NTFS Partition plötzlich RAW
zoggi
Apr. 2011
ich habe folgendes Problem:
Eine meiner NTFS Partitionen wird unter Windows nur noch als "RAW" erkannt.
Testdisk findet diese Partition korrekt als NTFS, dennoch können die Daten nicht angezeigt werden:
"No file found, filesystem seems damaged."
"Boot sector" und "Backup boot sector" haben bei den "Status: Ok"
Nun steht ja in der FAQ:
Wichtig!
Wenn der Bootsektor in Ordnung ist, bitte nichts reparieren.
Anonsten kann es zu größeren Datenverlust führen.
Ein intakter Bootsektor (Partitionssektor) sieht in Testdisk folgendermaßen aus;
Boot sector
OK
Backup boot sector
OK
Sectors are identical
Wenn dieses dort steht und die Partition trotzdem als unformatiert oder RAW erscheint, ist es ein Hinweis auf ein beschädigtes Dateisystem.
Hier kann Testdisk nicht helfen.
All dies trifft ja in meinem Fall zu.
Was kann ich nun trotzdem tun, um die Partition wieder zu bekommen?
Viele Grüße
Alexander
Hast Du den Bootsektor auch von der richtigen Partition anzeigen lassen?
Wird der Partition noch ein Laufwerksbuchstabe zugeordnet? Wenn ja könnte chkdsk helfen, dann solltest Du erst einmal nicht reparieren sondern nur testen, also als Option für Chkdsk nur die Option /v verwenden und die Ausgabe in eine Datei lenken. Das wirst Du alles in einer Shell machen müssen.
Bei umfangreichen Fehlern, kann Chkdsk auch mehr Schaden anrichten, es wäre also ein vorheriges Image der Partition ratsam.Wenn Chkdsk nicht hilft, bleibt wohl nur Datenrettungssoftware - > siehe Sticky Thread.
Ja, der Bootsektor ist von der richtigen Partition.
Wo in der Tabelle steht denn der Laufwerksbuchstabe?
Ich kann nur den Partitionsnamen finden und der wird bei der "defekten" Partition nicht mehr angezeigt.
Viele Grüße
Alex
Systemsteuerung-Verwaltung-Computerverwaltung-Datenträgerverwaltung- hier muß die Partition angezeigt werden (blaue Markierung), rechtsklick auf die Markierung und einen Laufwerksbuchstaben vergeben.
Mfg doll
Achsoo unter Wintows, ich dachte in Testdisk.
Ja unter Windows ist ein Laufwerksbuchstabe vergeben.
Dennoch ist das Dateisystem RAW :(
Viele Grüße
Alex
Naja, er will ja wohl noch seine Daten retten ;)
Dann sollte man schon nochmal mit chkdsk testen.
Zunächst sollte man lediglich nach den Fehlern suchen lassen, dies geht mittels chkdsk Laufwerk: /v >c:\ErrorLog.txt (in der Datei kann man die Probleme nachlesen, Beispiel chkdsk c: /v >c:\ErrorLog.txt prüft das Filesystem des Volumes C:).
Der nächste Schritt wäre chkdsk Laufwerk: /f /v >c:\ErrorLog.txt (/f repariert).
"chkdsk g: /v >c:\ErrorLog.txt" meldet:
Der Typ des Dateisystems ist NTFS.
Die Volumebezeichnung lautet System.
WARNUNG! Der Parameter F wurde nicht angegeben.
CHKDSK wird im schreibgeschtzten Modus ausgefhrt.
Besch„digte Masterdateitabelle. Windows wird versuchen die
Masterdateitabelle vom Datentr„ger wiederherzustellen.
Windows kann die Masterdateitabelle nicht wiederherstellen. CHKDSK abgebrochen.
"chkdsk g: /f /v >c:\ErrorLog.txt":
Bei dir ist das Dateisystem beschädigt.
Chkdsk ist für ein Versuch ein Dateisystem zu reparieren aber nicht zum Datenretten.
Lade dir mal den Scavenger in der Testversion.
Scanne mal deine Festplatte mit den langen scan.
Überprüfe deine verlorene Partition auf Daten.
Viele Grüße
Fiona
Scavenger findet die Dateien wieder!
Besteht denn die Chance die Partition wieder herzustellen?
Es ist nämlich eine Systempartition mit dem OS und Programmen, keine Daten.
Sprich, es gibt kaum Daten zu retten, nur wäre es halt ein großer Aufwand das System wieder neu aufzusetzen.
Und dafür würden mir ja die geretteten Daten nicht helfen...
Viele Grüße
