Onlinespeicher als Netzlaufwerk einbinden
michel1403
Nov. 2019
ich habe mir zu Backup-Zwecken Onlinespeicher (HIDRIVE) zugelegt und möchte diesen unter Windows als Netzlaufwerk einbinden.
Das funktioniert soweit, nur Schreiben darf ich auf dem Laufwerk nicht.
Ich habe es per FritzNAS und direkt aus Windows heraus versucht und erhalte immer folgende Fehler:
Per Fritz:
0X8000FFFF
Per Netzlaufwerk verbinden -> https://webdav.hidrive.strato.com:
0X80070780
Netbios kann in der FritzBox nicht aktiviert oder deaktiviert werden, mit Port 445 habe ich noch gar nichts unternommen.
SMB1 ist aktiviert.
Kann mir jemand helfen?
Falls nichts hilft nehme ich auch gern Tipps für einen anderen Anbieter entgegen.
Was davon meinst du genau? Ich bin leider ein Laie auf dem Gebiet. Welches sind denn die korrekten Daten um ein Netzlaufwerk einzubinden?
WEBDAV funktioniert bis zu o.g. Fehlern.
Auch das habe ich versucht, die Testseite ist NICHT erreichbar:
https://diag.hidrive.strato.com:445
Daher greift dann diese Anleitung:
SMB-Verbindung mit einer AVM FRITZ!Box nutzen
Sofern Sie eine AVM FRITZ!Box verwenden, muss für die Verbindung per SMB der NetBIOS-Filter deaktiviert werden, da dieser u.a. den Port 445 blockiert.
Um den NetBIOS-Filter zu deaktivieren, rufen Sie bitte zuerst die Konfiguration Ihrer AVM FRITZ!Box auf.
Und wie eingangs beschrieben funktioniert das mit meiner FritzBox nicht.
https://avm.de/service/fritzbox/fri...ters-sind-uber-das-Internet-nicht-erreichbar/
bitte kein SMB verwenden/ in der Firewall freischalten! Das Protokoll ist bei Strato vollkommen unverschlüsselt und sollte nur via VPN verwendet werden.
Bitte auf WebDav oder SFTP/FTPS ausweichen.
OK, also direkt über Windows -> Netzlaufwerk verbinden -> https://webdav.hidrive.strato.com
Benutzername
Kennwort
Alles bestens -> Zugriff OK
Beim Erstellen eines neuen Ordners wieder das Eingangs beschriebene Problem:
Und das hängt dann wiederum mit der Netbios-Geschichte in der FritzBox zusammen welche ich nicht deaktivieren kann, vermute ich.
NetBIOS hat mit WebDav nichts zu tun. Prüfe bitte die Zugriffsrechte des Accounts, welchen du für das Einbinden des WebDav-Laufwerkes verwendest.
Ok, es kann so einfach sein, in root darf ich nicht Schreiben und in Public funktioniert das.
Fast ein wenig peinlich XD
Danke für eure Hilfe
