Node 202 für Video editing um 1200€
StreamOfLife
Cadet 1st Year
Dez. 2019
Was möchtest du mit dem PC tun? Spielen? Bild-/Musik-/Videobearbeitung?
Videobearbeitung 4K (Adobe Premiere)
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Adobe Premiere als Hobby mit Ambitionen
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
Kompakt für transport im Flugzeug
1.4 Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
Einer, 4k
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1200. Tick mehr ginge, aber nur wenn es sich lohnt.
4. In wie vielen Jahren möchtest du das System frühestens upgraden oder ersetzen müssen?
In 4-5 Jahren
5. Wann möchtest du den PC kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
Bin nicht super im Stress, aber nachdem ich Gestern ein 20 Min Video 10 Stunden lang gerendert habe und erst danach einen Fehler entdeckt habe auch relativ getiltet.
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Ist ne Weile her aber sollte ich alleine hinkriegen.
Hier ist meine Liste, zu der ich noch ein paar (einige) Fragen hätte:
https://geizhals.de/?cat=WL-1429674
PNY XLR8 CS3030 M.2 NVMe SSD 1TB, M.2 (M280CS3030-1TB-RB)
AMD Ryzen 7 3700X, 8x 3.60GHz, boxed (100-100000071BOX)
G.Skill Trident Z Neo DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-19-19-39 (F4-3600C16D-32GTZNC)
Zotac Gaming GeForce GTX 1650 SUPER Twin Fan, 4GB GDDR6, DVI, HDMI, DP (ZT-T16510F-10L)
Gigabyte X570 I Aorus Pro WIFI
Noctua NF-F12 PWM, 120mm, 2er-Pack (BDL-0011)
Cryorig C7 Cu
Fractal Design Node 202 schwarz, Mini-ITX (FD-CA-NODE-202-BK)
Corsair SF450 80 PLUS Platinum 450W SFX12V (CP-9020181-EU)
Habe länger überlegt zwischen 32GB und 64GB RAM, aber mich jetzt aufgrund meines Budgets und vor Allem meiner Anforderungen erstmal für 32 entschieden.
Macht das motherboard trotzdem Sinn? Oder gäbe es eins das auch 64GB kann und günstiger wäre? Welche wäre zu empfehlen wenn ich auf die "upgradability" verzichte und einfach bei 32GB bleibe?
Passt der Lüfter für den Prozessor in dem Case? Habe ich hierher: https://www.reddit.com/r/Amd/comments/chs01e/3_days_with_the_3700x_in_my_node_202/
Brauche ich noch ne Kühlung zu der nvme SSD? Gibts ne bessere/andere die mit Kühlung kommt (falls nötig)?
Passt die Graka? Kann ich irgendwo Geld sparen und dafür ne bessere nehmen?
Reicht das Netzteil?
Habe ich sonst noch was vergessen? Lüfter etc.
Gerne auch einfach Meinungen zu den Parts a la "warum nicht x statt y, ist etwas günstiger/besser".
Wird mein erster build seit ca 15 Jahren, bin also etwas nervös! Sorry für die ganzen Fragen!
Schönen Sonntag!
Netzteil reicht. Die Gold-Version reicht auch https://geizhals.de/corsair-sf450-80-plus-gold-450w-sfx12v-cp-9020104-eu-a1408102.html
Kühler könntest du etwas sparen https://geizhals.de/noctua-nh-l9a-am4-a1698579.html
Nimm doch gleich ein Board mit M.2 Kühler (Wegen BIOS-Version achten)
https://geizhals.de/asus-rog-strix-x470-i-gaming-90mb0xe0-m0eay0-a1804449.html?hloc=de
https://geizhals.de/asus-rog-strix-b450-i-gaming-90mb0z50-m0eay0-a1843431.html?hloc=de
Würde den günstigsten RAM mit 3200MHz nehmen.
Deine Noctua Lüfter sind nirgends mehr lagernd und brauchst du auch nicht, wenn du eine GPU verbaust. Die Lüfterposition ist in dem Gehäuse suboptimbal.
Das Node 202 wird halt relativ warm soweit ich weiß
Vielen Dank!!
Wo ist der Unterschied bei den beiden Motherboards? Hab nochmal geschaut und bei dem x570 steht auch "1x M.2-Passivkühler" unter Besonderheiten.
