Noctua: NF-P12-1300 oder NF-S12-1200
Nergal
Mai 2008
ich brauche 2 neue Lüfter, einmal Gehäuse und einmal CPU (auf Thermalright SI-128 SE).
Welcher Lüfter ist besser geeignet?
NF-S12-1200
NF-P12-1300
Die beiden Lüfter sollen im Zusammenspiel mit meinem 120er Papst für Frischluft sorgen.
Die CPU ist ein Q6700 und wird im Moment von genanntem Papst gekühlt. Der soll dann durch einen Noctua ersetzt und zum Gehäuselüfter degradiert werden.
Da die 1200er laut Alternate doch um einiges leiser sind tendiere ich zu diesen, bin aber wegen der geringeren Kühlleistung nicht sicher, ob ich nicht zumindest für die CPU einen 1300er nehmen sollte.
Alle drei Lüfter sollen über eine Lüftersteuerung reguliert werden und da habe ich die nächste Frage. Der 1300 ist mit 900-1300 Umdrehungen angegeben, was passiert wenn ich den per Steuerung niedriger drehen lasse?
Also: 2x 1200 oder macht es mehr Sinn für die CPU einen 1300 zu nehmen oder sogar 2x 1300?
Also ich hab den NF-P12 auf meinem Kühler und der läuft bei 650 RPM ohne Probleme. Ist auch seeehr leise bei der Drehzahl.
Der NF-P12 und NF-S12 sind halt für unterschiedliche Einsatzgebiete konzipiert. Der p12 erzeugt einen höheren Druck während der S12 ein höheres Fördervolumen hat, aber eben bei Widerständen (wie etwa Kühllamellen schneller einbricht).
Ich würde also nen P12 auf die CPU schnallen und nen S12 als Caselüfter nehmen.
Also ich hatte vor einigen Tagen mal testweise den Noctua NF-P12 als CPU-Lüfter montiert, aber war sehr enttäuscht. Geregelt mit Zalman Fanmate rattert er beim herunterregeln auf 700rpm. Subjektiv war er lauter als der S-Flex und brummte leicht. Ein Rattern gibt es bei dem S-Flex auch nicht (1600rpm-Version).
Vielleicht hatte ich aber auch ein "Montagslüfter" erwischt....
Der Slipstream wäre als CPU-Lüfter sicher auch eine gute Alternative !
Ich habe den P12 und er ist bei 1100 Umdrehungen genauso laut/leise wie der Scythe S-Flex 1200 und befördert auch noch viel weniger Luft.
Daher rate ich dir vom Noctua als Gehäuselüfter ab. Der S-Flex ist um Längen besser und kostet weniger.
Am CPU Kühler ist der Noctua jedoch in Ordnung.
Ja.. bin mit meinen 4 Scyte S-Flex mehr als zufrieden... Sind von mir aus gesehn kaum wahrnehmbar und wie gesagt, der Luftstrom ist auch i.O.
Ich denke mit den S -Flex solltest d gut bedient sein ...
Mfg cami
ich meine der 1200 ist für Gehäuse und der 1300 speziell für CPU-Kühler.... wenn ich mich recht entsinne ^^
Genau, P12 aber auch als Gehäuselüfter, wenn sehr viel drin ist etc.
p12 hat den besseren Druck->kommt besser in schlecht zu durchdringenden Gehäusen, CPUkühlern und Radis zum einsatz...
Schick uns doch ein Bild von deinem inneren des Gehäuses und wir sagen dir, was optimal ist:D
MfG
@ Nergal
Der NF-S12 ist explizit für den Einsatz als Gehäuselüfter merklich besser geeignet, das entspricht auch meinen eigenen Erfahrungen, momentan habe ich aus Testgründen einen NF-P12 als Gehäuserückwandlüfter laufen.
Dieser wird aber demnächst wieder gegen einen NF-S12 ausgetauscht, da die Ergebnisse leicht besser sind. Egal in welchem Drehzahlbereich.
Dafür ist allerdings der NF-P12 als CPU-Kühler deutlich besser geeignet, insbesondere wenn es sich um einen Kühler handelt, bei dem die Kühlrippen relativ eng beieinander liegen, wie es bei meinem Xigmatek HDT-S1283 der Fall ist. Momentan ist der NF-P12 als CPU-Kühler nach meiner Erfahrung relativ konkurrenzlos, vor allem in der Summe der Eigenschaften.
Meine Erfahrungen mit diesen beiden Lüftern sind solcher Art gut, daß ich diese beiden mittlerweile Standardmäßig verbaue.
So long......
Nen Bild wollt ich nicht extra machen, bin faul ;)
Im Gehäuse ist eigendlich alles gut verstaut, was die Kabel angeht. Deswegen sollte ich da keine Probleme mit dem Luftstrom bekommen.
Denke ich werde es so wie Luxmanl25 beschrieben hat machen, den P12 als CPU-Lüfter und den S12 als 2ten Gehäuselüfter.
Da ich von mehreren Bekannten nur gutes über Noctua gehört und gesehen habe, sollte es schon die Marke sein.
Es wären noch angaben über den Papst interressant, immer den schwächeren Lüfter nach vorne, verstehen?:D
MfG
Ist ein 4412F/2GLL.
Wollte ihn eh vorne einbauen, da er nur mit wenigen Umdrehungen laufen soll um die Festplatten etwas zu kühlen.
