Noctua NH-D15 (SE)
Tolij14
Apr. 2019
für das MSI MPG X570 in Verbindung mit dem Ryzen 3700x habe ich mich für den o.g. Kühler entschieden. Beim Betrachten der technischen Daten bei Mindfactory ist mir aufgefallen, dass der Sockel AM4 nicht mit aufgeführt war, bei Alternate wiederum schon.
Die Bezeichnung "Tower Kühler" (bei MF) hat mich ebenfalls etwas verunsichert.
Dann gibt es noch den gleichen Kühler mit dem Zusatz "SE" im Namen. Worin liegt der Unterschied, sofern es einen gibt?
Vielen Dank im Voraus.
Ein einfacher Blick beim Hersteller hätte genügt :)
Die CPU-Kühler von Noctua konnten bereits mehrfach in verschiedenen Testberichten mit ihrer sehr guten Kühlleistung überzeugen, kein Wunder also, dass der Hersteller Noctua mit dem NH-D15 in der AMD Sockel AM4-Sonderedition bewährte Wege einschlägt.
SE = Sonder Edition bzw. Special Edition.
SE = Nur AM4
Ohne SE hatte kein AM4 Kit dabei, wurde aber kostenlos nachgeschickt auf Anfrage. Mittlerweile liegt es bei, wenn man keine alte Charge erwischt
Es gibt den Noctua NH-D15 https://geizhals.de/noctua-nh-d15-a1098241.html mit zwei Lüftern.
Es gibt den Noctua NH-D15S https://geizhals.de/noctua-nh-d15s-a1271076.html mit einem Lüfter.
Es gibt den Noctua NH-D15 SE-AM4 https://geizhals.de/noctua-nh-d15-se-am4-a1579537.html mit zwei Lüftern.
Der normale D15 (und D15S) wurde bis Ende 2018 ohne Befestigungskit für den AM4 Sockel ausgeliefert.
Dieses kann man separat kaufen https://geizhals.de/noctua-nm-am4-mounting-kit-sockel-am4-a1579459.html bzw. wird es auf Antrag von Noctua kostenlos nachgeliefert.
Dafür gibt es den D15 SE-AM4, dem dieses Kit, aber auch nur dieses Kit, beiliegt. Dieser Kühler kann also nur auf dem AM4 Sockel montiert werden, aber auf keinem anderen.
Ab Anfang 2019 liegt auch dem normalen D15 (und D15S) dieses AM4-Befestigungskit bei, so dass die Sonderausgabe SE-AM4 im Grunde überflüssig geworden ist.
Es sei denn du erwischst einen richtig alten Ladenhüter des D15 oder D15S, dem das AM4 Befestigungsmaterial noch nicht beiliegt.
Reaktionen: Hatsune_Miku
Ich habe mir auch gestern ein 3700X-System zusammengestellt und o.g. genommen.
So wie meine Vorredner schon erwähnen - wenn Du sicher gehen möchtest, dann am besten den NH-D15SE bestellen.
Okay, habs verstanden, vielen Dank :)
auf ebay gibt es einen offiziellen noctua Shop bei dem man "B-Ware" kaufen kann.
hab daher einen nh-d15 für 60€ und der war neu. also nicht wie neu sondern neu und definitiv nie benutzt.
das am4 kit kam nach drei Tagen kostenlos mit der Post.
achja @oemmes
bei noctua kann man sich auch nicht schneiden da die kanten alle butterweich entgratet sind...
kenne das auch noch von den Scythe wo man immer zerschnittene griffel hatte.