Zu dem x470 ist der Preisunterschied nicht wirklich groß, dann würde ich mir lieber die Möglichkeit auf 64GB RAM upzugraden offen lassen. Zu dem b450 machts schon was aus, ist das bei meinen Teilen denn gleichwertig?
Und worauf muss ich beim BIOS achten?
Das mit den Lüftern hab ich hier:
https://www.reddit.com/r/sffpc/comments/aaqjz0/node_202_25slot_gpu_or_2slot_gpu_case_fans/
Bzw hierher:
https://support.fractal-design.com/...aphics-card-limitations-and-fan-possibilities
"If you have a 25mm fan installed, the graphic card width is limited to 35mm" (meine Karte ist genau 35mm)
Komme ich echt ganz ohne zusätzliche Gehäuselüfter aus, gerade wenn du sagst im Node 202 wirds warm?
Netzteil und RAM habe ich getauscht, danke!
https://www.computerbase.de/news/mainboards/amd-mainboard-b550-chipsatz-specs.69228/
https://www.asus.com/de/Motherboards/ROG-STRIX-B450-I-GAMING/HelpDesk_CPU/ Ab Version 2301
X570 bringt im Endeffekt nur etwas bzgl. PCIe 4.0
Die optionale Lüfterposition des Gehäuses ist sehr bescheiden. Ich würde darauf nicht groß achten bei der Grafikkarte. Lieber eine mit größtmöglichen Kühler nehmen.
Wenn Lüfter so knapp aneinander kleben bringt das nichts außer erhöhte Lautstärke. Die Lüfter bringen wenn nur der Grafikkarte etwas, weil die direkt darunter verbaut sind.
Ich würde den Noctua-Kühler nehmen. 20€ Aufpreis zum Cryorig sind unnötig.
Oh, den Kühler hatte ich übersehen. Danke!
Alles klar, ich denke PCIe 4.0 macht für mich erst frühestens beim nächsten upgrade Sinn.
Ich bin mir immernoch nicht sicher wo für mich in der Praxis der Unterschied zwischen b450 und x470 ist. Beide können nur 32GB RAM, haben M.2 Anschluss und USB 3 (3.1).
Mit dem b450 würds jetzt so aussehen:
https://geizhals.de/?cat=WL-1429819
Beim BIOS muss ich da beim Kauf drauf achten? Oder müsste ich das dann selbst upgraden?
Gibt's ne Empfehlung zur Grafikarte? Also welche hat die größten Kühler die im Node 202 noch gehen?
Viele Chargen sollten das neue BIOS drauf haben von dem her kein Stress
Ansonsten: https://www.amd.com/de/support/kb/faq/pa-100#faq-Kurzfristiges-Prozessor-Boot-Kit-zum-Ausleihen
B450: Der Chipsatz sagt aus was das Board standardmäßig kann. Bei Mini-ITX sind sämtliche Lane-Beschränkungen in der Regel irrelevant, weil kaum Anschlüsse vorhanden sind.
Übertakten bei Mini-ITX ist meist auch uninteressant, weshalb der kleinere Chipsatz meist ausreicht.
Im Node 202 ist das schöne, dass fast jede Grafikkarte Platz hat. 2,5 Slot und bis zu 310mm
3 Slot Grafikkarten würden auch noch passen, wenn man die Blende etwas modifiziert.
Da hilft nur Tests lesen. Da es nicht auf den letzten Euro ankommt würde ich die MSI nehmen
https://geizhals.de/msi-geforce-gtx-1650-super-gaming-x-v385-003r-a2181241.html
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-1650-super-test.69925/
Einfach aufgrund des großen Kühlers mit 2x 90mm Lüfter.
Kurzes Update und kleine Frage!
Ein paar parts sind schon da/unterwegs (Motherboard, Case, SSD) und jetzt ist mir aufgefallen, dass ich eventuell ganz gerne VRChat auf dem Rechner spielen würde. Denke aber, dass dafür die 1650 nicht gut genug ist. Habe gelesen man braucht 6gb RAM.
Könnte ich alles so lassen und einfach ne bessere graka nehmen? Welche würdet ihr empfehlen? Anspruchsvollere VR Spiele sind nicht geplant.
Bräuchte ich dann ein anderes Netzteil?
Ja.
