ntkrnlmp.exe could not be loaded The Error Code is 7 (XP)
Status
Aug. 2020
Hallo
bei der Installation von XP, der Stick ist boot fertig. Allerdings immer bei starten von XP Setup diese Meldung:
File \WINSETUP\XPpSP3\I386\ntkrnlmp.exe
could not be loadet
The Error Code is 7
Was genau ist das für ein Fehler ?
Wie kann ich das beheben ?
Danke
Bei meinem anderen AMD-ATI-XP System kam dieser Fehler nicht, da läßt sich XP super Installieren.
Schon die Lösungen die Google.de anbietet getestet?
bitte frag das nächste systemhaus.
wenn der username dem entspricht was ich denke bist du eine firma mit sensiblen daten
Reaktionen: TorenAltair
Ja ich hab das auch alles gesehen bei google.
Weiss leider nicht wie ich das Problem beheben kann.
Solltest Du eine Apotheke haben wie der Nutzername suggeriert, gehe zu einem Fachhändler oder Systemhaus und schildere denen erstmal was Du machen willst, wozu Du XP brauchst usw. Die können Dich dann passend beraten, z.B. ob vielleicht auch eine VM-Lösung tauglich ist und bei Problemen hast Du direkt jemanden an der Hand.
Kenne Bobit in Bochum, aber die sagen immer nein kein Forum, weil Antworten oft mals falsch sind.
Der Name ist nur so ausgedacht.
weiss wirklich keiner einen Rat ? Dann muss ich den PC zurück schicken.
Um welche genaue Hardware handelt es sich denn bitte ? Danke
Welche hast du denn gefunden bitte ? Danke
Neue BIOS Batterie - load setup defaults geladen ?
Ist im BIOS auf AHCI eingestellt ?
Alles gemacht.
Nachteil ist, das Internet war damals überflutet mit diesem Fehler. Es gibt viele Lösungsvorschläge, allerdings konnte vielen auch nicht geholfen werden.
Weiss leider nicht welche Bios Version installiert ist.
Ich werde nicht so leicht aufgeben, Bilder sind nur Bilder, aber der PC ist wie neu.
Versuche mit einer CD zu installieren
Reaktionen: Apotheke Bochum
Ok
Hab 3 Rohlinge, einfach nur das ISO drauf Brennen ?
Den Stick hatte ich ja über ein Programm Bootfertig gemacht
Mit der CD geht der weiter, allerdings weiss ich nicht wie ich XP installieren kann.
Was muss man denn da formatieren ?
Bin gerade bei einem Formatiervorgang der nicht gemacht werden brauch, weil die Festplatten eh leer sind.
Dafür braucht der ewig
Da war ja win10 drauf, vielleicht sind da noch Partitionen drauf ?
Es geht weiter, nach dem ich das Iso auf CD gebrannt hab. Allerdings komme ich nicht weiter.
Alles Infos dazu sind im CB Retro Thread
Ich sehe nix
Status
