nur noch bluescreens..
torquesque
Aug. 2007
hallo,
mein system ist anscheinend nicht stabil. was ich nicht ganz nachvollziehen kann. jetzt das wochenende z.B. hat es anstandslos funktioniert, d.h. ich konnte abends den computer herunterfahren und war mir sicher das er am nächsten mittag ohne zicken wieder hochfährt.
das ist seit heute nicht so. vorhin pc angemacht, als erstes war die aero oberfläche deaktiviert. problembehandlung meinte letzten endes etwas mit nicht kompatibler grafikkarte. kann nicht sein, da es alles bereits lief. also neugestartet und siehe da, aero ist wieder da. dafür aktivierte sich der antivir guard nicht, ich öffnete das programm und nachzusehen und zack, bsod inkl. reboot. seitdem kann ich windows nicht mehr normal starten, es kommen kurz nach der anmeldung bluescreens. schreibe momentan vom abgesicherten modus aus mit netzwerkunterstützung, das geht komischerweise.
die screens sind immer schnell weg, aber folgende fehlermeldungen konnte ich mitschreiben, wer kann mir dazu was sagen?
PFN_LIST_CORRUPT
MEMORY_MANAGEMENT
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
(nach einem erneuten bluescreen unten stand etwas vom rivatuner treiber drinne, daraufhin habe ich diesen im abgesicherten modus gelöscht und neugestartet, doch dann stand im bluescreen ein anderes autostartprogramm. kann ja nicht sein das der mir jetzt alles rausschmeisst..)
mein system:
windows 7 home premium 64bit
amd phenom II x4 955 be
geil value ddr3 4GB kit
nvidia gtx260
msi 770-c45
oh man memory management hat ich auch echte scheisse find ich -.-
naja mir half halt die updates zu entfernen (also alle, die nix mit Microsoft Windows zu tun haben) und den ram bisschen zu verändern und jetzt läuft alles spitze ;)
die updates findest du unter Systemsteuerung --> Programme und Funktionen --> Installierte Updates
hoffe konnte helfen
gruß
ach und hier das könnte dir vllt helfen hat mir auch schon geholfen :)
http://www.jasik.de/shutdown/stop_fehler
Überprüfe als erstes deine RAM-Riegel einzeln mit Memtest86+.
Ist dein PC übertaktet? Ist der PC schon seit je her instabil oder ist das erst jetzt aufgetreten.
Schalte auch den automatischen Neustart nach Systemfehler ab: Rechtsklick Computer, Eigenschaften, Erweiterte Systemeinstellungen, Erweitert, Starten und Wiederherstellen, Automatisch Neustart durchführen deaktivieren.
Im gleichen Fenster überprüfen, ob bei einem Systemfehler ein Kernelspeicherabbild geschrieben wird (memory.dmp). Dies kann ggf. für die weitere Fehlersuche hilfreich sein.
Werden nun Bluescreens angezeigt, die Bluescreen (Stop-Fehler) Meldung aufschreiben (oder abfotografieren) und posten, oder selbst mit dem Link von haris94 nachschauen.
die dimms sind zumindest alle bis gestern voll funktionsfähig gewesen. gar keine probleme gehabt. das ist nun schon das zweite 4GB kit, das erste ging zurück weil sie u.a. laut memtest fehlerhaft waren und z.B. laufend für crc/md5 checksummen fehler sorgten. hatte mit den neuen auch kurze zeit probleme, siehe auch meine bisherige odyssee (Teil 1,Teil 2, Teil 3) aber wie gesagt: es lief jetzt all die tage lang komplett stabil. ich verstehe nicht wie das von einem auf den anderen tag auftreten kann.
nach deaktivierung aller autostarteinträge in der msconfig über den abgesicherten modus schreibe ich gerade wieder vom normalen windows aus. bisher keine probleme, nur das komischerweise der antivir updatescreen aufgepoppt ist obwohl das programm ja eigentlich gar nicht starten sollte.. und das system kommt mir extrem träge vor. menus und benutzereingaben werden nur sehr langsam übernommen.
achso, nein der pc ist nicht übertaktet. hatte nur (bis ich das programm gerade deinstalliert hatte) den grafikkartenlüfter über rivatuner 10% runtergesetzt.
Ist ungewöhnlich, dass die Speicher nach einer Woche hin sind, ist aber nicht auszuschließen. Deshalb alle Riegel einzeln mit Memtest prüfen.
Hast du die Timings im Bios noch manuell eingestellt, oder wieder zurück auf AUTO?
