie das Gehäuse.
Habe den Computer mit meinem Kollegen (er besitzt Erfahrung im Zusammenbau) zusammengebaut.
Wenn der Power Knopf betätigt wird startet der Rechner scheinbar normal. Der CPU Lüfter und die Gehäuselüfter drehen und auch als ich die GraKa noch im Slot hatte schien alles zu laufen.
Das Bild bleibt jedoch aus..
Auffallend dabei:
- Wenn ich die USB Maus in den USB Slot des MB stecke leuchtet diese kurz auf und bleibt in der Folge schwarz.
- Am Mainboard leuchet nichts. Kein Piepen und auch kein Fehlerton wenn ich den PC ohne RAM starte.
Was kann es sein? CPU Schrott? Spannungsversorgung nicht gegeben? Mainboard Fehlerhaft?
Bis auf das Netzteil sind alle Komponenten Nagelneu und direkt aus der Packung ins Gehäuse gewandert.
Entladen haben wir uns auch etc.
Plan:
Netzteil neu kaufen (wollte ich sowieso tun) um diese Fehlerquelle auszuschließen
CPU den alten nutzen um diese Fehlerquelle auszuschließen.
Hilfe!
Ist die Spannungsversorgung für die CPU Korrekt angeschlossen (4- oder 8-Pin Stecker)? Ansonsten mal schauen ob ein Lautsprecher am Mainboard angeschlossen ist und Beep-Codes prüfen.
Die Abstandhalter sind an den Positionen - und nur da - im Gehäuse angebracht worden wo auch das Motherboard Bohrungen für die Befestigung auf dem Tray hat?
Kabel alle korrekt angeschlossen? ATX 24Pin, CPU 4/ 8Pin, Stromversorgung für die GPU, Kabel des Lüfters vom CPU-Kühler, etc. pp..?
Zum weiteren testen die Null-Methode an-/ verwenden.
Mehr zur Null-Methode siehe Schwarzer Bildschirm/ Rechner bootet nicht/ Null-Methode
Beim Punkt Schnelldurchlauf ist mit 3 Spiegelstrichen die Null-Methode zu finden.
Ggfs. Motherboard, CPU, CPU-Kühler und RAM außerhalb des Gehäuses z.B. auf dem Motherboardkarton aufbauen und mit ATX 24Pin u. CPU 8 Pin vom Netzteil anschließen. Monitor an die Rückseite von der I/O-Blende des Motherboards. Diese Minimalkonfiguration mit einem Schraubendreher und den beiden Pins Power-Switch starten.
Kommt ein Bild?
