nr-Thunder
Commodore
- Sep. 2009
@I3o0M hast du es auch mal provisorisch ohne switch probiert? Einfach mal die die Fritzbox abklemmen, brauchst nicht mehr als den Stromstecker + Lan kabel zu PC und Repeater, ohne Internet. PC+Quest 2 nur mit Fritzbox testen, dann mit Repeater, und dann zusätzlich mit Switch, sonst ist es schwer den Übeltäter zu finden. Btw, du schreibst dass PC und Repeater im gleichen Switch stecken, die Verbindung geht allerdings über die Fritzbox (DNS Server) zur Klarheit, es ist kein Vorteil dass beide im gleichen Switch stecken (aber auch nicht unbedingt ein Nachteil).
Sichergestellt dass du im 5GHz bist? Am besten einen eigenen Namen für das 5GHz WLAN des Repeaters nehmen, damit es keinen Netzwechsel im Hintergrund gibt. Und es müssen natürlich alle Anschlusstellen (Mainboard+Switch+Fritzbox+Repeater) Gigabitlan haben.
Und auch bei der Quest 2, erstmal niedrige Settings nehmen (Auflösung) und dann hochtasten.
