Nvidia Treiberinstallation schlägt immer fehl
xJAMESx
Feb. 2011
ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass sich kein Nvidia Treiberupdate mehr installieren lässt.
Jedes mal wenn ich die Installation starte, schlägt es nach einigen Minuten fehl.
Was ich probiert habe:
- Haken bei Neuinstallation
- Abgesicherter Modus
- Diagnose Systemstart
Bei jedem der Schritte schlägt die Installation fehl.
Die einzige Lösung ist es, mit DDU die Treiber komplett zu löschen und neu zu installieren.
Das ist immer sehr nervig, da ich dann alles neu Konfigurieren muss.
Geforce experience hat genauso Probleme. Wenn ich es starte und er ein Update installieren will, schlägt das nach einigen Minuten fehl.
Es geht um das System in meiner Signatur.
Hm installierst Du die Treiber mit Admin-Rechten?
Das wär spontan das was wir einfallen würde.
Gibt es ne Fehlermeldung beim Abbruch?
Diese Probleme mit den nVidia-Treibern liest man hier in letzter Zeit häufiger. Im Forum existieren schon diverse Threads. Vielleicht findest du dort eine Lösung.
Ich hab schon so ziemlich alles versucht, inkl, Nvidia registy gelöscht. Es lässt sich nach einem Clean alles nur 1x installieren, anschließend geht kein Update mehr von Treibern und nvidia experience.
Hm.
Updatest Du nur die Treiber oder auch PhysX? Da hatte ich letztens auch öfter n Problem.
Da ichs nich brauch hab ich mich aber nich weiter drum gekümmert.
AV-Proggi (falls vorhanden) könntest Du mal testweise bei der Installation abstellen.
Ich will alles Updaten, ich versuch das nächste mal PhysX wegzulassen.
Ich dachte erst es liegt am Afterburner, deswegen hatte ich es mal im Abgesicherten Modus probiert ohne Erfolg.
Geforce experience lässt sich auch garnicht mehr installieren... So ein rotz von Nvidia, nicht mal ein Installation Log gibts so wie ich das sehe.
Bei mir war die einzige Lösung win10 neu aufzusetzen. Läuft nun seit mehreren Monaten makellos.
Nvidia komplett installiert.
Grüße
beim instalieren das häckchen für neuinstalation gesetzt ?
edit: ok wer lesen kann ist klar im vorteil
@pepsifreak
auch bei dir wer lesen kann ist klar im vorteil xD
vllt kann ja jemand was mit dem Log anfangen
Code:
303.199 |    ERROR: [NVI2.NVDevicePhase] 1639@CNVDevicePhase::InstallHelper : Device phase failure Exception {0x800705b4 - Dieser Vorgang wurde wegen Zeitüberschreitung zurückgegeben.}.
    303.213 |    ERROR: [NVI2.NVDevicePhase] 423@CNVDevicePhase::InvokePhase : COM error: Exception {0x800705b4 - Dieser Vorgang wurde wegen Zeitüberschreitung zurückgegeben.}.
    303.213 |     INFO: [NVI2.NVInstaller] 2999@CNVInstaller::InternalPerformInstallPackagePhases : Exiting Checkpoint: Processing package phase "installVaD" ( 300469 ms ).
    303.213 |     INFO: [NVI2.NVInstaller] 2038@CNVInstaller::InternalPerformInstall : Exiting Checkpoint: Processing Package Phases in "VirtualAudio.Driver" ( 300469 ms ).
    303.228 |    ERROR: [NVI2.NVInstaller] 2059@CNVInstaller::InternalPerformInstall : Package "VirtualAudio.Driver" failed with error: Exception {0x800705b4 - Dieser Vorgang wurde wegen Zeitüberschreitung zurückgegeben.; File: PerformInstall.cpp; Line: 4024; Phase failure}.
    303.228 |    ERROR: [NVI2.NVInstaller] 2118@CNVInstaller::InternalPerformInstall : Failing at package "VirtualAudio.Driver" failed with error: Exception {0x800705b4 - Dieser Vorgang wurde wegen Zeitüberschreitung zurückgegeben.} - aborting install.
