Nur ein Lüfter dreht (Gigabyte GTX 1660 SUPER)
Michael R.
Nov. 2007
ich habe hier ein Problem mit einer Gigabyte GeForce GTX 1660 SUPER OC 6G.
Sobald der PC eingeschaltet wird, dreht nur ein Lüfter (der hintere am Stromanschluss) leise und der andere bleibt aus.
Dies bleibt so, bis die Grafikkarte 53 Grad erreicht, dann dreht dieser eine Lüfter mit einem unangenehmen Startgeräusch sofort auf 100% ("gefühlt") und wird extrem laut.
Der andere Lüfter schaltet sich nie ein und auch wenn der Wert wieder unter 53 Grad fällt, bleibt der Lüfter bis zu nächsten Reboot immer bei den "gefühlten" 100%.
Laut HWInfo sind die Grafikkartenlüfter immer bei 0%. Laut GPU-Z sind die GPU-Lüfter bei 0% bis 53 Grad und dann steigt die Prozentzahl der Lüfter synchron mit der Temperatur. Nach unten geht bei GPU-Z die Lüftergeschwindigkeit ab 43 Grad wieder auf 0%, obwohl der eine Lüfter bis zum Reboot voll läuft.
Weis jemand, woran das liegen kann? GPU ist neu, anderes Netzteil wurde schon getestet.
Windows 10 1909 x64 (neu installiert)
Nvidia Treiber 445.87
Wird vermutlich ein Lüfter defekt sein, normal drehen beide gleich schnell.
Leicht andrehen und prüfen ob da nichts blockiert. Wäre sonst ein Garantiefall
Reaktionen: wupi
Okay.
Ich habe die Grafikkarte in einen anderen PC eingebaut und dort ist das gleiche Problem.
Dann schick ich die Karte mal ein und hoffe, dass das schnell geht.....
Andrehen hat leider nichts gebracht.