Mach mal einen Screenshot mit CPU-Z (Reiter CPU, Memory, SPD) falls möglich.
Hast du den Hacken bei "automatischen Neustart durchführen" rausgemacht? (Damit die Bluescreens angezeigt werden).
Wie sehen deine Temperaturen (CPU und GPU) aus?
ja gut aber das wäre dann ja bereits das zweite kit.. find ich sehr ungewöhnlich.
haken hab ich rausgemacht, ist bisher aber noch nicht wieder abgestürzt.
timings habe ich manuell nachgestellt, wie gesagt damit lief es dann auch die ganzen tage, siehe auch teil3 vom letzten post.
hier die gewünschten screens:
wie man sehen kann habe ich die dimms in bank 3+4, nicht in 1+2. das wurde mir in dem 3. link im arbeitsspeicherforum geraten.
okay, schmeiss ich gleich nochmal an. aber irgend ne ahnung wieso das system plötzlich so träge ist?! das merkt man richtig z.B. hier beim schreiben im textfeld. dabei sind alle autostarteinträge raus, es sollte also eigentlich schneller..
okay, situation jetzt ist folgende:
system startet wieder ohne abgesicherten modus, aber nur wenn die autostart einträge deaktiviert sind. wenn ich "normalen" systemstart mache passiert folgendes:
das "träge system" von vorhin scheint damit zusammenzuhängen, dass ich die verifier.exe wegen irgend einem tip angeschaltet hatte und die sich wohl nicht automatisch beendet. zumindest kommt mir die kiste grad wieder normal schnell vor.
ich verstehe wieder mal nichts: wieso kickt der mir jetzt die ganzen treiber aus dem autostart die vorher anstandslos akzeptiert wurden?!?
achja, memtest ca. eine stunde durchlaufen lassen, waren 1pass und nochmal die hälfte oder so. KEINE fehler.
also das hab ich jetzt im normalen system gemacht und nicht im abgesicherten.. scheint aber geklappt zu haben.
zu deiner frage: ja. habe im bios coolnquiet auf enable. das sieht dann normal so aus:
OK. Danke.
Wenn jetzt Bluescreens kommen, wird eine Minidump geschrieben, die ausgelesen werden kann. Damit könnten wir u.U. dem Problem etwas näher kommen.
Um die Minidump auszuwerten, brauchst du das Debugging Tool for Windows -Link zur 64-bit Version-
Das allein reicht jedoch noch nicht aus. Nach der Installation findest du im Programmverzeichnis die 'Debugging Tools for Windows'. Hier befindet sich die Datei windbg.exe, diese starten (bei Win7 als Administrator starten).
Der Debugger muss zunächst noch verschiedene Informationen über installierte Patches, SPs, Treiber, etc., bekommen. Dies macht er eigenständig...einfach warten.
Dann auf Files -> Symbol File Path und in das kleine Fenster folgenden Befehl eingeben (paste&copy):
"SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols" (ohne "")
einen Haken bei 'Reload' (sofern es nicht ausgegraut ist) und OK drücken. Jetzt können alle notwendigen Informationen zum Debuggen von MS geladen werden, das geschieht automatisch.
Anschließend über Files, das Speicherabbild für den Debugger öffnen: Files -> Open Crash Dump
Memory.dmp auswählen und öffnen (Speicherpfad der dmp Datei ist C:\Windows).
Im letzten Schritt in die untere Befehlszeile "!analyze –v" eingeben und Entertaste drücken.
Der Debugger werkelt dann etwas und nach kurzer wird als Ausgabe eine eindeutige Zuweisung der Datei, die den Bluescreens hervorgerufen hat, gegeben.
Den Text der Auswertung kannst du dann uns posten.
Übrigens...die obige Bluescreen-Meldung von Verifier (C4 Fehler) wurde von der elbycdio.sys ausgelöst. Hast du irgendwelche Software von elby installiert (VirtualCloneDrive oder ähnliches)? Deinstalliere diese mal testweise.
also langsam ist es nicht mehr lustig. es war jetzt gestern so das ich nach einigem hin und her das system wieder ganz normal benutzen konnte. beliebig oft neustarten, dokumente bearbeiten, sogar zocken war ohne probleme drin. und als hätte man es ahnen müssen: ich schalte den computer vor ungefähr 15min ein und ZACK. bluescreen, abstürze.. zum heulen.
hier das was das debugging tool ausspuckt. checkdisk hat mit /f übrigens irgendwelche fehler gefunden und angefangen diese zu beheben. dann kam plötzlich ein unbekannter fehler und das programm ist abgestürzt....
