Office PC für Freundin
disla
Cadet 1st Year
Juli 2020
ich möchte für meine Freundin einen soliden mATX Office PC zusammenbauen und möchte ihn aufgrund des Budgets so günstig wie möglich halten.
Nein
Eventuell etwas Bildbearbeitung, nichts weiteres.
Nein
1x Full HD 60hz
Ein Pure Power 11 400W werde ich einem meiner alten Rechner mit einbauen.
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-11-cm-400w-atx-2-4-bn296-a1910254.html
Ca. 250-300€
Sofort
Selbst zusammenbauen
Ich habe bereits eine Liste mit Komponenten zusammengestellt:
SanDisk SSD Plus 480GB, SATA (SDSSDA-480G-G26)
AMD Ryzen 3 3200G, 4x 3.60GHz, boxed (YD3200C5FHBOX)
Patriot Viper 4 DIMM Kit 8GB, DDR4-3000, CL16-18-18-36 (PV48G300C6K)
Gigabyte B450M S2H
LC-Power 2010MB schwarz (LC-2010MB-ON)
Ich bin euch für jede Antwort dankbar!
LG
Da fehlt noch das Netzteil.
Wenn keine Grafikarte nachgerüstet werden soll, würde ich evtl auf einen A300 als Barebone setzen. Da bekommst du Netzteil, Mainboard und Gehäuse für 130€ und brauchst nur noch CPU, SSD und SO-DIMM RAM.
https://geizhals.de/asrock-deskmini-a300-90bxg3g01-a30ga0w-a1970086.html
https://geizhals.de/amd-ryzen-3-3200g-yd3200c5fhbox-a2073708.html
https://geizhals.de/crucial-mx500-500gb-ct500mx500ssd1-a1745351.html
https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-so-dimm-kit-8gb-f4-2400c16d-8grs-a1353115.html?hloc=at&hloc=de
oder:
https://geizhals.de/crucial-so-dimm-kit-16gb-ct2k8g4sfs832a-a2029690.html?hloc=at&hloc=de
Ich würde 8GB insbesondere bei einer APU/IGP nicht mehr empfehlen.
Komponenten sind nach Verfügbarkeit auf Mindfactory ausgewählt, um Versandkosten zu sparen.
Und nein, bei einem Budget von 300€ muss man nicht auf Renoir warten. In dem Preisbereich ist da nichts zu holen und günstiger werden die Picassos auch nicht.
//bei deiner Zusammenstellung oben würde ich SSD und RAM austauschen:
https://geizhals.de/corsair-vengean...16gx4m2b3200c16-a1314316.html?hloc=at&hloc=de
Reaktionen: Thorque, disla, tony_mont4n4 und eine weitere Person
Also ich würde auf jedenfall 16GB RAM nehmen, schon alleine weil das MB nur 2 Slots hat.
Und warte noch ein wenig die Ryzen 4xxxG kommen die Tage raus.
Grundsätzlich würde ich aber über eine SSD à la MX500 bzw WD Blue nachdenken. Und dem Gehäuse würde ich zumindest einen 120er-Lüfter im Heck spendieren.
Reaktionen: disla
ähm bei aller liebe zum sparen, aber man nimmt kein LC Power Netzteil
schon mal einen Laptop in Betracht gezogen? der wäre effektivier und flexibler. ggf noch noch externen Monitor wenn der Bildschirm zu klein ist sowie Tastatur + Maus
Als SSD wäre die bereits genannte MX 500 wohl besser weil sie im Gegesatz zur von dir genannten Sandisk einen DRAM Cache hat. SSDs mit DRAM Cache sind grundsätzlich schneller und haben im allgemeinen eine längere Lebensdauer
Es ist ein LC Gehäuse in der Liste, als Netzteil soll bereits vorhandenes Bequiet verwendet werden
Als Lüfter könnte man so einen nehmen:
https://geizhals.de/arctic-p12-pwm-schwarz-acfan00119a-a1920124.html?hloc=at&hloc=de
die sollen ganz brauchbar für ihr Geld sein.
Edit:
In das Gehäuse passt hinten nur ein 80mm Lüfter, ich würde den 120mm Lüfter im Seiten teil ins Gehäuse pustend montieren.
Den Arctic P12 gibt es auch in unterschiedlichen Farb und Lagerkombinationen. Falls du dir einen anderen davon aussuchst zwecks Verfügbarkeit würde ich auf das FDB Lager achten, kugelgelagerte sind zwar tendeziell langlebiger, aber auch lauter.
Reaktionen: disla
Möchtest du das Budget so gut es geht Preis-Leistungsmäßig ausreizen oder suchst du einen Rechner der die Anforderung Office-PC möglichst günstig erfüllt?
Klar für 300€ kannst du dir eine neue Kiste mit kleiner APU+SSD zusammen schrauben.
Beispiele dazu wurden ja schon oben genannt.
Es gäbe aber auch die Möglichkeit refurbished Business PCs mit i5 3/4 Gen. und 8GB RAM für 100€ gebraucht zu kaufen. Auf Ebay gibts da Händler die das sogar mit Garantie anbieten. Dazu noch eine kleine SSD und du hättest einen ausreichend flotten Office Rechner für ~125€.
Alternativ gibt es für unter 300€ auch gebrauchte Notebooks z.B. Thinkpads mit ausreichender Hardware. Die hätten den Vorteil auch mobil genutzt werden zu können.
Reaktionen: R O G E R und disla
Laptop kommt tatsächlich gar nicht in Betracht.
Sollte Preis-Leistungsmäßig ausgereizt werden, mit etwas Möglichkeit auf kleine Upgrades. Dieser Rechner soll dann aber definitv dauerhaft ein Office PC bleiben.
oder:
Das Board sprengt dann doch schon den Rahmen. Die SSD werde ich dann wohl noch tauschen und einen 16GB RAM kaufen.