    303.228 |     INFO: [NVI2.NVInstaller] 1914@CNVInstaller::InternalPerformInstall : Exiting Checkpoint: Processing Package "VirtualAudio.Driver" ( 300484 ms ).
    303.228 |     INFO: [NVI2.NVInstaller] 1894@CNVInstaller::InternalPerformInstall : Exiting Checkpoint: Processing Packages ( 300484 ms ).
    303.228 |     INFO: [ShadowPlay.ShadowPlayExtSite] 885@CShadowPlayExtSite::AfterInstall : Package not successfully installed. Don't enable ShadowPlay.
    303.228 |     INFO: [GFExperience.GFExperienceExtSite] 2535@CGFExperienceExtSite::AfterInstall : Package not successfully installed.
    303.229 |     INFO: [GFExperience.GFExperienceExtSite] 2571@CGFExperienceExtSite::DecideFinishOptions : Will not create the desktop shortcut and launch GFE due to package install failure.
    303.230 |     INFO: [system] 464@Nvidia::Logging::Logger::Logger : 2018-Jan-23 13:04:49 :  Logging init OK. Using configuration from HKLM for DefaultProcess, for the setup.exe.
    303.231 |     INFO: [UpdatusUtil] 626@UpdatusUtil::IsGFExperienceOverinstallPreGalaxUpdate : Legacy update is not installed on the system.
    303.230 |    ERROR: [NVI2.InstallThread] 54@CInstallThread::ThreadProc : Install failed - Exception {0x800705b4 - Dieser Vorgang wurde wegen Zeitüberschreitung zurückgegeben.; File: PerformInstall.cpp; Line: 4024; Phase failure} - going to fail state.
    303.230 |    DEBUG: [NVI2.Installation] 107@CInstallationStepper::Present : Presenting "!InstallFailed".
    303.230 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 2589@CMainFrame::FlushEvents : Property changed "NextFormGroup".
    303.231 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 2611@CMainFrame::FlushEvents : Routed to "next".
    303.231 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 2589@CMainFrame::FlushEvents : Property changed "NextFormGroup".
    303.231 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 2611@CMainFrame::FlushEvents : Routed to "waitTimeout".
    303.234 |     INFO: [NVI2UI.FormPropBinder] 84@CFormPropBinder::InvokeAction : Binding template properties.
    303.235 |     INFO: [NVI2UI.FormPropBinder] 84@CFormPropBinder::InvokeAction : Binding template properties.
    303.235 |     INFO: [NVI2.NVPropertyAssignAction] 34@CNVPropertyAssignAction::InvokeAction : Set property "!ShowBorder" to: "true".
    303.235 |     INFO: [NVI2.NVPropertyAssignAction] 34@CNVPropertyAssignAction::InvokeAction : Set property "!FrameDefaultTitle" to: "NVIDIA Installationsprogramm".
    303.235 |     INFO: [NVI2.NVPropertyAssignAction] 34@CNVPropertyAssignAction::InvokeAction : Set property "!CannotCancelMessage" to: "Das NVIDIA Installationsprogramm kann zu diesem Zeitpunkt nicht beendet werden.".
    303.235 |     INFO: [NVI2.NVPropertyAssignAction] 34@CNVPropertyAssignAction::InvokeAction : Set property "!FrameWidth" to: "323pt".
    303.235 |     INFO: [NVI2.NVPropertyAssignAction] 34@CNVPropertyAssignAction::InvokeAction : Set property "!FrameHeight" to: "141pt".
    303.236 |     INFO: [NVI2.NVPropertyAssignAction] 34@CNVPropertyAssignAction::InvokeAction : Set property "!FrameBackgroundImage" to: "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\installer.{DAF77D35-D7BD-4384-BFFF-3FD15D0B8C24}\installer_bg1.png".
    303.236 |     INFO: [NVI2.NVPropertyAssignAction] 34@CNVPropertyAssignAction::InvokeAction : Set property "!ShowBorder" to: "true".
    303.236 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 2589@CMainFrame::FlushEvents : Property changed "ShowBorder".
    303.236 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 2596@CMainFrame::FlushEvents : Routed to frame.
    303.238 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 2589@CMainFrame::FlushEvents : Property changed "ShowBorder".
    303.238 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 2596@CMainFrame::FlushEvents : Routed to frame.
