- Okt. 2007
@till69
Die VCore beim alten BIOS kann man, denke ich, kaum als Referenz heranziehen. Dort hatte ich die LLs und die Ratios angepasst: 8x PC = 50, 8x EC = 40 ergab unter Last 1,134 V und war stabil.
Btw. MCE ist bereits off (habe sogar ein Temp-Limit bei 90 °C hinterlegt), obwohl mein NH-D15 chromax das schafft.
Für meine Tests habe ich auch schon mal die Ratios von stock 8x53/8x42 auf je eine Stufe reduziert, also 8x52/8x41, um weniger Allgemeinlast anzulegen. Die Idee dahinter: Bei mehr Last hat der IMC mehr zu tun und ist vielleicht überfordert. Zumindest kenne ich dieses Verhalten von einem Ryzen 5950X, den ich vorher hatte. Dort half es tatsächlich die Ratios etwas zu senken. Klappt hier beim Intel-System aber leider nicht so einfach.
Ich werde testweise mal noch den RAM mit nur 3200er Config ausprobieren. Mal sehen, ob das etwas bewirkt. Denn irgendwie muss es ja mit dem RAM, respektive dessen Config, zu tun haben, weil es mit Default-Einstellungen (also JEDEC2133) funktioniert. Dann will jetzt entweder das neue BIOS meinen RAM nicht mehr (obwohl der in der QVL steht) oder IMC (oder etwas anderes) kommt mit dem XMP-Profil (bzw. etwas davon) nicht klar.
Ja, ich teste gerade die LLCs durch. Dauert bissl, weil ich jeweils 30 min teste - poste ich noch.Zuerst "Asus Multicore Enhancement" aus, dann die verschiedenen LLC Stufen durchtesten, welche Vcore (Last) die ergeben.
Wie hoch war die Vcore (Last) mit dem alten Bios?
