Office Monitor bis 200€ 27 Zoll / QHD
Gartenschere
Jan. 2016
200€
2. Wie sehen die Hauptanforderungen aus, die du an den Monitor stellst?
  • Welche Bildschirmdiagonale (Zoll) soll der Monitor haben? 27
  • Was für eine Auflösung soll dieser besitzen? QHD (1440p)
  • Welche Bildwiederholfrequenz (Hz) möchtest du? unwichtig
  • Auf welche Panel-Technologie (IPS, VA, TN...) soll der Monitor setzen? unschlüssig
  • Soll der Monitor G-Sync oder FreeSync beherrschen? Wenn ja, welches? unwichtig
  • Welche Anschlüsse werden benötigt? (Displayport, HDMI, DVI usw.) Mindestens HDMI
3. Nutzt du weitere zusätzliche Monitore? Welches Modell, Auflösung, Hz, Gsync/Freesync und Anschlüsse besitzen diese? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!)
nein
4. An welcher Grafikkarte soll der Monitor betrieben werden? Modell und Bezeichnung(Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!):
Laptop mit interner GPU
5. Wann möchtest du den Monitor kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
sofort
Zusatzinfos:
Höhenverstellung ist ein muss, beim Panel schwanke ich zwischen VA und IPS. Welches würdet ihr empfehlen?
Meine zwei Favoriten sind:
Lenovo L27q-38 (Vorteil eingebaute Lautsprecher + Kontrast)
Iiyama G-MASTER GB2745QSU-B1 (IPS, was scheinbar besser als VA sein soll)
Definitiv IPS. VA ist zum Filme schauen ganz nett, aber gerade in dem Preisbereich wirst du mit VA nicht happy.
Achte auf eine VESA Halterung. Wenn du die hast, kannst du einen Monitorarm oder einen andern Fuß montieren
Höhenverstellbar...bei dem schmalen Budget eher schwierig. Meist heißt es dann ENTWEDER halbwegs gutes Panel ODER Ergonomie. Da müsstest Du nochmal 80€ draufpacken.
HIER hast Du einen recht guten Monitor mit IPS und 180Hz, der sogar VESA hätte (auch nicht unbedingt Standard bei so Billos) und dann besorg Dir ne VESA Halterung.
Ansonsten nimm halt den Iiyama..100Hz ist zwar nicht der Burner...aber naja
...wie gesagt, you get what you pay for ¯\(ツ)
Reaktionen: madmax2010
Kleiner Nachtrag: auf der NBB Page steht "TN Panel", aber das ist falsch. Auf der Iiyama Homepage steht IPS. ;)
200€
Zusatzinfos:
Hi, hier eine Auswahl, die sind alle höhenverstellbar.
Der Philips Evnia 5000 hat auch Lautsprecher u geringen Verbrauch.
https://geizhals.de/?cmp=2642777&cmp=3120621&cmp=2917582&cmp=2680466&active=1
Das stimmt nicht Technico. Der LG UltraGear 27GN800P-B z. B. ist nicht höhenverstellbar.
"höhenverstellbar N/A"
@JennyCB Da steht es, aber erstmal sagen es stimmt nicht :D
Ergonomie, mit Standfuß, höhenverstellbar N/A, Pivot N/A, drehbar N/A, neigbar (+15°/-5°)
Leistungsaufnahme48W (maximal), 43W (typisch), 0.3W (Standby) finde ich zu hoch, ist aber ein guter Monitor.
Der Philips Evnia 5000 ist bedeutend besser :)
https://geizhals.de/lg-ultragear-27gn800p-b-a2917582.html
Auf der Herstellerseite steht es auch :daumen:
https://www.lg.com/es/monitores/monitores-ultragear-gaming/27gn800p-b/?sortCriteria=@ec_pdp_view_count+descending
En la galeria lo ves. Der Monitor hat keinen höhenverstellbaren Standfuß.
N/A steht im englischen für not available (nicht verfügbar)
Erstmal danke für die ganzen Antworten, dann geh ich mal alle Links durch :D
Der Kollege hat leider nur Full HD, in der QHD Variante sind wir dann leider schon deutlich überm Budget...
Thema VESA Halterung hab ich auf dem Schirm, wäre bei dem Iiyama ja dabei.
JennyCB schrieb:
https://geizhals.de/lg-ultragear-27gr75q-b-a2949818.html
Der ist auch höhenverstellbar. Bin sehr zufrieden, IPS, 165 Hz, um 200 Euro.
Heller und mehr Hz als der Iiyama, aber dafür 4cm weniger höhenverstellbar... muss mal schauen bei welchen Höhen wir dann jeweils wären, die 20€ mehr scheinen sich aber zu lohnen.
ich merk schon, je mehr man ausgibt, desto besser wird es :D nochmal heller + mehr Hz.
Braucht man das im Office Bereich überhaupt?
sieht auf den Bildern aber danach aus. Auch, die 110 mm Höhenverstellung auf der Herstellerseite sprechen dafür :D
Auf der Herstellerseite steht es auch, schon im Titel.
Einfach mal Lesen ......@JennyCB
Tut den Augen gut, Qualität kostet, aber für knapp 200 € Budget kann man nichts sagen.
Ich kann das lesen.
LG 27GN800P-B
Höhenverstellbar: Nein / Neigbar: Ja
la peana ajustable para modificar la inclinación del monitor
LG 27GP850P-B
Höhenverstellbar: Ja
Base ajustable en inclincación, altura y pivote
Gut, dann entscheide ich mich zwischen dem Philips Evnia 5000 und dem iiyama G-Master, wobei alles abgesehen vom Preis für den Philips spricht.
JennyCB schrieb:
Ich kann das lesen.
LG 27GN800P-B
Ich glaube, du kannst es nicht, das kommt von der Herstellerseite, siehe Post 12.
Noch deutlicher geht es nicht. Bei aller Liebe!
Liebe Jenny; hier ist für mich Schluss, der Hersteller gibt es an, siehe selbst.
Philips Evnia 5000
+LautsprecherLautsprecher (2x 5W)
+Leistungsaufnahme31.8W (typisch), 0.5W (Standby)
+Ergonomiemit Standfuß, höhenverstellbar (((((( 130mm ))))), Pivot (±90°), drehbar (±45°), neigbar (+20°/-5°)
Ich würde den nehmen, muss ja auch Jahre halten.
