Nur die Hälfte des RAMs wird erkannt
Nordberg
Jan. 2022
von meinem RAM werden nur 2 statt der 4 Riegel erkannt. Der verbaute Riegel ist in der Memory QVL des Herstellers nicht zu finden, was bereits die Ursache sein kann.
Ich habe folgende Konfiguration:
Mainboard: MPG Z490 Gaming Plus
RAM: 4 x Corsair DIMM 16 GB DDR4-3600 Kit (Vengeance LPX CMK16GX4M2C3600C20)
Prozessor: i7 10700 K
BIOS-Version/-Datum: American Megatrends Inc. A.10, 25.05.2020
SMBIOS-Version: 3.2
Kann man da irgendwas machen oder hilft nur ein Tauschen des RAMs?
Viele Grüße
Nordlicht
Wie machst du aus, dass nur 2/4 erkannt werden? Bitte konkret beschreiben (Anzeige im Bios der Slots? Werden nur 2x8 GB (in Summe also 16 GB) erkannt?
Wird jeder Riegel erkannt, wenn sie einzeln getestet werden?
Wird ein zuvor erfolgreich getesteter einzelner Riegel auch in jedem RAM Slot erkannt?
Macht es einen Unterschied ob XMP Profil geladen wurde oder nicht?
PS: Scheint nicht das neuste BIOS drauf zu sein, ggf. hier auch mal ansetzen und updaten:
Version
7C75vAA
Erscheinungsdatum
2021-10-18
Reaktionen: Tanzmusikus
Hallo & willkommen im CB-Forum!
Irgend etwas stimmt hier nicht.
Ist das ein Kit a 2x 8GB = 16GB ... oder sind das zwei Kits a 2x 8GB = 32 GB?
Vier Kits a 2x 8GB können es jedenfalls nicht sein, denn das Board kann maximal nur 4 Module (2 Kits) aufnehmen.
Grüße
Reaktionen: Der Lord
Find ich nicht auf der Herstellerseite
Die heissen da alle anders, neueste ist von 10/2021 - 7C75vAA???
Nochmal prüfen bitte
2022-01-09 20_20_57-MPG Z490 GAMING PLUS _ Motherboards _ MSI Deutschland.jpg
Das ist auch nicht die BIOS-Version, sondern nur die AMI-BIOS-Version als Basis dafür.
@Nordberg
So findet man die Version schnell heraus:
CPU-Z herunterladen, entpacken & starten, dann siehe -> Mainboard -> BIOS -> Version.
Die müssten in etwas so heißen: A0 (ältestes), A1, A2 ... A9, AA (neuestes!)
Zur Info: AA (hex) = A10 (dez).
Hier gibt's die BIOS-Updates für Dein Board:
https://de.msi.com/Motherboard/MPG-Z490-GAMING-PLUS/support#down-bios
Grüße
Reaktionen: deYoda
hier stand Quatsch - sorry, verlesen
ja, es sind 4 Kits a 2 x 8 GB gleich in Summe 64 GB verbaut. Sie werden im BIOS auch alle 4 erkannt.
Okay. Dann sind die 8 Module das Problem. Wie kann ich denn bei der benutzten CPU am einfachsten auf die 64 GB RAM kommen? Das Board tauschen und die 4 Riegel (8 Module) behalten oder die 4 Kits austauschen?
Es ist BIOS "7C75vA1" als Download,
das BIOS selbst wird dann als A10 angezeigt wenn auf dem System.
wusst ich nicht - sorry
Hat sich dann natürlich erledigt - merci :D
Ich bin verwirrt...
DIMM Slots: 4
Wie willst du da 8 Riegel verbauen?
Dein genanntes Produkt "CMK16GX4M2C3600C20" besteht aus ZWEI Riegeln zu je 8 GB, in Summe also 16 GB.
Ich denke hier wird es wieder zum typischen Missverständnis gekommen sein und du erwartest 16GB pro Riegel, daher hatte ich eingangs auch konkret nachgefragt.
Das ist Deine Entscheidung.
Hier meine Ideen, wenn Du 64GB mit nur 4 Steckplätzen nutzen möchtest:
1. Kaufe Dir ein 2x 32GB Kit (also mit nur 2 Modulen)
oder
2. Kaufe Dir zwei Kits mit 2x 16GB (also insgesamt 4 Module)
3. Verkaufe die 4x 8GB Kits wieder bzw. gibt sie (z.B. per Wiederspruch) zurück.
Andernfalls müsstest Du ein sehr teures Board + teure CPU mit 8 RAM-Slots kaufen.
Z.B. AMD Threadripper ...
Grüße
Das verstehe ich immer noch nicht.
Riegel, Module, Kits ?? Was genau meinst du damit ??
4 Riegel = 8 Module ??
Bitte einmal genau und verständlich erklären. Oder stehe ich hier auf´m Schlauch ??
Wie hast Du es geschafft, 8 Riegel in 4 Slots zu verbauen?
Und Du verstehst mich. 😍
Der Typnummer nach sind das 16er Kits aus 2x8 also 2 Kits = 4x8 = 32GB also nix 64GB.
32GB erkannt = alles OK
Reaktionen: deYoda
@DarkAngel2401 ja das stimmt wohl. Die Art der Problembeschreibung war hier aber auch nicht sehr zielführend. ;)
Aber im Grunde braucht man dafür auch keinen Hochschulabschluss.
64 GB / 4 Slots = ...welche Riegel benötige ich dann wohl? :)
