Office PC, leise für die nächsten Jahr(zehnt)e :-)
K
kaigue
etwas übertrieben da oben, aber 5-7 Jahre soll diese Kiste durchaus ihren Dienst tun.
Wichtig ist:
Leise bis unhörbar, bei guter Leistung für Office, ein bisschen HD und *light* Photoshopping.
Ich versuche den Rechner mit so wenig Lüftern wie möglich auszustatten => da leise ;-)
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung und wie ordnet sie sich leistungsmäßig in das vorherige Lineup ein?
1. Gehäuse Lian Li PC-Q11B
http://www.caseking.de/shop/catalog...an-Li-PC-Q11B-Mini-ITX-Cube-black::15131.html
2. Mainboard Asus P8H67-I Deluxe
http://geizhals.at/deutschland/a597151.html
3. CPU Intel Core i3-2100T 35W @ 2,5HGHz
http://geizhals.at/deutschland/a580322.html
4. RAM 4GB DDR3 1333MHz wo's am günstigsten ist.
5. CPU Kühler Thermalright AXP-140
http://www.pc-cooling.de/product_info.php?products_id=9039&language=de&ref=1000#top
(OHNE Lüfter, dieser soll semi-passive betrieben werden mit Netzteillüfter und Gehäuselüfter)
6. Netzteil Enermax LibertyECO II 400W
http://geizhals.at/deutschland/a502919.html
7. Festplatte 1 Crucial RealSSD 128GB
8. Festplatte 2 WD Scorpion Blue 500GB, 2,5"
http://geizhals.at/deutschland/a365722.html
9. Grafikkarte Sparkle GT430 passiv, low profile
http://geizhals.at/deutschland/a584918.html
Wobei ich mir noch nicht sicher bin:
- Brauche ich eine Grafikkarte? (Mir ginge es halt evt. um die Beschl. von FHD, Youtube Krams und gar Photoshop).
- Reicht die Kühlung aus oder ist sogar noch Luft nach oben? (Für den i3 2120 z.B.)
- Vielleicht reichen mir auch 80GB als Systemplatte, dann wird's die Intel.
Was meint ihr?
Was mich wundert: Die Vorgänger CPUs sind genauso teuer. Auch wenn da die Auswahl natürlich besser ist.
/edit
Vergessen zu erwähnen: Leise und kompakt soll der sein :) Wenn's geht, noch kleiner als das o.g. Lian Li.
SF6
Wenn's noch kleiner sein soll, dann nimm das Lian Li Q07:
Gehäuse
Lian-Li PC-Q07 47 €
Lian Li EX-553 14 €
Lamptron FlexLight Professional - 15 LEDs - fire red 9 €
Lian Li SD-01A Gehäuse Standfüße 45 mm - silver 8 €
Mainboard
ASUS P8H67-I Deluxe 120 €
inkl. WLAN und Bluetooth
Prozessor
Intel Core i3-2120 130 €
wegen der angestrebten Lebensdauer würde ich eher eine Quad nehmen:
Intel Core i5-2400S 180 € oder Intel Core i5-2500T 200 €
Prozessorkühler
Prolimatech Samuel 17 40 €
mit
Scythe Slip Stream Slim 7 €
Gegen Lüfter ist nicht einzuwenden - sie sollten nur natürlich möglichst leise sein. Das erreicht man durch die richtige Auswahl und dadurch, dass man sie möglichst langsam drehen lässt. In diesem Fall also ans Mainboard anschließen und ganz runterregeln. Den Lüfter saugend verbauen, also so, dass er synchron mit dem Netzteillüfter arbeitet und nicht dagegen. Siehe unten.
Arbeitsspeicher
G.Skill SO-DIMM Kit 8GB 90 €
Bei der angestrebten Nutzungsdauer und den aktuellen Preisen nicht lange fackeln: 8GB!