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\MEMORY.DMP]
Kernel Summary Dump File: Only kernel address space is available
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7600.16385.amd64fre.win7_rtm.090713-1255
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02a4b000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02c88e50
Debug session time: Wed Feb 24 13:34:37.360 2010 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:01:08.703
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
PEB is paged out (Peb.Ldr = 000007ff`fffda018). Type ".hh dbgerr001" for details
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 24, {1904fb, fffff880031243c8, fffff88003123c20, fffff880011407a9}
Probably caused by : Ntfs.sys ( Ntfs! ?? ::NNGAKEGL::`string'+e599 )
Followup: MachineOwner
2: kd> !analyze -v
NTFS_FILE_SYSTEM (24)
If you see NtfsExceptionFilter on the stack then the 2nd and 3rd
parameters are the exception record and context record. Do a .cxr
on the 3rd parameter and then kb to obtain a more informative stack
trace.
Arguments:
Arg1: 00000000001904fb
Arg2: fffff880031243c8
Arg3: fffff88003123c20
Arg4: fffff880011407a9
Debugging Details:
EXCEPTION_RECORD: fffff880031243c8 -- (.exr 0xfffff880031243c8)
ExceptionAddress: fffff880011407a9 (Ntfs! ?? ::NNGAKEGL::`string'+0x000000000000e599)
ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
Parameter[0]: 0000000000000000
Parameter[1]: 0000000008000018
Attempt to read from address 0000000008000018
CONTEXT: fffff88003123c20 -- (.cxr 0xfffff88003123c20)
rax=0000000008000000 rbx=fffff8a001299140 rcx=0000000000000000
rdx=fffff8a001299010 rsi=fffff8a001299010 rdi=fffff88003124700
rip=fffff880011407a9 rsp=fffff88003124600 rbp=fffffa8004a01e40
r8=0000000000000080 r9=fffff88003124ca8 r10=fffffa8004a01e40
r11=0000000000000020 r12=fffff8a001299040 r13=fffff88003124ca8
r14=0000000000000080 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010206
Ntfs! ?? ::NNGAKEGL::`string'+0xe599:
fffff880`011407a9 f6401806 test byte ptr [rax+18h],6 ds:002b:00000000`08000018=??
Resetting default scope
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: svchost.exe
CURRENT_IRQL: 1
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000000
EXCEPTION_PARAMETER2: 0000000008000018
READ_ADDRESS: 0000000008000018
FOLLOWUP_IP:
FAULTING_IP:
BUGCHECK_STR: 0x24
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff880010e7ad3 to fffff880011407a9
STACK_TEXT:
fffff880`03124600 fffff880`010e7ad3 : fffffa80`04a01e40 fffff8a0`01299010 fffff880`03190500 00000000`00000000 : Ntfs! ?? ::NNGAKEGL::`string'+0xe599
fffff880`031246c0 fffff880`010e5eb5 : fffff880`03190490 00000000`00000000 00000000`00000002 fffff8a0`0129c3a8 : Ntfs!NtfsBreakBatchOplock+0x93
fffff880`03124740 fffff880`010e278b : fffff880`03190490 fffffa80`04a01e40 fffff8a0`012993a8 fffff8a0`0000001e : Ntfs!NtfsOpenExistingAttr+0x1b5
fffff880`03124800 fffff880`010e2eff : fffffa80`04a01e40 fffffa80`06929010 fffff8a0`012993a8 fffff880`0000001e : Ntfs!NtfsOpenAttributeInExistingFile+0x5ab
fffff880`03124990 fffff880`010f3e76 : fffffa80`04a01e40 fffffa80`06929010 fffff8a0`012993a8 00000000`00000701 : Ntfs!NtfsOpenExistingPrefixFcb+0x1ef
fffff880`03124a80 fffff880`010ee28d : fffffa80`04a01e40 fffffa80`06929010 fffff880`03124c60 fffff880`03124ca8 : Ntfs!NtfsFindStartingNode+0x5e6
fffff880`03124b50 fffff880`01057c0d : fffffa80`04a01e40 fffffa80`06929010 fffff880`03190490 fffffa80`0651ab00 : Ntfs!NtfsCommonCreate+0x3dd
fffff880`03124d30 fffff800`02ab4d87 : fffff880`03190400 00000000`00000000 fffff880`02d6dfc0 fffff800`02a9b486 : Ntfs!NtfsCommonCreateCallout+0x1d
fffff880`03124d60 fffff800`02ab4d41 : 00000000`00000000 fffffa80`0651ab60 fffff880`03125000 fffff800`02acc80a : nt!KySwitchKernelStackCallout+0x27