    303.239 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 2589@CMainFrame::FlushEvents : Property changed "FrameWidth".
    303.240 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 2596@CMainFrame::FlushEvents : Routed to frame.
    303.240 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 94@CMainFrame::CalcFrameRect : Display resolution is 1920 x 1040.
    303.240 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 104@CMainFrame::CalcFrameRect : Client area will be 431 x 188.
    303.246 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 2589@CMainFrame::FlushEvents : Property changed "FrameHeight".
    303.246 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 2596@CMainFrame::FlushEvents : Routed to frame.
    303.246 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 94@CMainFrame::CalcFrameRect : Display resolution is 1920 x 1040.
    303.246 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 104@CMainFrame::CalcFrameRect : Client area will be 431 x 188.
    303.246 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 2589@CMainFrame::FlushEvents : Property changed "FrameBackgroundImage".
    303.246 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 519@CMainFrame::ChangeBackgroundImage : Changing background image to C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\installer.{DAF77D35-D7BD-4384-BFFF-3FD15D0B8C24}\installer_bg1.png.
    303.248 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 2589@CMainFrame::FlushEvents : Property changed "ShowBorder".
    303.248 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 2596@CMainFrame::FlushEvents : Routed to frame.
    303.249 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 1274@CMainFrame::InternalLoadForm : Loading form "InstallFailed".
    303.249 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 1288@CMainFrame::InternalLoadForm : Setting title "NVIDIA Installationsprogramm".
    303.250 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 1304@CMainFrame::InternalLoadForm : Setting sub-title <no-value>.
    303.250 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 1320@CMainFrame::InternalLoadForm : Adding font "default".
    303.250 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 1320@CMainFrame::InternalLoadForm : Adding font "title".
    303.250 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 1320@CMainFrame::InternalLoadForm : Adding font "subtitle".
    303.250 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 1320@CMainFrame::InternalLoadForm : Adding font "sidebar".
    303.250 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 1320@CMainFrame::InternalLoadForm : Adding font "button".
    303.250 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 1320@CMainFrame::InternalLoadForm : Adding font "header".
    303.251 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 1320@CMainFrame::InternalLoadForm : Adding font "largeText".
    303.251 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 1320@CMainFrame::InternalLoadForm : Adding font "standardText".
    303.251 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 1320@CMainFrame::InternalLoadForm : Adding font "smallText".
    303.251 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 1320@CMainFrame::InternalLoadForm : Adding font "smallHeader".
    303.251 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 1320@CMainFrame::InternalLoadForm : Adding font "smallHeaderNoBold".
    303.251 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 1320@CMainFrame::InternalLoadForm : Adding font "smallSidebar".
    303.252 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 1320@CMainFrame::InternalLoadForm : Adding font "smallSplashTitle".
    303.252 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 1320@CMainFrame::InternalLoadForm : Adding font "regularText".
    303.252 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 1372@CMainFrame::InternalLoadForm : Adding control "header".
    303.252 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 1372@CMainFrame::InternalLoadForm : Adding control "title".
    303.252 |     INFO: [NVI2UI.FormFont] 103@CFormFont::CreateFontW : Creating font "title" using font Calibri with height -15 and weight 400.
    303.253 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 1372@CMainFrame::InternalLoadForm : Adding control "subTitle".
    303.254 |     INFO: [NVI2UI.FormFont] 103@CFormFont::CreateFontW : Creating font "subtitle" using font Calibri with height -12 and weight 400.
    303.254 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 1372@CMainFrame::InternalLoadForm : Adding control "subtitle".
    303.255 |     INFO: [NVI2UI.FormFont] 103@CFormFont::CreateFontW : Creating font "subtitle" using font Calibri with height -12 and weight 400.
    303.256 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 1372@CMainFrame::InternalLoadForm : Adding control "body".
    303.256 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 1372@CMainFrame::InternalLoadForm : Adding control "errorIcon".
    303.258 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 1372@CMainFrame::InternalLoadForm : Adding control "installerFailed".
    303.259 |     INFO: [NVI2UI.FormFont] 103@CFormFont::CreateFontW : Creating font "subtitle" using font Calibri with height -12 and weight 400.