Festplatte System
Super Talent Ultradrive GX MLC 128GB 175 €
Festplatte Daten
Western Digital Caviar Green 2TB 80 €
In diesem Gehäuse ist die Festplatte entkoppelt gelagert, so dass auch hier Ruhe herrscht. Diese WD Green ist wirklich schön leise, die kannst Du ruhig anstelle der geplanten Notebookplatte nehmen.
DVD
Sony Optiarc AD-7703S Slim 27 €
Netzteil
Seasonic S12II-330 42 €
Netzteil mit Lüfter nach innen verbauen – anders also, als in dem unten stehendem Video.
http://www.youtube.com/watch?v=o8rMa-QMlGQ
Wenn das Q08, dann tausch den Gehäuselüfter aus. Auch die CPU würde ich eher wie oben stehend kühlen. Eine Grafikkarte brauchst Du nicht - und wenn doch, dann eine HD5450 passiv. Ich sehe aber nicht, wofür. Wenn ein Enermax, dann ein ErPro80+ 350W.
Von passiv-Lösungen halte ich im Office Bereich nichts, wenn das System lange halten soll. Mit den Jahren wird die Energieaufnahme höher und die System-Komponenten stauben zu. Was bisher fehlerfrei gelaufen ist, läuft dann möglicherweise nicht mehr.
Entweder eine CPU mit integrierter Grafik nehmen, oder aber eine leise Graka mit aktivem Lüfter, oder, Variante 3, mindestens 2 x 120mm Lüfter in das Gehäuse damit ein steter Luftzug erreicht wird und ein Hitzestau vermieden!
Enermax ist eine gute Wahl, was das NT betrifft, haben im Büro noch einen Rechner aus 1995 der täglich läuft und das mit dem ersten Enermax NT.
Das Gehäuse ist geil im Gegensatz zum Lian-Li PC-Q07 hat es eine Blende wenn ich das richtig sehe. Alternativ, sehr geil aber auch doppelt so teuer: SilverStone Fortress FT03 schwarz (SST-FT03B)
Die 3 hier sind auch gut und brauchen kein SO-DIMM!
Wie 1Hz schon schireb besser der Intel Core i5-2400S, 4x 2.50GHz, boxed (BX80623I52400S).
Passt da nich auch ne 3,5er?
Ist besser wegen openGL und VRam aber dann die hier!
Für Office kannst du auf eine externe Grafikkarte verzichten. Du merkst keinen Unterschied, dafür ist es günstiger und verbraucht weniger Strom. Photoshop hat keine hohe Anforderung an die Grafikkarte und Rechenintensive Filter unterstützen bisher kaum eine GPU.
Und wenn du mal merkst das es nicht reichen sollte kannst du ja immer noch nachrüsten.
Hogge schrieb:
Beides SM3 und OGL2 beherrscht auch die Intelgrafik des Prozessors. Also einen Vorteil bringt einem die extra Grafik nicht. Außer mehr kosten und dauerhaft höheren Stromverbrauch, mehr Lärm aufgrund extra Lüfters bzw. mehr Abwärme. Ich würd es mir sparen und bei Bedarf nachrüsten.
Und Intels Quickync macht auch einen guten Eindruck.
Das Q07 ist ja kein µATX. In dem Silverstone sind offenbar die Festplatten nicht entkoppelt, was weniger gut ist. 60W ist auch zu knapp, das wäre eher was für einen Atom.
Die HD3000 gibt es nur mit K-Variante. Den i5-2500K könntest Du durchaus auch einsetzten, dann würde ich aber eher zu dem Enermax ErPro80+ raten, da das mehr Luftstrom erzeugt. Ein noch leiseres Netzteil wäre das be Quiet Straight Power E8 400W, aber wie gesagt, mit dem i5-2500K eher das Enermax.
Allerdings würde die HD2000 ausreichen - wenn irgendwann nicht mehr, kann man immer noch das dann gültige Equivalent zur HD5450 nachrüsten. Damit würde die CPU auch leistungsstärker, was also insgesamt irgendwann mal ein vernünftiger Aufrüstschritt sein kann.
