Nvidia keine Ausgabe auf 2. Display möglich
Hody
Feb. 2006
Ich habe Windows 7 64bit und eine Geforce 260 GTX mit zwei DVI Ausgängen. Ich möchte gerne das Bild klonen, also zweimal die gleiche Anzeige.
Die Nvidia Systemsteuerung zeigt mir sowohl den Monitor (Samsung SyncMaster) als auch den LCD (Samsung) an. Auf dem 2ten Display kommt aber einfach kein Bild, egal ob ich den Desktop erweitere oder klone. Beim identifizieren bekomme ich teilweise beidr Nummern auf dem SyncMaster angezeigt. Auch wenn das nicht so ist, bekomme ich auf dem TV trotzdem kein Bild. Es würde mir ja schon reichen wenn ich zwischen den beiden Ports und den beiden Displays switchen könnte, so dass ich den Fernseher benutzen (SAMSUNG LCD) benutzen könnte.
Die Kabel (DVI an PC / HDMI-DVI an TV) und die zwei DVI Ports sind aber in Ordnung, denn ich bekomme mit beiden Kabeln und auf beiden Ports ein Bild wenn ich jeweils nur ein Kabel einstecke und das an beiden Ports also muss alles funktionstüchtig sein, nur dass es irgendwie nicht gleichzeitig geht.
Auch den PC nur am Samsung TV zu starten funktioniert ohne Probleme es geht nur nicht wenn beide gleichzeitig angeschlossen sind es lässt sich auch nicht umschalten lässt wenn beide angeschlossen sind - da muss es doch irgend einen Trick geben?!
Den PC nur am Samsung TV zu starten funktioniert ohne Probleme! Boot-Screen wird gezeigt Windows läuft in 1920x1080x32 ohne Probleme.
Es geht nur nicht wenn beide gleichzeitig angeschlossen sind es lässt sich auch nicht umschalten lässt wenn beide angeschlossen sind. Es wird nur ein Bild auf dem SyncMaster ausgegeben - allerdings erst ab dem Windows Bootscreen.
Auflösung an beiden Geräten heruntersetzen bringt nichts
PC Starten während der Fernseher schon an ist bringt keine Verbesserung
Hier noch ein paar Screenshots:
Hast du es mal über die Windows EInstellungen versucht und nicht über die Nvidia Systemsteuerung ?
Einfach Rechtsklich auf dem Desktop und unter Bildschirmauflösung 2 Anzeigen auswählen, oder mit der Tasten Kombination "Windows+P" auf doppelt stellen.
mfg
