p4 2.4ghz takten
eXoDuS
Sep. 2002
hi also ich habe einen p4 2.4 ghz 512MB DRR 333
habe den FSB auf 140 erhöht und den speicher auf 350
aber komme nur auf 2.52ghz ? kann mir mal jemand helfen wie ich mehr bekomme?
ich danke euch schon mal :P
Um mehr zu erreichen, musst du den FSB weiter erhöhen!
Wenn du einen AGP 66/PCI 33 fix hast, stelle ihn auf enabled, damit du die AGP und PCI-Karte nicht mit übertaktest.
Dann versuche an der FSB-Schreube weiter zu drehen. Wenn das System instabil wird, versuche den Speicher nur mit dem FSB zu betreiben und nicht mit FSB + 33MHz!
Damit sollte es dann noch höher gehen.
Wenn du bis 166 MHz FSB kommst (3GHz), taktest du deinen Speicher auch wieder optimal!
jo aber ich habe gesehen das manche einen FSB von 139 haben
und von 1.8 auf 2.6 gekommen sind wie geht das?
Hmm, 18*139MHz wären eigentlich 2,5GHz :confused_alt:
Das liegt an den unterschiedlichen FSB der Prozessoren.
Der 1,8 GHz wird mit 18*100MHz getaktet.
Deiner wird mit 18*133MHz getaktet.
Da der Kern aber für FSB von 133 ausgelegt ist, kommt man locker auf einen FSB von 133MHz, d.h. 2,4GHz.
Deiner wird ja schon so mit 2,4 GHz getaktet, und du kannst nur noch versuchen das letzte aus dem DIE rauszuholen.
aha
und was meinst du was noch geht? wenn ich den FSB erhöhe geht ja der speicher auch höher deswegen weiss ich net so genau ob da ein FSB von 166 so gut ist da hätte der speicher ja fast 400
Re: aha
Original erstellt von eXoDuS
darum hatte er ja auch extra geschrieben, dass du den AGP/PCI-Takt locken sollst. s.o.
Re: Re: aha
Original erstellt von Leisetreter
ja und wo? ich bin halt net so der profi deswegen frage ich lieber bevor ich was kaputt mache!
Erstmal sollte man erfahren was du für ein Board hast, denn nicht jedes Board hat diese Unterstützung, des locken des AGP und PCI Takt's. Und wenn du ne schlechte CPU erwischt hast, dann kannst du nicht gerade viele herraus holen. Ein Freund von mir hat einen 1,8 NW er kriegt denn nicht höher als 2,4 .
Lol, dass ist nicht viel?
@Thread kaputt machen kann man da nix, eigentlich. Probiers aus bis er abstürzt ;)
Der p4 kann nicht abbrennen
Original erstellt von Azi
Natürlich kann der abbrennen... :o
Wenn man ihn ins Feuer wirft. ;)
Und ich glaube,wenn man etwas recht heisses(~100°C) auf den Prozzi legt,dann müsste der nach ner Zeit auch verschmoren,selbst wenn er sich runtertaktet und rebootet...
Das ist möglich,aber niemand macht es :D
Der P4 ist lustig... :p
is klar das er kaputt wird, wenn ichmit nem Schweissbrenner draufburne :)
Aber ich glaube nicht, dass er das machen wird :heuldoch:
