Office Silent mit guter Leistung
R3dj4c
Apr. 2008
  • nein
Bild und Videobearbeitung ab und an - das ist aber dann mehr Hobby - auch Sketchup
im professionellen Bereich CAD ja, aber nur 2d - Ziemer SCC CAD
Leise wäre super
USB Anschlüsse vorne
DVD Laufwerk
Die Programme die ich ansonstne nutze profitieren leider nicht von mehreren Prozessoren, also wäre die Schnelligkeit son einem einzelnen Kern hier maßgebend, oder? Wäre dann hier der 12600K gut?
https://www.computerbase.de/forum/threads/silent-pc-bis-1500eur.2063292/
der hier hat mir schon gut gefallen. Beim Gehäuse habe ich keine Ansprüche - außer USB vorne
allerdings hat der PC keine Möglichkeit für 3 Monitore, oder?
3 Monitore
iiYAMA Prolite XUB3493WQSU-B1
iiYAMA ProLite XUB2792QSU-B1
Fujitsu E23T-6 - wird aber ausgetauscht irgendwann gegen einen weiteren iiYAMA 27 (vielleicht) deswegen nutze ich dann einen Adapter von DVI auf HDMI oder DP
  • nein, der andere PC wird andersweitig im Büro genutzt
1000-max 1500€
eigentlich sofort - wenn es Sinn macht, kann ich aber auch warten
zusammenbauen lassen - ich habe hier gelesen, dass MF doch ganz gut sein soll, oder?
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Viele Grüße, Julian
Auf die Schnelle sehe ich keine besonderen Hardware-Anforderungen:
https://www.ziemer-software.de/wp-content/uploads/2021/04/Systemanforderungen-SCC-CAD_2021-3.pdf
Ist dir da etwas mehr bekannt, oder läuft das wirklich auf allem, das auch für Windows 10 lauffähig ist?
Ja, da sollte der 12600K gut passen. Die Onboard-GPU sollte auch reichen, eine dedizierte professionelle GPU scheint bei SCC CAD nicht nötig (oder hilfreich) zu sein.
Reaktionen: M4ttX
Hallo Rickmer,
SCC CAD hat keine großen Anforderungen, nein. Ich denke das kann man vernachlässigen. Ich wollte nur den Fragebogen vollständig ausfüllen :)
Ich würde ja gerne die Zusammenstellung aus dem anderen Link übernehmen, aber habe ich hier glaube ich keine USBs vorne, als auch keine 3 Monitorausgänge.
Kannst du mir da helfen? Ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus. Zumal das Netzteil wahrscheinlich auch überdimensioniert ist wenn ich das so richtig lese.
32GB RAM sollten es schon sein - also passt das auch aus dem Link und die Festplatte ist auch gut.
Hier noch einmal kopiert:
Das ist richtig. Mit DisplayPort lassen sich aber mehrere Monitore DaisyChainen.
Auch das ist vorhanden: 1x USB-A, 1x USB-C. Dazu passend brauchts das MSI Z690 Pro-A für USB-C.
ok dann wäre das ja geregelt :)
wie sieht es mit dem Netzteil aus? ist das OK so oder zu groß ausgewählt?
Zwirbelkatz schrieb:
Ein 12500 mit UHD770 reicht vollauf.
Je nachdem wie ernst das mit Silent gemeint ist, läuft der bestimmt mit einem NH-P1
https://ncc.noctua.at/coolers/NH-P1-68/cpu/Intel/LGA 1700
Auch passive Netzteile gibt es. Das Budget würde es zumindest hergeben.
ich möchte halt möglichst keine lauten Lüfter. Ein aktives Netzteil stört mich aber wenig ... zumindest was ich von den Office PCs kenne
Da musst du beim Gehäuse mit PWM Lüftern anfangen. Ein Noctua NH-D15 ist im Idle nichtmal 10cm davor zu hören.
Ja, das Netzteil ist viel zu groß, ohne GPU.
Die besseren Seasonic und Corsair Netzteile arbeiten ohnehin passiv unter geringer Last.
Auf VGA kann man getrost verzichten. So bleibt wenigstens der Front USB-C auf 10 Gbit/s.
2x Display-Port wäre wahrscheinlich der sinnvollere Filter.
Ich bezweifle, dass es da auch nur eins gibt, also halt unter 400€.
