Nur 60FPS bei 75hz Monitor, woran liegts?
dan1001
Aug. 2018
Hey Leute,
habe mir eine RX Vega 64 Nitro+ zugelegt und habe 3 75Hz Monitore mit 2x HDMI 2.0b und 1x DP 1.3 angeschlossen.
Das Mainboard hat "nur" PCi-E 2.0, wobei ich nicht denke, dass das dabei keine Rolle spielt.
Normalerweise sollte ich 75Hz an meine Monitore bekommen, aber wenn ich auf die Monitor Info am Displaymenü selber und auch an der AMD Software schaue, steht bei beiden 1920x1080 @ 60Hz.
Zu der Frage ob das bei meiner alten Graka (GTX 770 Gainward Phantom) schon war.... weiß ich ehrlich gesagt nicht, habe die Funktion das Eingangssignal am Monitor einzusehen, gerade erst gefunden....
Trotzdem muss das ganze ja irgendeinen Grund haben... Treiber auf dem neusten Stand..
Dazu habe ich gesehen, dass AMD Freesync nur zw. 40-59.9FPs läuft, und habe gedacht es würde das Signal dort cutten. Nach ausschalten von FreeSync am Monitor und in der Software hatte ich aber immer noch 60FPs am Displayeingang.
Betriebssystem?
Unter eigenschaften Monitor 75Hz ausgewählt?
VSync ingame deaktivieren, am Monitor sowie Treiber FreeSync aktivieren.
Windows 10, welche eigenschaften meinst du genau? Bei den doofen Windows Einstellungen find ich eine Hz Auswahl nicht
rechte Maustaste auf dem Desktop, dann "Anzeigeeinstellungen", dann "erweiterte Anzeigeeinstellungen", dann "Adaptereigenschaften für Bildschirm", dann "Monitor" und Frequenz auf 75 Hz einstellen. Standardmässig ist meistens bei Win10 60 Hz eingestellt.