    303.260 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 1372@CMainFrame::InternalLoadForm : Adding control "installerFaqLink".
    303.262 |     INFO: [NVI2UI.FormFont] 103@CFormFont::CreateFontW : Creating font "subtitle" using font Calibri with height -12 and weight 400.
    303.262 |     INFO: [NVI2UI.LinkCtrlBaseClass] 193@CNVLinkCtrlBase::AdjustLinks : Informing change in color to link 0.
    303.262 |     INFO: [NVI2UI.LinkCtrlBaseClass] 193@CNVLinkCtrlBase::AdjustLinks : Informing change in color to link 1.
    303.263 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 1372@CMainFrame::InternalLoadForm : Adding control "footer".
    303.263 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 1372@CMainFrame::InternalLoadForm : Adding control "next".
    303.264 |     INFO: [NVI2UI.FormFont] 103@CFormFont::CreateFontW : Creating font "button" using font Calibri with height -15 and weight 400.
    303.264 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 1372@CMainFrame::InternalLoadForm : Adding control "cancel".
    303.265 |     INFO: [NVI2UI.FormFont] 103@CFormFont::CreateFontW : Creating font "button" using font Calibri with height -15 and weight 400.
    303.265 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 2589@CMainFrame::FlushEvents : Property changed "FrameTitle".
    303.265 |     INFO: [NVI2UI.MainFrame] 2596@CMainFrame::FlushEvents : Routed to frame.
    303.266 |    DEBUG: [NVI2UI.MainFrame] 2643@CMainFrame::OnSetDefaultAndFocusControls : Setting default control.
    303.269 |    DEBUG: [NVI2UI.MainFrame] 2648@CMainFrame::OnSetDefaultAndFocusControls : Setting focused control.
    336.964 |    DEBUG: [NVI2.NVInstaller] 2020@CNVInstaller::CloseUI : Requesting UI to be closed.
    336.999 |    DEBUG: [NVI2.NVInstaller] 142@CNVInstaller::PerformSteps : Completed install steps and closed UI.
    337.010 |    DEBUG: [NVI2.NVInstaller] 688@CNVInstaller::InternalCleanupCacheDeferred : Scheduling deferred delete using module C:\Users\Marvin\AppData\Local\Temp\NVI2_29.DLL waiting for this process C:\ProgramData\NVIDIA Corporation\Downloader\latest\setup.exe 10188.
    337.084 |    DEBUG: [NVI2.NVInstaller] 729@CNVInstaller::InternalCleanupCacheDeferred : Deferred delete is primed.
    337.084 |    ERROR: [NVI2.NVInstaller] 242@CNVInstaller::PerformSteps : Installation failed with error Exception {0x800705b4 - Dieser Vorgang wurde wegen Zeitüberschreitung zurückgegeben.; File: SimpleThread.h; Line: 228}.
    337.084 |     INFO: [NVI2.NVInstaller] 318@CNVInstaller::InternalDeleteSoftwareSetup : DeviceSoftware key not found, no need to proceed further.
    337.084 |    DEBUG: [NVI2.Telemetry] 1148@CTelemetry::SendTelemetry : Telemetry type is 1.
    337.084 |    DEBUG: [NVI2.Telemetry] 252@CTelemetry::BuildCommandLineBlock : Command line is ""C:\ProgramData\NVIDIA Corporation\Downloader\latest\setup.exe"  -custominvokerid:5 -loglevel:6 -log:"C:\ProgramData\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\Logs"".
    337.084 |    DEBUG: [NVI2.Telemetry] 278@CTelemetry::BuildCommandLineBlock : Command line param block is " -custominvokerid:5 -loglevel:6 -log:"C:\ProgramData\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\Logs"".
    337.084 |    DEBUG: [NVI2.Telemetry] 302@CTelemetry::BuildPackageTypeBlock : Package type is "201".
    337.085 |  WARNING: [NVI2.Telemetry] 887@CTelemetry::BuildNvGpuBlock : Device does not define a friendly name, falling back to device description.
    337.085 |    DEBUG: [NVI2.Telemetry] 396@CTelemetry::BuildInvocationTypeBlock : Found custom invoker identifier value of 5.
