P5Kc Dual Channel Problem
Sportspider
Apr. 2012
Wollte heute meine 2*1GB DDR2 Ram tauschen gegen 2*2Gb DDR3 Ram.
Die alten Ram's liefen in Dual Channel einwandfrei. Die 2 2GB DDR ram eingebaut in das
P5KC MB und zwar in die dafür vorgesehenen 2 orangefarbenen Slots A1 und B1.
System sollte nun zumindestens 3GB verbauten Ram anzeigen. Macht's aber nicht!Zeigt
immer nur 2048 verbauten Ram an.
Schon beim hochfahren zeigt er nur 2GB an und auch noch in Single Channel.
PC Win7,MB Asus P5KC, Ram Kingston Hyperx DDR3-1333 Dimm.
Wie bekomme ich die DDR3 auf Dual Channel?
Mfg
ein Riegel defekt? probier mal beide DDR3 Riegel einzeln und in versch. Slots, vllt liegt ein Defekt vor?
+ BIOS Settings auf default/standard setzen
Sieht ganz so aus, als ob ein Riegel gar nicht mehr will. Überprüf auch mal, ob auch alles richtig auf dem Board sitzt (also der RAM). Und sonst beide Riegel entfernen und einzeln (also einen pro Versuch) auf unterschiedlichen Steckplätzen testen. Es kann nämlich auch vorkommen, dass ein Steckplatz defekt ist.