fffff880`031902d0 fffff800`02acc80a : 00000000`00000000 fffffa80`0651ab60 fffff880`ffffffd8 fffff800`02abf516 : nt!KiSwitchKernelStackContinue
fffff880`031902f0 fffff880`01057b2f : fffff880`01057bf0 fffff880`03190400 fffff880`03190400 fffff880`010f932d : nt!KeExpandKernelStackAndCalloutEx+0x29a
fffff880`031903d0 fffff880`010f49c0 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff880`03190620 fffffa80`06929010 : Ntfs!NtfsCommonCreateOnNewStack+0x4f
fffff880`03190430 fffff880`00fb723f : fffffa80`0498d030 fffffa80`06929010 00000000`00000000 fffffa80`0456bde0 : Ntfs!NtfsFsdCreate+0x1b0
fffff880`031905e0 fffff880`00fd62b9 : fffffa80`06929010 fffffa80`04ab0800 fffffa80`06929000 fffffa80`0456bde0 : fltmgr!FltpLegacyProcessingAfterPreCallbacksCompleted+0x24f
fffff880`03190670 fffff800`02dbd477 : 00000000`00000005 fffff800`02dbced0 fffffa80`061a1810 00000000`00000000 : fltmgr!FltpCreate+0x2a9
fffff880`03190720 fffff800`02db3764 : fffffa80`0450ccd0 00000000`00000000 fffffa80`06619b10 fffffa80`0498d101 : nt!IopParseDevice+0x5a7
fffff880`031908b0 fffff800`02db8876 : fffffa80`06619b10 fffff880`03190a30 fffff8a0`00000040 fffffa80`039e2080 : nt!ObpLookupObjectName+0x585
fffff880`031909b0 fffff800`02dbf587 : 00000000`000007ff 00000000`00000001 fffffa80`053ec101 00000000`00000180 : nt!ObOpenObjectByName+0x306
fffff880`03190a80 fffff800`02dc9198 : 00000000`0376eb48 fffff8a0`00100080 fffff8a0`017dc4d0 00000000`0376eb58 : nt!IopCreateFile+0x2b7
fffff880`03190b20 fffff800`02abc153 : fffffa80`05f9f060 00000000`00000001 fffffa80`0651ab60 fffff800`02dd0094 : nt!NtCreateFile+0x78
fffff880`03190bb0 00000000`779a040a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`0376eac8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x779a040a
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: Ntfs! ?? ::NNGAKEGL::`string'+e599
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: Ntfs
IMAGE_NAME: Ntfs.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a5bc14f
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff88003123c20 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x24_Ntfs!_??_::NNGAKEGL::_string_+e599
Hinweis auf eine defekte Festplatte.
MODULE_NAME: Ntfs
Noch mehr Hinweise auf eine defekte Festplatte.
führe folgende Befehle (als admin) aus: Start/Ausführen -> cmd [enter]
hier dann folgendes eintippen chkdsk /f /r [enter]
(Sofern es nicht wieder während chkdsk abstürzt)
Evtl. auch nur ein defektes Datenkabel. Das könntest du mal austauschen, wird es nicht besser, eine andere Festplatte testen.
den /f/r befehl habe ich nach einer anleitung schonmal gemacht.. wird 1 oder 2 tage her sein. da wurde ne ganze menge repariert und ausgetauscht. ist das jetzt wieder hinüber oder was?
würde es helfen wenn ich windows neuinstalliere? vielleicht ist durch das ganze hin und her irgendwas nachträglich durcheinandergekommen..?
müsste ich dann aber mal schauen.. benutze keine partitionen und hätte so erstmal probleme mit dem backup.
Wenn du das schon mal gemacht hast und die Fehler wieder da sind, würde ich mich schleunigst nach einer neuen Festplatte umsehen.
Lese mal die SMART Werte der Festplatte mit HDTune aus (Reiter Health) und mache einen Screenshot.
Um Fehler durch ein evtl. defektes Datenkabel auszuschließen, tausche auch das mal aus.
Edit: Eine Neuinstallation von Windows würde dann etwas helfen, wenn ein Dateisystemfehler vorliegt. Dies wäre aufgrund der Bluescreenmeldung auch nicht auzuschließen. Probieren kannst du es, mach aber vorher noch den Screenshot mit HDTune.
um Chkdsk nicht unter Windows selbst auszuführen, setz ein Dirty Bit auf die Partition, dann wird Chkdsk beim Booten ausgeführt.
