Office-PC / gelegentliche Bild-Video-Bearbeitung / keine Spiele
Tanix
Aug. 2024
ich habe mir bei Silentmax einen Office-PC zusammengeklickt:
https://www.silentmaxx.de/Teilen/?share_id=b23104a196a0bbe33f943d91900d3db1
Was haltet ihr davon?
Ich brauche den PC in erster Linie für Office / Internet / Mails / Videokonferenzen.
Gelegentlich mal Bildbearbeitung (privat) - Programme von Adobe.
Selten Videobearbeitung (privat) - Programme von Adobe.
Ursprünglich wollte ich mir keine extra Grafikkarte einbauen lassen. Da ich denke, dass der Prozessor 98% meiner Alltagsanwendungen alleine schafft.
Ärgerlich wäre es jedoch, wenn man dann doch mal ein etwas längeres Video schneiden möchte und der Prozessor das nicht mehr schafft. Daher die simple Grafikkarte.
Was denkt ihr darüber?
Habt ihr Verbesserungsvorschläge / Tipps für mich?
Danke!
Möchtest du mit dem PC spielen?
Nein
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Gelegentliche Bild- und Videobearbeitung
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Leise, Office.
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
Zwei Monitore
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nein
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
bis 2000 €
Wann möchtest du den PC kaufen?
Möglichst bald
Möchtest du den PC..
  1. zusammenbauen lassen
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Der Wert der Einzelteile, liegt bei unter 600 Euro. 500 GB SSD bei über 1700€ ist nichts anderes ein Witz.
Reaktionen: Col. Jessep, KarlsruheArgus und Sinatra81
Der neue Rechner aus dem September schon wieder kaputt?
Für deine Anforderung würde z. b. als Basis folgendes passen:
Gaming-PC bis 3000 Euro
aber ohne dGPU.
Dann kann man noch feilen.
Bei Bild- oder Videobearbeitung kann je nach CoDec ein Intel von Vorteil sein.
Genügend RAM sollte je nach Anwendung auch vorhanden sein.
In vielen Shops kann man sich den PC auch zusammen bauen lassen.
Nimm lieber ein offenes Mesh-Gehäuse, als eine Silent-Sauna.
Mit gescheiten Kühlern und Lüftern bekommt man den PC auch leise.
Frecher Preis und vor allem freche Hardware.
Die GT1030 wird dir so gut wie nichts bringen ohne modernen Codec Support, da wäre dann mind. eine A400 oder eine ARC310 notwendig.
Die iGPU von Intel reicht eigtl. für deine Ansprüche aus.
Würde es so machen, da kriegt man wenigstens was fürs Geld und hat dann die Option eine potente dGPU nachzurüsten.
https://mad-gaming.shop/office-work...nfiguratorKey=a13d775fc1d352a8&number=SW10708
Edit:
Hab noch bei anderen Anbietern gestöbert.
Büro 14700
Büro 8700G
oder der hier
https://hardwarerat.de/computerpc/g...00kf-32gb-ddr5-1tb-nvme-pci-e-4.0-win11?c=149
Bei all diesen Angeboten gefallen mir einzelne Komponenten nicht.
till69 schrieb:
Zum 245K oder 265K greifen, das Ganze erst mal ohne dGPU austesten.
So z.B. fertig bei Mindfactory bestellbar:
https://geizhals.de/?cmp=3329421&cm...&cmp=2849332&cmp=2884050&cmp=2423285&active=0
Danke!
Vielen Dank für die Warnung bzw. den Hinweis. Ich bin in der Einzelteile-Thematik leider nicht so drin, daher war mir nicht bewusst, dass der mir angebotene Preis überteuert ist.
Es muss auch nicht unbedingt silentmax sein. Ich bin offen für andere Hersteller, ich brauche jedoch einen, der mir den PC zusammenbaut und auch schon bei der Online-Konfiguration auf Fehler/Probleme hinweist.
aber ohne dGPU.
Was heißt Mesh-Gehäuse?
Edit:
Büro 14700
Büro 8700G
oder der hier
Bei all diesen Angeboten gefalllen mir einzelne Komponenten nicht.
Danke!!
Das sind teilweise offene Gehäuse, wegen Airflow (Luftbewegung).
Meinst in der Front (Vorne) und / oder oben.
Oft ein Gittersystem mit Stoffüberzug. Auch zum einfachen ausbauen, wegen Reinigung.
Du findest dazu einige Bilder, wenn du den Begriff in Google (oder wo auch immer) eingibst.
@DHC Danke.
Da hier doch gelegentlich mal Kundenbesuch ist, hätte ich gerne ein seriöses, unauffälliges Gehäuse. Gerne schwarz.
Und möglichst leise sollte die Kiste auch sein.
@Tanix
Die Mesh-Gehäuse können auch unauffällig (Seriös) und leise sein.
Du muss ja keine RGB (Bling bling) verbauen.
Bei einem geschlossen und gedämmten Gehäuse sieht es halt schwer mit Kühlung aus.
Aber schlussendlich musst du entscheiden, was du haben möchtest.
Cool. Danke!
Wie sind diese Mesh-Gehäuse in Bezug auf Laustärke?
Ich möchte einen möglichst leisen PC. Sind hierfür die Gehäuse auch geeignet?
Wenn der Airflow besser ist, müssen die Lüfter nicht so hochdrehen. Die Wärme kann besser aus dem Gehäuse entweichen. Es kann also durchaus sein, dass durch das Mesh die Geräuschkulisse leiser ist, solange man keine klassischen, ratternden Festplatten verbaut hat.
Reaktionen: KarlsruheArgus
Verstehe.
Und brauche ich dann dafür einen extra Lüfter oder merkt jeder Lüfter, dass er nicht so hochdrehen muss?
Leiser als komplett geschlossene Gehäuse mit Schallabsorber.
Der Grund dafür liegt in den deutlichen niedrigeren Drehzahlen für den selben Luftdurchfluss.
Stellt man im BIOS ein.
Reaktionen: Tanix
Tanix schrieb:
Und brauche ich dann dafür einen extra Lüfter ... ?
Die Drehzahl kannst Du im UEFI des Mainboards einstellen. Dort richtet man normalerweise eine so genannte "Lüfterkurve" ein. "Kurve" deshalb, weil die Lüfter schneller drehen sollten, wenn die Temperatur im Gehäuse steigt. Das musst Du aber nur einmal einstellen und dann läuft das automatisch.
Spezielle Lüfter brauchst Du nicht. Ich würde aber PWM-geregelte empfehlen. Dazu gab es hier auch schon separate Threads.
Reaktionen: Tanix
Danke euch beiden!
Ich klicke mich gerade bei mifcom durch die PC-Konfiguration... Wenn ich was zusammengestellt habe, melde ich mich hier erneut.
Direkt streichen und einmal bei MAD vorbeischauen.
Ebenso so rote Tücher sind Dubaro und Caseking wenn es um P/L geht.
Reaktionen: madzzzn
