jojo11042000
- Sep. 2014
Kann mir jemand helfen, ich weiß nicht mehr weiter
Ich habe mir einen PC (ist nun mein dritter selbstgebauter PC) am Wochenende zusammengebaut und er will dieses mal leider nicht so ganz wie ich. Ich komme mit der Fehlersuche nicht weiter.
Es handelt sich hierbei um folgende Komponenten:
-Intel core i5 8600k
-MSI z370 Gaming Plus
-Aegis 2x4GB 2400mHz RAM (aus meinem alten Rechner, wird aufgerüstet sobald mehr Geld zur Verfügung steht)
-Be Quiet System Power 8 500W (auch aus meinem alten Rechner)
Prozessor und Mainboard habe ich gebraucht gekauft und haben beim Vorbesitzer funktioniert.
Habe alle Teile verbaut, doch beim Anschalten kommt kein Bild. Lüfter drehen sich und Mainboard leuchtet (RGB).
Laut Nullmethode müsste mein RAM Defekt sein oder falsch gesteckt sein: 1. Schritt: 3 mal Beep, 2. Schritt: kein Beep. Alle weiteren Schritte auch kein Beep mehr. Dies kann aber nicht sein, da ich den RAM in einem anderen System getestet habe und er dort funktioniert hat und ich ihn gefühlt 100 mal erneut reingesteckt habe und im Handbuch nachgeschaut habe, ob ich nicht doch die falschen Steckplätze für Dual-Channel verwende...
Habe zig mal alle Kabel kontrolliert, geschaut ob der RAM richtig sitzt und selbst den lästigen Kühler habe ich nochmal demontiert aber auch die CPU sitzt korrekt und die Kontakte sehen in Ordnung aus. Habe auch das Netzteil nochmal an mein altes System angeschlossen und es funktioniert. Mainboard und Prozessor kann ich leider wegen dem Coffee-Lake Quark nicht testen (Habe keine anderen Komponenten der 8. Generation), aber diese sollen laut Vorbesitzer funktioniert haben. Habe auch schon die Batterie des Mainboards entfernt um eventuelle Einstellungen die der Vorbesitzer getroffen hat zurückzusetzen. Auch wenn ich meine Grafikkarte anschließe kommt kein Bild, auch diese leuchtet nur fröhlich vor sich hin und dreht ihre Lüfter.
Habe auch unterschiedliche Oberflächen ausprobiert, falls es eventuell einen Kurzschluss beim starten gab aber auch das half nichts.
Die einzige logische Schlussfolgerung für mich wäre, das entweder Prozessor oder Mainboard kaputt sind, aber beide haben ja vorher funktioniert und die Null-Methode auch was anderes sagt...
Hoffe irgendjemanden fällt noch was ein, mir gehen die Ideen aus...
