DateBourbon
Cadet 1st Year
- Mai 2024
Das ganze System schaltet sich aus sobald sich etwas in unmittelbarer Nähe leicht Statisch aufläd.
Sei es das Aufstehen aus meinem Stuhl oder das Einstecken von Externen Geräten die ein eigenes Netzkabel haben.
Oder einfach nur nach einiger Zeit scheinbar von selbst.
Die Einzelteile sind bis auf die kleine Platte neu gekauft und von mir in das Gehäuse des Alten Rechners (BQ PureBase 600) zusammen mit einem ebenfalls aus dem vorherigen Rechner stammenden Corsair 650x Netzteil zusammengebaut worden.
1. Annahme dass das Netzteil in die Jahre gekommen sei -> ersetzt durch das Thermaltake.
Nach problemlosen Tests unter Last und völlig vernünftigen Temps brachte ich den ganzen Rechner zur PC-Werkstatt meines Vertrauens
Die daraufhin ->
2. Annahme dass das Gehäuse verantwortlich wäre -> Umbau ins BQ 500DX (von den Fachleuten in der PC-Werkstatt)
Problem weiterhin vorhanden
Gemeinsam merkten wir dass die Anschlüsse des Mainboards statisch geladen sind was dazu führte dass das System nicht wie befürchtet willkürlich Ausgeht sondern durch einfaches Anstecken bzw nur berühren der Anschlussseite des Mainboards mit einem Externen Gerät welches selbst ein Netzteil hat schon das Abschalten auslöst.
Selbst das Aufstehen aus meinem Stuhl (Stoffbezug ja ich werde statisch geladen) in etwa 1m Entfernung ohne direkte Berührung und noch bevor ich mich irgendwo entlade sorgt fürs Abschalten.
Raum und Steckdosenkreis unabhängig
3. Mainboard retourniert und durch Austauschgerät ersetzt
Problem weiterhin vorhanden.
Da es in dem Laden länger dauert durch einstecken eines externen Geräts das Notabschalten einzuleiten
(andere Raumbedingungen, Luftfeuchtigkeit etc)
spekulieren wir im Moment drauf dass die Kühlrippen des Endorfy Fortis sich statisch aufladen (wieso auch immer) und das irgendwie aufs MB bzw dessen Anschlüsse weitergibt.
Der Rechner wird aktuell in dem Laden erneut komplett zerlegt,
Extern nach und nach zusammengebaut und getestet.
Man geht davon aus dass die Hardware im allgemeinen in Ordnung wäre.
Mein vorheriger Rechner der mittlerweile wieder in seinem Gehäuse (BW PureBase 600) mit dem Corsai Netzteil verbaut ist läuft mit den selben Geräten angeschlossen Absolut anstandslos und völlig unbeeinflusst.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ist das B650 Aorus Pro Ax derart empfindlich dass es eventuell sogar reagiert wie es soll?
Hat irgendjemand Tipps oder Ideen was man noch versuchen könnte?
Vielen Vielen Dank vorab an jeden der sich hier beteiligt!
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 7800X3D
- Arbeitsspeicher (RAM): Kingston Fury 2x32 DDR5-6000 (EXPO)
- Mainboard: Gigabyte B650 Aorus Pro AX
- Netzteil: Thermaltake Thoughpower PF3 850W Gen. 5
- Gehäuse: BQ PureBase 500DX
- Grafikkarte: Sapphire Radeon RX 7900 GRE Nitro+ Gaming OC 16 GB
- HDD / SSD: Kingston KC 3000 2048GB , Samsung 960 EVO 250GB
- CPU-Kühler: Endorfy Fortis 5
- Gehäuselüfter: 3 BQ PureWings 3 120mm , 2 BW PureWings 3 140mm
Die daraufhin ->
