Schiller72
- Dez. 2013
Hallo Zusammen,
ich mache den Thread noch mal neu.
Sorry, dass ich im Ursprungsthread den Fragebogen nicht ausgefüllt habe (das war weder ignorant noch böse Absicht
). Ich dachte, dies wäre nur notwendig, für Forennutzer, die ein System komplett von anderen konfiguriert haben wollen. Für mein Anliegen war ja eine Vorkonfigration vorhanden und ich wollte weitere Einzelheiten wissen. Aber in Summe macht der Fragebogen doch schon Sinn, daher folgt dieser nun hier:
Spiele stehen nicht im Fokus. Es soll ein Arbeits-PC / Office-PC entstehen. Wenn das ein oder andere, auf dem Rechner laufende Game, spielbar ist, ist das Okay. Spiele sind aber keine Zielvorgabe.
Es wird nur einfache Bildbearbeitung auf dem PC-erfolgen, ggf. und eher selten einfacher Videoschnitt. Software: hauptsächlich MS Office, Bildbearbeitung: Photofiltre, Videoschnitt: noch keine Software ausgewählt.
Ein wenig programmiert werden soll auch (Phyton)
Kein Overclocking, PC soll leise sein (aber mit normalen Aufwand, also kein gedämmtes Gehäuse und keine Wasserkühlung)
Ein Standard-Monitor (1920 x 1080 Pixel Full HD) über HDMI
Es sollen keine "Alt"-Komponenten genutzt werden.
Bis ca. 400 €
In der nächsten Woche
Eigener Selbstbau
Für einen Bekannten möchte ich ein Office-PC-System zusammenstellen und auch zusammenbauen. Entstehen soll ein leistungsfähiges Office-System mit etwas Reserven. Der Rechner insgesamt soll einigermaßen leise sein, was die Lüftergeräusche anbelangt. Daher habe ich zwei Gehäuselüfter von Noiseblocker ausgewählt, welche ich vorn und hinten im Gehäuse montieren möchte (den originalen Gehäuselüfter im Silverstone Precision PS16 Mini-ATX Gehäuse will ich entfernen). Als CPU-Kühler möchte ich einen Scythe Kotetsu Mark II Tower Kühler einsetzen. Bei der Komponentenauswahl habe ich mich ein wenig am FAQ-Thread "Der ideale Office-PC" (Klick) orientiert.
Meine Zusammenstellung lautet wie folgt (Mindfactory-Warenkorb):
Folgende Fragen hätte ich:
Viele Grüße
Steffen
Bisherige Fach-Antworten aus dem geschlossenen Ursprungs-Thread:
cyberpirate: Warum füllst Du den Fragebogen nicht aus? Ignorant. Ansonsten würde Ich einen Deskmini und ein USB DVD Laufwerk dazu kaufen. Eine Konfig dazu:
https://geizhals.de/?cat=WL-1570699
ohne das genaue Budget zu kennen.
MfG
Pyrukar:
1. bitte Überprüfe nochmal ob MB und CPU zusammenpassen ... soweit ich das sehe sind die aus verschiedenen Generationen, sollte aber dennoch passen
2. Sollte passen ist aber bei einer 65W CPU absoluter Overkill
wenn du nicht ein komplett silent system haben willst reicht ggf sogar der mitgelieferte Kühler.
3. IdR ist Wärmeleitpaste bereits aufgetragen oder im Lieferumfang.
4. IdR schon ggf fallen die aber inzwischen raus, da m.2 immer populärer wird ... aber ich gehe davon aus, dass mind 1 kabel dabei ist.
5. Grundsätzlich klappt das mit den Y Kabeln ... die Frage nach dem Overkill darf aber auch hier gestellt werden.
6. auf jeden fall 2x8 denn wie du schon sagst Dual Channel
Ich frage mich gerade etwas, was du mit deinem Office Rechner vor hast ... vor allem bei der Kühllösung scheinst du ja entweder sehr lärmsensitiv oder sehr viel vollleistung von deiner Hardware verlangen zu wollen in letzterem Fall wäre vielleicht nochmal kurz drüber überelegen ob eine Andere CPU/GPU ggf mehr sinn macht
Danke cyberpirate und Pyrukar für Eure Antworten.
@cyberpirate: Der AS-Rock Desk-Mini hatte mir persönlich auch gefallen (besonders wegen der kompakten kleinen Bauform), aber mein Bekannter ist die Kiste zu klein, er hat Befürchtungen wegen der Wärmeentwicklung. Auch soll explizit ein DVD-LW im Rechner eingebaut sein.
@Pyrukar: Ja beim CPU-Kühler war ich unsicher, ob der Scythe Kotetsu Mark II Tower Kühlers nicht in der Tat absolut oversized ist. Allerdings fand ich einen Towerkühler mit seitlich angeordneten Lüfter irgendwie Luftstrom-technisch vorteilhafter, als die flacheren Top-Blow-Lüfter, so ein Lüfter wäre dann ja 90°C gedreht in Bezig auf Front- und Rückseiten-Lüfter des Gehäuses.