Ah, das SS Gehäuse habe ich falsch verlinkt. Das gäbe es auch mit 120W !
Hey,
kleines Update. Wegen dem aktuellen 1155 Problem und der Tatasche, dass ich rausgefunden habe, dass es rein um den Office Betrieb geht und günstiger sein soll, hier eine neue Konfiguration:
CPU
Pentium G6950
Mainboard
Gigabyte GA-H55N-USB3
RAM
ADATA 4GB DDR3 1333MHz
CPU Kühler
Samuel 17 mit einem Lüfter der passt (muss ich noch recherchieren)
Gehäuse
Lian Li PC-Q07
Netzteil
Festplatte 1
Solidate K8
Festplatte 2
WD Caviar Green 500GB
Grafikkarte
integriert
Betriebssystem
Windows 7 Home Premium
DVD Laufwerk
irgendein SATA
Macht zusammen 586€ zzgl. Versand. P/L Verhältnis ist doch in Ordnung, oder?
Also wenn es rein um Office PC geht wieso nicht auf AMD Basis?
Würde mir ein eAthlon Kaufen dazu ein Mainboard mit 880 Chipsatz die eine Interne Radeon HD 4250 hat.
Solche Board bekommt man schon ab 60€. Dazu noch einen Athlon II e für 50 bis 60€. Noch 4 GB-Ram für 40€.
Mit Netzteil und Gehäuse wärst du bei knapp über 200€?
Dazu bekommst du einen Idle Stromverbrauch von 40 Watt.
Für Office absolut ausreichend! Falls doch mehr Leistung brauchst ein Athlon II X3.
Habe ihn selbst in meinem PC, genialer CPU der sich sogar zum 4 Kerner frei schalten lässt.
Da hätte man 4 x 3GHZ, braucht man wirklich mehr?
Das NT habe ich eigentlich nur ausgucht, weil es modular ist und ich keine Lust auf Verrenkungen im Q07 habe ;)
Ich weiß aber nicht, wie leise das ist (sonderlich effizient ist es schon mal nicht) - jedenfalls lauer als die anderen Vorschläge. Verrenkungen machen musst Du nur einmal - hören tust Du es immer. Klasse wäre natürlich ein Silverstone, weil die separat erhältliche kurze Kabelsätze gibt, aber das geht dann erst bei 500W los, was dann auch wieder verkehrt wäre.
Auch gut geeignet wäre ein be Quiet Pure Power (oder System Power) 300W - mit anderem Lüfter. Gut hierbei ist, dass es keine ummantelten Kabel hat (ist hier dadurch leichter zu verbauen) und es eine Umbauanleitung gibt:
http://extreme.pcgameshardware.de/t...ac9300-itx-wifi-12-mib-bilder.html#post843051 (weit unten)
Hm, umbauen ist leider keine Option. Der Rechner ist nicht für mich.
Mit bequiet habe ich eigentlich keine guten Erfahrungen gemacht.
Was gäbe es sonst für ein leises Netzteil.
Von der Leistung würden ja sogar 200W locker reichen :(
Das von mir bereits benannte Enermax ist sehr leise und hat den Vorteil, einen relativ starken Luftstrom zur Gehäusekühlung mitzubringen. Noch leiser wäre das Be Quiet Straight Power E8 400W (derzeit außer passiven Netzteilen wohl das Leiseste), bringt aber kaum Luftstrom. Diese beiden sowie das von mir benannte Seasonic wären hier die besten Möglichkeiten.
Um Himmels Willen kein 400 Watt Netzteil in solch einem Rechner. Informier dich mal über das Xilence 250 Watt 80plus SFX Netzteil. Das soll sogar recht manierlich sein von der Lautstärke her.
Das Silverstone Petit 09 habe ich hier, falls du Fragen hast.
