- Dez. 2001
Frage:
Mein Gehäuse ist ein NZXT Hu-001 schallgedämmt und ich habe drei Scythe Slipstream auf leisen 800rpm laufen (einer saugt rein, der andere bläst hinten raus, andere auf CPU-Kühler), zudem ein bequiet! P7 450W Netzteil und einen E8400 @ 3,6 GHz.
Wenn ich die MSI mit Cyclone in meinen PC einbaue, führt das dann wohl zur Überhitzung des Gehäuses, weil die Karte ja keinerlei Luft nach draußen befördert?
Hier mal ein Bild meines PCs wie er aktuell aufgebaut ist (inkl. GTX260):
Würden Silverstone Aeroslots etwas bringen, wenn ich die vier normalen Slotbleche über und unterhalb der Grafikkarte damit austausche?
Oder kommt dann wiederum zuviel Staub in den PC?
Meine normalen Temperaturen liegen mit der GTX260 momentan bei 30°C Raumtemperatur unter Vollast bei 67°C bei den Cores der CPU und 53°C beim Motherboard.
Die Grafikkarte ist bei 30% Lüftergeschwindigkeit bei 30°C Raumtemperatur auf 65°C GPU-Temperatur und wird unter Vollast 86°C warm (55nm GTX260).
Danke für jede Antwort.
(Korrektur, Zahlendreher.)