Wenn es aber noch empfehlenswerte kleinere Tower-Lüfter gibt, die nicht ganz so "over-sized" sind, wäre ich für Tipps dankbar.
Generell soll das keine Mega-Silence-Kiste werden, nur eben nicht so laut, wie die Fertig-PCs, die mein Bekannter bis her hatte. Beim Silverstone Precision PS16 aber auch bei der Cooler Master MasterBox MCB-Q300L, die ich auch noch anfangs "auf dem Schirm hatte", las ich in einigen Bewertungen, dass die original im Gehäuse verbauten Standardlüfter (zu) laut seien. Aber wie "empfindsam" die Rezensenten waren bzw. ob die Default-Lüfter für meine anvisierten Zwecke ausreichen kann ich schwer einschätzen. Daher hatte ich "vorsichtshalber" die Noiseblocker-Gehäuse-Lüfter angedacht.
Wegen CPU/GPU generell ... Das die der AMD Ryzen 3400G möglicherweise auch etwas "to much" ist hatte ich auch schon im Kopf. Allerdings dachte ich, dass man die 30 Euro mehr gegenüber dem AMD Ryzen 3200G schon anlegen könnte (auch was "Zukunftsfähigkeit" anbelangt). Weiterhin war der AMD Ryzen 3200G zumindest bei Mindfactory nicht verfügbar.
Ich höre hier aber sehr gern auf Ratschläge.
Viele Grüße
Steffen
Bis ca. 400 €
Eigener Selbstbau
- Mainboard: MSI A320M-A PRO (A320,AM4,mATX,DDR4,VGA,AMD) [8940921]
- CPU/GPU: AMD Ryzen 5 3400G 4x 3.70GHz So.AM4 BOX [73061]
- RAM: 16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Single [8850604]
- Netzteil: 300 Watt be quiet! Pure Power 11 Non-Modular 80+ Bronze [8893129]
- CPU-Kühler: 2x Scythe Kotetsu Mark II Tower Kühler [8835433] {Lüfter dB(A): 4-24.9 dB(A); Lüfter U/min: 300-1200 U/min; Luftfördermenge: 28.2-86.94 m³/h; Lüfteranschluss: 4-pin PWM; Länge: 83 mm; Breite: 130 mm; Höhe: 154 mm}
- SSD: 250GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (CT250MX500SSD1) [70859]
- Gehäuse: Silverstone Precision PS16 Mini-ATX Gehäuse - schwarz [8937201] {Höhe: 361 mm / Breite: 198 mm / Tiefe: 398 mm; Installierte Lüfter hinten: 1x 120 mm; Unterstützte hintere Lüftergröße: 120 mm; CPU-Kühler: max.: 160 mm}
- Gehäuse-Lüfter: Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PLPS 120x120x25mm 600-1500 U/min 8-24 dB(A) schwarz [8282076]
- Lüfterkabel: Phobya Y-Kabel 4Pin PWM 2x 4Pin PWM 10cm - Schwarz [8746601]
- DVD/CD-ROM-LW: LiteOn DVD±RW/±R[SATA]iHAS124/DH-24AFSH BLACK blk [8866544]
- Ist das System so sinnvoll zusammengestellt oder gibt es noch Verbesserungsvorschläge ?
- Die Höhe des Scythe Kotetsu Mark II Tower Kühlers ist mit 154 mm angegeben. Das Gehäuse "Silverstone Precision PS16 Mini-ATX" soll den Einbau von Lüftern bis 160 mm Höhe ermöglichen. Theoretisch sollte das passen oder muss ich hier noch die Mainboardhöhe und die Höhe der Abstandsbolzen (Mainboard zu Gehäusewand) berücksichtigen?
- Ist beim einem neu erworbenen CPU-Kühler Wärmepaste in der originalen Verpackung dabei oder muss man diese extra bestellen?
- Sind SATA-Kabel beim Mainboard dabei ? Ich würde zwei Stück benötigen.
- Die beiden Gehäuselüfter (Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PLPS) wollte ich über ein Y-Kabel an den entsprechenden Fan-Mainboardanschluss (MSI A320M-A PRO) stecken. Sind hier Probleme zu erwarten ? Mit den Maßen (120x120x25mm) sollten diese Lüfter in das Silverstone Precision PS16 Mini-ATX-Gehäuse passen. Ist diese Kühlungsvariante Okay, oder sollte man hier anders vorgehen ?
- Bringt der Einsatz von zwei RAM-Riegeln (2x8GB) Vorteile gegenüber dem Einsatz von nur einem RAM-Riegel (1x16GB). Früher war es mal so, dass man meist den Dual-Channel-Mode nutzte, welcher zwei RAM-Bausteine erforderte.
Viele Grüße
Steffen
MfG
Pyrukar:
Viele Grüße
Steffen