Da solche DaisyChain Adapter auch 50€ aufwärts kosten: https://www.amazon.de/s?k=displayport+daisy+chain+adapter
Für 3 Monitore und das wäre eigentlich ein DeskMini B660 einen Blick wert. Das hat 2x DisplayPort und vermutlich/hoffentlich HDMI. Vom Preis wäre es gleich deutlich günstiger und mit Noctua NH L9i sollte das auch sehr leise sein. Laufwerk müsste hat extern dran.
https://geizhals.de/asrock-deskmini-b660-a2661156.html
Kenne noch kein 1700er Board mit 3 digitalen Ausgängen.
OK, also ich fange an ein wenig überfordert zu sein ;)
DaisyChain habe ich gelesen und sollte dann ja kein Problem sein.
Also 2x DP und gut is :)
Ab 130€, Filter "USB-C extern" und "3x Grafik"
https://geizhals.de/?cat=mbp4_1700&xf=11524_1~2897_3
12600k und Z690 sind nicht notwendig.
120er oder 140er Gehäuselüfter, die mit 300-400 Umdrehungen starten und laufen können, reichen für dein Vorhaben.
keine Ahnung was das k und Z bedeuten, ich habe es einfach mal so übernommen aus dem anderen Threat.
DeskMini wäre für mich ok, hauptsache MF oder wer auch immer kann mir alles zusammenbauen - dafür habe ich keine Zeit. Das Ding muss halt einfach "laufen" :)
@M4ttX Was sagst du dazu:
2x Displayport, 1xVGA und ein USB-C Header
https://geizhals.de/asus-pro-b660m-c-d4-csm-90mb19b0-m0eayc-a2661020.html?hloc=de
Zur Erläuterung:
Eine CPU mit K ist frei übertaktbar. Das brauchst du nicht. Der normale 12500 reicht völlig. Das ist lediglich eine Preisfrage.
Ein Mainboard mit Z ist ebenfalls fürs Übertakten da. Es würde nur dann Sinn ergeben, wenn es aufgrund der notwendigen Anschlüsse keine Alternative gäbe. Das versuchen wir gerade zu klären.
Desk-Mini:
Da bin ich nicht sicher, wie leise das (unter Last) wird.
Zur Erläuterung:
Desk-Mini:
sehr cool, vielen Dank für die Erklärung und alles andere :))
Option #1
Wennst den Fujitsu z.B. gleich gegen den iiyama XUB2792SQN-B1 austauscht, dann ist das Problem auch gelöst. Der hat zumindest einen DP 1.2 Ausgang.
Option #2
Hmm, das Board schaut nach einem der billigsten und abgespecktesten aus. Kein PCIe 5, maximal 5Gbit/s Ports statt 20 Gbit/s. Da würd ich vorher noch einen passende DisplayPort DaisyChain Adapter als Alternative raussuchen.
Option #3
Der DeskMini B660 muss noch verfügbar werden und gibts dann wohl für Daumen mal Pi 800€ bei JZElectronics. Da sind dann ohnehin nur 4 Dinge in einzubauen: CPU+Kühler, RAM und SSD. Aber dort gibts den ja eh fix und fertig.
(Benötigt eventuell ebenso Option #1 - der dritte Port für die Bildausgabe ist noch nicht bekannt.)
M4ttX schrieb:
Option #1
https://geizhals.de/iiyama-prolite-xub2792qsn-b1-a2486115.html austauscht, dann ist das Problem auch gelöst. Der hat zumindest einen DP 1.2 Ausgang.
Option #2
Hmm, das Board schaut nach einem der billigsten und abgespecktesten aus. Kein PCIe 5, maximal 5Gbit/s Ports statt 20 Gbit/s. Da würd ich vorher noch einen passende DisplayLink Adapter als Alternative raussuchen.
Option #3
gegen Option 1 habe ich nichts
zu Option 2:
es sollte schon was "gutes" sein. Also wenn hier noch Verbesserungsbedarf ist?
Option 3:
ich hätte gerne alles über Mindfactory oder wen auch immer. Sodass ich möglichst nur noch "auspacken" und anstöpseln muss.
Das scheint wohl die Lösung zu sein. Der Link von Amazon ließ sich vorhin nicht öffnen.
Jedoch ob 1 Anschluss, der auf 3x Display Port geteilt wird, dann 3 Monitore mit voller Auflösung versorgen kann, entzieht sich meiner Kenntnis.
*DisplayPort DaisyChain Adapter mein ich natürlich.
müsste dann ja nur 2 Monitore, oder? den 3. kann ich ja dann an den 2. Anschluss hängen
oder wäre dann hier doch eine zusätzliche Graka die einfachere Variante?
Genau, dann passt das vorhandene Setup mit 2 Ports und dem MSI Pro-A auch wieder.
Als deutlich kompaktere (und wohl auch günstigere) Alternative bleibt noch der DeskMini B660 - mit etwas Wartezeit.
