hansimglueckle
- Feb. 2024
Die Rahmenbedingungen
Mein Dell Vostro 3360 hat bisher gute Dienste geleistet. Er arbeitet mit DDR3 Ram und hat einen 4GB Riegel im ersten Slot. Der zweite war frei. Da ich einen weiteren 4GB-Riegel in die Hände bekommen habe, habe ich diesen in den zweiten Slot eingesetzt.Die beiden Speicherriegel sind nicht identisch: Zwar beide DDR3-Speicher Mit 11er Takt und Bezeichnung 12800S, jedoch ist der jetzt nachgerüstete die Low-Voltage-Variante. Da diese zwei Spannungen unterstützt (1,2V und die 1,5V die mein Mainboard hat), habe ich sie trotzdem eingesetzt. Ich habe mich hier auf Wikipedia verlassen.
Der alte Riegel ist also 4GB PC3 12800s. Der neue Riegel: 4GB PC3L 12800s
Ich habe auch einen Speichertest im Bios durchgeführt: Bei beiden Riegel läuft dieser fehlerfrei durch.
Das Problem
Nach dem Einsetzen des Speichers hat es beim Einschalten erstmal gepiept. Ich setze den Speicher nochmal ein, und seitdem habe ich das seltsamste Hardware-Problem, das ich je hatte: Immer wenn ich etwas an der Ram-Konfiguration ändere, kann ich das Gerät genau einmal einschalten, dann läuft es, bis es in den Standbymodus geht, oder ausgeschaltet wird. Danach lässt es sich nicht mehr einschalten. Wenn ich den Powerknopf drücke, leuchten drei Leds kurz auf, und dann wird wieder alles dunkel.Um nochmal einschalten zu können, muss ich die Ram_Konfiguration wieder ändern: Entweder einen der beiden Riegen von einem Slot in den anderen setzen, oder einen dazugeben, oder einen wegnehmen. Denselben Riegel rausnehmen und wieder einsetzen reicht nicht.
Die gleichen Symptome gab's hier schonmal, aber keine Lösung. Das war vor 10 Jahren.