Starte wiederum die CMD als Administrator und gib dann ein:
Fsutil Dirty Set X:
X = der Laufwerksbuchstabe der zu prüfenden Partition
"Chkdsk /F /R" wird nur dann abgebrochen, wenn in den 1. drei Schritten der Überprüfung ein nicht behebbarer Fehler auftritt. Ein Grund wären defekte Sektoren auf der HDD, dazu kannst du ein Prüfungstool des Herstellers oder ein Programm wie HDD Regenerator benutzen.
Du kannst Chkdsk auch über die Wiederherstellungskonsole ausführen, wenn du mit der Windows CD/DVD bootest.
Die andere Überlegung ist, dass die HDD nicht mehr im richtigen PIO/UDMA Modus arbeitet -> HDTune
das sagt hdtune. sieht soweit ja in ordnung aus. checkdisk /f/r hat jetzt gefühlte 4 jahre gebraucht (schritt 4+5), hat am ende aber keinen fehler feststellen können. lief auch ganz normal durch.
inzwischen startet der pc, bootet windows und ich komme wieder normal rein. was jetzt wieder nicht passt ist
1. rivatuner, hier kommt zwar die uac abfrage am start jedoch wird weder das lüfterprofil angepasst noch (mmn) programm gestartet da man kein trayicon hat. läuft auch kein prozess davon. wenn ich das manuell nachstarten will rechnet der pc kurz aber ignoriert den befehl und startet das programm nicht
2. die aero oberfläche ist mal wieder nicht vorhanden. auch ist meine desktopicon ordnung hin und anfangs wurde alles in 800x600 dargestellt. die darauf bezogene problembehandlung sagte gerade das der grafikkartentreiber nicht okay wäre. auch gpu-z meldet nach start "unknown architecture" und zeit nur leere felder an.
also irgendwas stimmt hier nicht
zu froggers nachfrage: öhm, keine ahnung damit kenne ich mich nicht aus.
hier mal die generellen daten von hd-tune, du kannst da bestimmt mehr mit anfangen.
Die Screenshots sehen m.E. soweit gut aus.
Grafiktreiber, GPU-Z und Rivatuner hängen ja zusammen. Bzw. GPU-Z u. RT können ohne Grakatreiber nicht gescheit laufen.
Insofern könntest du mit DriverSweeper Grafiktreiberreste im abgesicherten Modus entfernen und den Grakatreiber danach neu installieren.
Die Frage ist aber, wenn Chkdsk nichts repariert bzw. gefunden hat, wieso ist der Grafikkartentreiber hopps gegangen. Und kommen die Fehler, so wie schon einmal, in ein paar Tagen wieder?
Irgendwo ist bei da noch der Wurm drin, fragt sich bloß wo...hast du die elby Software noch drauf oder ist die schon deinstalliert?
sehr richtig. irgendwo. und ich habe keinen schimmer. du kommst dir nur irgendwann echt verarscht vor wenn du gestern noch an einem system gezockt hast (firefox, skype, pidgin, wmp, spiel, alles offen und komplett funktionstüchtig) gehst arbeiten kommst wieder und das ding rotzt dir kackfrech ein ach nö jetzt gerade nicht hin..
habe aus mangel an ideen gerade mal sfc /scannow im administrator durchlaufen lassen, das hat aber keine integritätsfehler gefunden.
werde jetzt im abgesicherten modus mit deinem programm da graka treiber deinstallieren, neuen drauf, neuste version von gpuz (gibt glaube ich eine neuere) und dann mal sehen..
ich benutze virtual clone drive von denen. das hatte ich, als ich nicht normal starten konnte deistalliert. jetzt wo es wieder geht(naja.. wenn man das so nennen kann) habe ich es wieder installiert (laut hersteller seite win7 32/64bit kompatibel, hatte ja auch nie probleme damit). bisher kam ja auch kein fehler mehr dahingehend. ich glaube der hat einfach der reihe nach alle autostarteinträge rauskicken wollen.
Ich würde das virtual clone drive vorerst deinstallieren und wegmachen, um zu sehen, ob dann alles reibungslos läuft (über einen längeren Zeitraum). Schließlich wurde es von Verifier gleich mal als Fehlerquelle ertappt. Wenn du es dann mal wieder brauchst kannst du es wieder installieren und beobachten, ob die Probleme wieder kommen.
Brauchst du das Programm zum emulieren? Wenn ja, könntest du alternativ auch DaemonTools nutzen.
