P4 3,4Ghz Prescott [welches Stepping?]
Schildkroete
Juni 2004
ich hab grad meinen P4 3,4E bekommen! Jetzt würd ich gern mal wissen welches Stepping die CPU hat! Auf der CPU steht SL7E6 (Malay). Ist das schon ein D1-Stepping?
CPU-Z kann das ausslesen. Achso soweit ich weiss gibts es kein D1 stepping für den Prescott sondern nur für den Northwood.
Shit! Die CPU wird, wenn ich den Lüfter vom Radi auf 5V habe 64°C heiß! Wahrscheinlich hat die CPU schon die Taktfrequenz runtergeschlatet, damit die CPU nicht kaputt geht! Jetzt hab ich mal einen zweiten 120er auf 12V vor den Radi gehängt. Die CPU läuft jetzt auf 47°C. Als Radi hab ich den InnovaRADI Single. Glaubt ihr, dass meine Wakü zu schwach ist? Vorher hatte ich mit meinem P4 2,53Ghz 41°C. Das alles ist im Idle!!!
@ Schildkroete auf welchem Board läuft den der Pressi?
Ok, dann sinds eh knappe 10° zuviel :) Kommt wohl aber auch aufs Bios an! Mal Shadow86 Fragen, der ist da Experte ;)
haste schon mal OC probiert mit dme neuen D0 stepping?
Also bei 61° schaltet die CPU die Taktfrequenz natürlich nocht nicht runter. Das passiert erst bei 85°.
61° sind für einen Prescott 3,4 GHz völlig OK und kein Anlass zur Sorge.
Das D0-Stepping ist das aktuelle, bei dem die Wärmeentwicklung ein klein wenig besser sein soll als beim alten C0-Stepping.
der nächste verwirrer, mann weiss bald gar nicht mehr wieviel welches board zuviel oder zu wenig anzeigt.
Soweit ich weiss zeit abit ca. richtig an udn Asus 10° zu wenig.
60° sind im grünen bereich.
5V single radi ist da natürlich nicht grad viel stärker als ein guter luftkühler, das muss dir klar sein!
Abit zeigt dem aufschlussreichen Link zufolge, den Cyberbernd mal gepostet hat, 10°C zuviel an als die reale Temperatur und Asus 5°C zu wenig. Macht eine Differenz von 15K zwischen beiden Mainboardherstellern.
5V Single Radi ist IMO nicht besser als ein Zalman.
Asus 5° zu wenig?
hast emal den link dazu?
Ich höre hier immer nur 10-15°
Da sind wir und ja einig!
alles klar danke!
frage an dich, wieviel V-core gibste deinem Prescott, ist das auch ein D0?
Hi
Ist ein C0.
Vcore bei 4Ghz 1,63 im Bios.
Sind dann mit Last so 1,56~1,58Volt.
Der Prescott reagiert freundlicher aufs OC.
Mit nur 1,58V ..1,5V mit Last läuft SuperPie 32M locker durch.
Auch Games laufen teilweise.
Einen Tag später macht es plötzlich *flupp* nur beim surfen und die Kiste macht einen Reboot.
Hatte erst das Mobo oder den Speicher in Verdacht.
Hat ein paar tage gedauert bis ich gemerkt habe das doch zuwenig Vcore eingestellt ist.
Einen D0 habe ich gerade bestellt. Bin mal gespannt.
Manche laufen nicht besser als die alten C0.Und andere mit 1,5Volt locker 4Ghz.
Gruß Cyberbernd
ich bin am überlegen mri einen 3,2E D0 zu holen.
wäre nett wenn du mir von deinen OC ergebnissen berichtne könntest ;)
Hi
Joo. :)
Hoffe die CPU kommt bis Dienstag.
Habe seit gestern auf Sommerbetrieb umgestellt. :D
3,81Ghz mit 1,5Volt. 1,42V real.
So ne Art Cool&Quiet für Prescott. *g*
Was 0,155 Volt weniger ausmachen können.
CPU Temp bei 38 Grad Idle.45 mit Last.
Mit 4Ghz sind es 51 Grad.
Bloß die Hitze von den Raddis die unter dem Schreibtisch hervorströmt ist bei 25 grad im Raum schwer zu ertragen.
Gruß Cyberbernd
@ Cyberbernd:
Wie misst du die 38° Idle? Ist das die Temp, die der Sensor ausspuckt oder ist das Temp vom Sensor minus 10-13° oder misst du sie mit einem Thermometer? Wenn ich von den Temps, die ich mit SpeedFan auslese, 10° abziehe hab ich mit 3,4Ghz in Idle 38° und Last 51°.
