Wolfenstein 2k2
- Okt. 2002
Also jetzt reicht`s mir mit ABIT!
=> Zuerst ist der allseits bekannte Ur-Northbridge-Lüfter meines IC7-G`s (wie bei vielen anderen Besitzern der IC7- / IS7-Serie) nach kurzer Zeit mit Kugellagerschaden ausgefallen und musste deshalb gegen einen neuen ausgetauscht werden.
=> Also schnell ABIT `ne Mail geschrieben, und siehe da, nach 3 Tagen bekam ich einen neuen, angeblich erheblich leiseren Lüfter (was auch nicht so ganz stimmt) samt Kühler, der sich auch auf dem IC7-MAX 3 befindet und wohl auch auf neueren Revisionen der IC7- / IS7-Serie zu Einsatz kommt. Von der Größe her sollte er besser kühlen, was auch nicht der Fall war.
=> Bei der Montage ist mir gleich der starke Anpressdruck der Halteklammer aufgefallen, deren Kraft nur noch auf 2 der 4 Halteösen wirkt. Letztendlich ist mir das zum Verhängnis geworden, denn vor 2 Stunden machte es "PLOPP", und dann war der Bildschirm schwarz.
=> Ich dachte mir, oh, oh, ist die CPU oder die Grafikkarte wegen der Übertaktung hopps gegangen?!? Also habe ich schnell den Stecker gezogen und den Tower aufgemacht. Was ich dann sah (SIEHE BILD IM ANHANG), war der NB-Kühler, der kopfüber auf der 9800 Pro lag. Er ist einfach abgefallen, da sich die obere rechte Halteöse aus der Platine gelöst hat! Bei der Landung auf der 9800 Pro ist dabei wohl selbige auch über den Jordan gegangen, da vielleicht was abgebrochen ist oder es einen Kurzen gab.
=> Jetzt bin ich super böse, denn ich bin nicht der Einzige, dem schon der neue NB-Kühler wegen der starren Halteklammer abgefallen ist. Jetzt reicht`s! 400€ Grafikkarte im Arsch (hoffentlich wird die mir ersetzt, brauchen ja nicht wissen, wie die kaputt gegangen ist), und den alten NB-Kühler habe ich nicht mehr als temporären Ersatz. Der neue kommt mir nicht mehr drauf, sonst brechen noch weitere Ösen aus der Platine! Zur Strafe habe ich trotz der 275 MHz FSB jetzt den PC OHNE NB-Kühler am Laufen. Die NB-Temperatur beträgt gerade in diesem Moment 63 Grad (42 Grad für CPU, alles noch stabil), und ich hoffe, dass das Board bald abraucht. Dann schicke ich das Drecksteil (auch wenn es eines der besten am Markt ist) bei ABIT ein und sage denen, dass ich es nicht bemerkt habe, dass der NB-Kühler abgefallen ist und deshalb das Board im Arsch ist.
Also, ich WARNE EUCH vor dem NEUEN NB-LÜFTER!
NACHTRAG: Unten rechts im Bild auf der 9800 Pro liegt die abgebrochene Öse, zu dumm, dass ich sie nicht mehr finden kann. Und: die LAN am Wochenende kann ich wohl vergessen. Mit `ner TNT2 M64 wird das nichts mit UT2003. Danke ABIT!
