Wollte gerne mal wissen wie es empfohlen ist den Noctua NH-U 12P einzubauen? So das der Lüfter nach unten (in Richtung Graka,soundkarte usw ) zeigt oder aber Nach rechts (Richtung Front des Cases ) zeigt ?
So pauschal "Lüfert nach rechts" würde ich nicht sagen. Entscheidend ist die Richtung des Luftstroms in deinem Gehäuse.
1. Kühle Luft vorne rein und hinten raus -> Lüfter rechts
2. Kühle Luft unten rein und oben raus -> Lüfter nach unten, ggf. die PCI-Slotblenden aufmachen und die hinteren Vorrichtungen für Lüfter abdichten.
Variante 2 kann man natürlich nicht ohne weiteres in jedem Gehäuse umsetzen. Bei mir funktioniert es und die CPU ist im idle 2-3° kühler, unter Last sind es 5-7°. Die Festplatte wurde etwas wärmer.
Ich habe das Chieftec CA-01SL-SL-B Gehäuss und habe meinen Lüfter nach rechts.
Muss dazu sagen, da wo für die HDD`s 3 Lüfter rein kommen habe ich in der mitte einen Lüfter der Frischluft rein bläst , Im Setenteil im unteren bereich einen der ebenfalls rein bläst.
Hinten habe ich 2x120er die die Warme Luft raus blasen.
Denke das es so Ok ist oder was meint Ihr? Habe den Scyhte Mugen.
