OC-Problem 870 Ex3 Rev2 - PhII X6 1045T
maaco90
Lieutenant Pro
Feb. 2007
bitte schließen...mache neues Thema auf
zum Updaten
schau mal nach ein Onlineupdate in Windows vom Bios
Ich hab es bei meinem MSI GD70 gestern gemacht sicherlich hat Asrock ein ähnliches Tool
Stimmt.
BIOS-Update erfolgreich. Das Selbe wieder ausprobiert. Mit dem selben Ergebnis!
Sch****!
Hat irgendwer irgendwelche Ideen?
Sag mal es gehen keine 5 % (10Mhz)
Turbo Core abgeschaltet ?(daran dürfte es ja nicht liegen)
RAM spannung anheben ?(SCH*** auf den Teiler)
Übertaktest du mit K10stat oder Overdrive usw. oder per Bios ?
Ich übertakte per BIOS.
Turbo ist natürlich aus.
Aber ich habe jetzt neue Erkenntnisse. Ich habe mal wieder alles auf die manuellen Default-Werte gesetzt (nicht Standard: auto) und mal so Prime95 laufen lassen, und siehe da: 5 von 6 Kernen stürzen innerhalb von 3 Minuten ab. Standard-Werte zurückgesetzt (eigentlich selbe Werte, aber auto statt manual) und wieder läuft alles.
Ich werde dann mal alle Werte einzeln auf manuell stellen und dann jedesmal einzeln checken, was die Prime-Errors macht.
