Niedrige FPS, kaum GPU auslastung?
Evann
Nov. 2015
Folgendes Problem:
Ich habe mir vor einigen Monaten eine ASUS STRIX GTX 970 OC geholt, bin damit auch voll und ganz zufrieden.
Nun habe ich mal wieder csgo gespielt, und bemerkt das meine FPS (trotz verylow settings & 4:3 auflösung) zwischen 70 und 220 Fps schwanken... das System sollte aber eigentlich keine Probleme mit permanenten 300 haben (meine alte HD 7950 schaffte das).
Nun frage ich mich, woran liegt das? Habe schon mehrere Foren gefunden in denen das selbe gefragt wurde, aber bis jetzt hat nichts davon wirklich geholfen.
Jetzt habe ich mal während dem Spielen Gpu/Cpu Daten ausgelesen.
Weder die CPU noch die GPU werden zu heiß. CPU meist um die 30-35°, bei der GraKa schalten sich nichtmal die Lüfter an, kühlt also passiv.
Die CPU taktet konstant mit 3.6-3.7 Ghz, und kommt nicht über 20-30° Last.
Die GPU wird anscheinend Kaum ausgelastet... ich habe zum überwachen MSI Afterburner und ASUS GPU Tweak 2 verwendet.
Die Grafikkarte taktet bei normal bei ihren 1291 Mhz.
Beide Programme zeigen aber nie mehr als 25% GPU Last an!! Zuerst dachte ich es würde nur der Interne Grafikchip von Intel benutzt werden, aber dies ist anscheinend nicht der Fall, da die GPU wärmer wird und (wenn auch nur wenig) ausgelastet wird.
Die GPU "Power" steht ingame auf c.a 50%
Mein System:
I5 6600
Asus STRIX GTX 970 OC
ASRock Fatal1ty Gaming K4
8GB DDR4 RAM - 2400 (ballistix) Dual Channel
Alle Aktuellen Treiber sind Installiert!
Bitte sagt mir wenn ihr mehr Informationen braucht :-)
Auf Very Low wird die CPU belastet, nicht die Grafikkarte. Schraub die Einstellungen und die Auflösung mal hoch, dann wird die Grafikkarte auch ausgelastet!
Die CPU kommt auch nicht über 25%... was ist dann das Problem?
Hier stand Mist.
Die Alten Treiber deiner AMD karte korrekt und vollständig entfernt?
Ja, seit dem Grafikkartentausch wurden beide Platten Formatiert..
Cardhu schrieb:
Gibts in CS nicht die Option, das mehr als ein Kern verwendet wird?
Weil 25% der gesamten CPU Leistung würden etwa einem Kern entsprechen.
Lass dir doch mal alle Kerne und deren Auslastung anzeigen!
macht keinen Unterschied.