    337.085 |    DEBUG: [NVI2.Telemetry] 470@CTelemetry::BuildInstallTypeBlock : Install type is found to be express install.
    337.085 |    DEBUG: [NVI2.Telemetry] 196@CTelemetry::GetInstallerElapsedTimeMs : Elapsed time is 336719 ms.
    337.085 |    DEBUG: [NVI2.Telemetry] 354@CTelemetry::BuildRebootRequiredBlock : Reboot not required.
    337.086 |    DEBUG: [NVI2.Telemetry] 573@CTelemetry::BuildAvailableSubpackagesBlock : Read package action time as 0 ms.
    337.086 |    DEBUG: [NVI2.Telemetry] 997@CTelemetry::BuildPostProgressReport : Actions considered failure, will include logs.
    337.086 |    DEBUG: [NVI2.Telemetry] 1266@CTelemetry::LogReportData : Report data chunk is "{"type":"PostInstall","commandLine":" -custominvokerid:5 -loglevel:6 -log:\"C:\\ProgramData\\NVIDIA Corporation\\NVIDIA GeForce Experience\\Logs\"","package":{"name":"NVIDIA GeForce Experience","version":"3.12.0.84"},"packageType":201,"systemID":"1D66A9B8-AEC7-4499-B3C2-7A845422D482","deviceId":"b1797dbf4da54f06bb8279bd9898c0d4d1d514b3e3c05516d13d3e2806537ff8","instanceID":"72F8A601-B6FE-4231-8279-7C29C3E7E0FE","timestamp":"2018-01-23T12:05:22.977Z","installedSubPackages":[{"name":"NvvHci","version":"2.2.0.5"},{"name":"Display.Update","version":"31.0.1.0"},{"name":"NVDisplayContainer","version":"1.2"},{"name":"Display.PhysX","version":"9.17.524"},{"name":"ShieldWirelessController","version":"3.11.0.73"},{"name":"HDAudio.Driver","version":"1.3.36.6"},{"name":".
    337.086 |    DEBUG: [NVI2.Telemetry] 1266@CTelemetry::LogReportData : Report data chunk is ""Display.NVIRUSB","version":"390.41"},{"name":"NvBackend","version":"31.0.1.0"},{"name":"Display.Optimus","version":"31.0.1.0"},{"name":"NvContainer.Session","version":"1.9"},{"name":"NvContainer.MessageBus","version":"1.9"},{"name":"NvNodejs","version":"3.11.0.73"},{"name":"VirtualAudio.Driver","version":"4.2.2"},{"name":"NVDisplayPluginWatchdog","version":"1.2"},{"name":"DisplayDriverAnalyzer","version":"390.65"},{"name":"NVDisplayContainerLS","version":"1.2"},{"name":"ShadowPlay","version":"3.11.0.73"},{"name":"NvTelemetry","version":"7.10.20.0"},{"name":"Ansel","version":"390.65"},{"name":"NvPlugin.Watchdog","version":"1.9"},{"name":"NvContainer.ContainerTelemetryApiHelper","version":"1.9"},{"name":"GFExperience.NvStreamSrv","version":"7.1.402"},{"name":".
    337.086 |    DEBUG: [NVI2.Telemetry] 1266@CTelemetry::LogReportData : Report data chunk is ""NvContainer.LocalSystem","version":"1.9"},{"name":"NVDisplaySessionContainer","version":"1.2"},{"name":"Display.Driver","version":"390.65"},{"name":"Display.ControlPanel","version":"390.65"},{"name":"OSC","version":"3.11.0.73"},{"name":"NvContainer","version":"1.9"},{"name":"Display.GFExperience","version":"3.11.0.73"},{"name":"Display.3DVision","version":"390.65"},{"name":"NvContainer.NetworkService","version":"1.9"},{"name":"NvContainer.User","version":"1.9"},{"name":"Update.Core","version":"31.0.1.0"},{"name":"NvTelemetryContainer","version":"7.10.20.0"}],"systemSpecs":{"osCode":"10.0.16299","osLocale":"1031","osType":"amd64","cpus":["Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz", "Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz", "Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ ".
