Nubert XW 700 Subwoofer Erfahrungsaustausch
RatzFatze77 schrieb:
Der AVR lässt nicht soviel zu wie mein alter Yamaha.
Die Modelle mit dem parametrischen EQ sind absurd teuer geworden. Mein "uralter" RX-V1071 mit PEQ und Pre Outs hat damals um die 650€ gekostet.
Habe mal spaßeshalber die jute KI gefragt:
Wenn ich die Position des Subwoofers nicht verändern kann und keine im Raum optische Maßnahmen durchführen kann, was kann weiteres helfen um Raummoden zu minimieren?
Wenn du die Position des Subwoofers und die optische Gestaltung des Raumes nicht ändern kannst, gibt es dennoch einige Strategien, um Raummoden zu minimieren und die Basswiedergabe zu verbessern:
1.​
  • Ein DSP kann helfen, gezielt Frequenzen abzusenken, die durch Raummoden überbetont werden.
  • Mithilfe eines Equalizers kannst du die problematischen Frequenzen manuell oder automatisch (z. B. mit einem Einmesssystem) anpassen.
2.​
  • Falls du keine optischen Maßnahmen durchführen kannst, kannst du eventuell unauffällige Bassfallen (z. B. hinter Möbeln oder in Ecken versteckt) verwenden. Diese reduzieren die Energie in bestimmten Bassfrequenzen.
  • Alternativ gibt es Bassabsorber in Form von unscheinbaren Möbelstücken.
3.​
  • Moderne AV-Receiver oder Subwoofer mit automatischer Einmessung (wie Audyssey, Dirac, oder ARC) können Raummoden analysieren und automatisch Frequenzkorrekturen vornehmen.
4.​
  • Experimentiere mit der Phase des Subwoofers. Durch Änderung der Phaseneinstellung kann die Interaktion zwischen Subwoofer und den Raummoden beeinflusst werden.
5.​
  • Auch ohne dedizierte Akustikmaßnahmen kannst du durch geschicktes Platzieren von Möbeln (z. B. Bücherregale, Teppiche) den Raum indirekt akustisch dämpfen.
  • Ein Sofa oder ein schwerer Vorhang kann als unauffälliger Bassabsorber dienen.
6.​
  • Wenn möglich, füge einen zweiten Subwoofer hinzu. Die Verwendung mehrerer Subwoofer kann Raummoden ausgleichen, indem sie eine gleichmäßigere Bassverteilung im Raum erzeugen.
7.​
  • Falls möglich, experimentiere mit deiner Hörposition. Kleine Änderungen in der Sitzposition können große Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Bass haben.
8.​
  • Passe die Übergangsfrequenz des Subwoofers an. Eine niedrigere Übergangsfrequenz kann helfen, Raummoden im Bereich von 80–120 Hz zu minimieren.
Durch diese Maßnahmen kannst du die Auswirkungen von Raummoden reduzieren, ohne große Änderungen an der Raumgestaltung vorzunehmen.
...leider nichts neues :)
Wenn es der Antimode nicht schafft, dann helfen nur noch große bauliche Veränderungen oder Umzug. :D
Also ich nutze den XW700 jetzt schon sehr lange und kann mich zu 95% nicht beklagen.
Hab den auch eingemessen, aber 100% on top bekommt man das nicht, zumindest ich nicht da meine aufstellung nicht die beste ist.
Da hab ich bei wenigen sachen auch etwas dröhnen.
Das aber Punch fehlt kann ich nicht behaupten, kommt auch auf das material an was man zuspielt.
Davor hatte ich ein Frontfire, da war das deutlich schlimmer, der wechsel allein von Front zu Downfire brachte schon einiges was das Dröhnen angeht, zumindest ist das bei mir so.
@RatzFatze77
Ich habe heute meinen neuen Plattenspieler von Nubert bekommen und musste deswegen dort mal anrufen.
Hab mich dann auch gleich mal bisschen über Subwoofer mit dem Experten unterhalten.
Der sagte mir auch, dass die Übergabefrequenz ein wichtiges Thema ist.
Das hatte ich dich ja schon gefragt.
Hast Du die geändert, oder steht die noch bei 140Hz (was sicherlich zu hoch ist).
Kommt sehr darauf an, wie groß seine Fronts sind. Bei kleinen Brühlwürfel kann dass Sinn ergeben. Sonst fehlt was dazwischen.
Stimmt natürlich. Aber ich hoffe doch die kleinen vorne sind nicht soooo klein.
Dann hätte ich eher in paar etwas größere Lautsprecher als in den Sub investiert.
Naja, kommt natürlich drauf an was einem wichtig ist.
