Nur hälfe an RAM erkannt
asd123
Cadet 1st Year
März 2020
Moin, heute ist mein neues Mainboard angekommen und jetzt hab ich das Problem, dass das Bios mir 16 GB (2x8) anzeigt aber im Task-Manager nur 8 GB angezeigt werden.
Habe bereits den RAM einzeln und zusammen in anderen Steckplätzen versucht, jedoch zeigt bei jedem Versuch Windows an, dass ich nur 8 GB habe. Das einer der Riegel defekt ist bezweifel ich, da beide separat von einander funktionieren.
Task-Manager: https://prnt.sc/rok0ac
CPU-Z:
#1: https://prnt.sc/rok0mi
#2: https://prnt.sc/rok0w8
#3: https://prnt.sc/rok120
Main neues Mainboard ist das: Gigabyte B450 Gaming X
Extern gelagerte/ verlinkte Screenshots gucke ich mir grundsätzlich nicht an weil das Forum die Möglichkeit hat/ bietet hier Screenshots hier im Beitrag einzubinden.
Den extra oben angepinnten "Von X GB werden nur noch Y GB angezeigt oder verwendet" Punkt für Punkt abarbeiten und hier insbes. Punkt 3. Beachtung schenken. Erst wenn im UEFI/ BIOS die volle Kapazität angezeigt wird, interessiert Windows und was in Windows an der ein oder anderen Stelle angezeigt wird. Eher nicht!
Der RAM steckt in den vom Hersteller des Motherboards im Handbuch vorgegebenen Slots und das auch richtig? D.h. die seitlichen Klappriegel liegen vollständig an?
Denn um die Kapazität des RAM-Riegels zu erkennen reichen nur wenige Pins aus die Kontakt haben. Damit mit dem RAM jedoch gearbeitet werden kann (lesend/ schreibend) muss der RAM vollständig Kontakt haben und nicht nur mit wenigen Pins.
RAM ausbauen und noch einmal neu einsetzen. Ggfs. auch die Slots mal ausblasen.
Reaktionen: areiland
Ich hatte eben auch noch diesen memtest gemacht und der zeigt mir auch an das ich 16gb (2x8) installiert habe
welche Hardware hattest du den vorher?
zufällig in der msconfig rumgespielt und da ein Haken bei maximaler Speicher gesetzt?
Davor hatte ich ein Asus Prime 320M-K und der Haken war von Anfang an und weg (Kästchen ausgegraut) und selbst wen der Haken drin ist, kann ich maximal 8gb einstellen
Nach dem Bordwechsel wurde Windows neu installiert?
Ich denke, dass das nur ein Fehler von Windows sein kann. Memtest erkennt das ja
Würde ich auch sagen, nur wie behebe ich das? Ich bin größtenteils auf 16gb angewiesen bin, was natürlich jetzt doof ist.
Andere Module testen die vom Hersteller des Boards getestet wurden?
Und hast Du nachgesehen ob Deine kompatibel sind? Deine Links werde ich nicht öffnen, wurde aber bereits von anderen Usern gesagt.
Ja hab ich und das sind zwar nur Lightshot links aber naja
Dann lad dir ein Live-Linux (beispielsweise Ubuntu) herunter, spiele die ISO-Datei auf einen USB-Stick und boote dann davon.
Darüber kann man herausfinden, ob es an der Hardware oder an irgendwelchen vermurksten Windowseinstellungen liegt.
Alles klar, werde ich testen
Dort steht leider auch nur 8gb
selbst cpuz zeigt mir 16gb an