    337.087 |    DEBUG: [NVI2.Telemetry] 1266@CTelemetry::LogReportData : Report data chunk is "3.70GHz", "Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz", "Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz", "Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz", "Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz", "Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz", "Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz", "Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz", "Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz", "Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz"],"disks":["Crucial_CT525MX300SSD1", "Crucial_CT1050MX300SSD4", "WDC WD10JPVX-08JC3T5", "ADATA SX7000NP"],"gpus":[{"name":"NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti","deviceID":"PCI\\VEN_10DE&DEV_1B06&SUBSYS_85EA1043&REV_A1\\4&2D78AB8F&0&0008"}]},"invocationType":5,"installType":1,"installTime":336719,"reboot":1,"availableSubPackages":[{"name":"NvvHci","version":"2.2.0.5","ins".
    337.087 |    DEBUG: [NVI2.Telemetry] 1266@CTelemetry::LogReportData : Report data chunk is "tallTime":0,"installResult":2},{"name":"Display.Update","version":"31.0.11.0","installTime":0,"installResult":2},{"name":"ShieldWirelessController","version":"3.12.0.84","installTime":0,"installResult":2},{"name":"NvBackend","version":"31.0.11.0","installTime":0,"installResult":2},{"name":"Display.Optimus","version":"31.0.11.0","installTime":0,"installResult":2},{"name":"NvContainer.Session","version":"1.9","installTime":0,"installResult":2},{"name":"NvContainer.MessageBus","version":"1.9","installTime":0,"installResult":2},{"name":"NvNodejs","version":"3.12.0.84","installTime":0,"installResult":2},{"name":"VirtualAudio.Driver","version":"4.4.0","installTime":0,"installResult":4,"errorCode":"0x800705b4"},{"name":"ShadowPlay","version":"3.12.0.84","installTim".
    337.087 |    DEBUG: [NVI2.Telemetry] 1266@CTelemetry::LogReportData : Report data chunk is "e":0,"installResult":2},{"name":"NvTelemetry","version":"7.10.24.0","installTime":0,"installResult":2},{"name":"NvPlugin.Watchdog","version":"1.9","installTime":0,"installResult":2},{"name":"NvContainer.ContainerTelemetryApiHelper","version":"1.9","installTime":0,"installResult":2},{"name":"GFExperience.NvStreamSrv","version":"7.1.404","installTime":0,"installResult":2},{"name":"NvContainer.LocalSystem","version":"1.9","installTime":0,"installResult":2},{"name":"OSC","version":"3.12.0.84","installTime":0,"installResult":2},{"name":"NvContainer","version":"1.9","installTime":0,"installResult":2},{"name":"Display.GFExperience","version":"3.12.0.84","installTime":0,"installResult":2},{"name":"NvContainer.NetworkService","version":"1.9","installTime":0,"installR".
    337.087 |    DEBUG: [NVI2.Telemetry] 1266@CTelemetry::LogReportData : Report data chunk is "esult":2},{"name":"NvContainer.User","version":"1.9","installTime":0,"installResult":2},{"name":"Update.Core","version":"31.0.11.0","installTime":0,"installResult":2},{"name":"NvTelemetryContainer","version":"7.10.24.0","installTime":0,"installResult":2}],"installResult":2,"errorCode":"0x800705b4"}".
    337.156 |     INFO: [NVI2.Telemetry] 1344@CTelemetry::BuildLogStream : Log archive size is 55732.
    337.172 |     INFO: [NVI2.Telemetry] 1226@CTelemetry::UploadData : Starting upload work.
    337.172 |     INFO: [NVI2.Telemetry] 1235@CTelemetry::UploadData : Sending request to "https://telemetry.nvidia.com/installer-telemetry".
Nein, ich bin vor einiger Zeit von AMD auf Intel gewechselt, aber da hatte ich Windows komplett neu installiert.
Anfangs ging es ja ohne Probleme mit dem Update, aber plötzlich habe ich das Problem.
Ich hab jetzt bestimmt schon 3x alles komplett neuinstalliert.
Also DDU - remove all.
Dann Treiber installiert, anschließend startet GF Experience ja, aber sobald ich Experience schließe und wieder starte, will es ein Update machen, was nicht funktioniert.
Ich kann auch nicht die alte Version starten, er will das Update immer machen, ich glaube bei GF Experience kann man das nicht deaktivieren.
