schmitzkatze88
- Jan. 2017
ich hab ein "merkwürdiges" Problem.
Folgendes Setup hatte ich laufen:
ASUS P8Z68 Deluxe
Intel I7 2600k - auf 4,1 GhZ
ASUS ROG Strix GTX 1060 6GB
16 GB Ram
550W Corsair CS 550M Netzteil
128 GB Samsung SSD
250 GB SandDisk SSD
500GB HDD Samsung
Windows 10
Folgendes Problem:
Ich hatte vorher eine MSI GTX 770 + Asus P8P67. Da trat das Problem das erste mal auf das ich beim Starten kein Bild bekam. Nach bischen Kabel wackeln oder Warten ging es wieder. Also gedacht OK Kabelbruch. Dein 9 Jahre altes SuperFlower ist auch alt genug also ein Corsair CS 550M gekauft. Eingebaut und es funktionierte alles. Dann nach 4 Tagen wieder selbes Problem. Zwischenzeitlich aufgrund der DirectX Fehler Problematik mit BF1 auch eine neue Grafikkarte gekauft (siehe oben). Auch da funktionierte es wieder einige Tage und dann wieder das gleiche Problem. Dann hat ein Freund seinen alten Rechner aufgelöst und ich hab mir das oben genannte MB geschnappt. Alles neu gemacht eingebaut und Tata es funktioniert. Nach diesmal 6 Tagen wieder das gleiche Problem, diesmal aufgrund des anderen MB aber mit toller VGA_LED die leuchtet beim Start. Jetzt habe ich einfach mal die CPU gegen einen i5 2400 getauscht, nur zum schnellen testen und siehe da es funktioniert (fürs erste).
Ich werde das jetzt weiter beobachten und mal schauen wie viele Tage der Fehler diesmal braucht.
Hat sonst jemand eine Idee an was es liegen kann ?
Hatte den i7 auch 6h mit Prime95 rattern lassen und es funktionierte alles ohne Probleme, weswegen ich die CPU eigentlich ausgeschlossen habe. RAM Riegel auch alle einzeln getestet und nur einen eingesteckt etc. das ganze Prozedere und alles ohne Probleme. Mit der Grafikkarte auch Benchmark gemacht und keine Fehler. Momentan funktioniert jetzt auch wieder alles aber ich bin echt ratlos.
Oder einfach die alte Baureihe ruhen lassen und was "neues" anschaffen ? (MB + CPU + RAM, Rest ist ja schon in "neu" vorhanden
Danke
MfG
Ben
Edith sagt: Aktuelle Bios Version ist laut Asus drauf (3603). Bios Batterie und Default Einstellungen habe ich alles probiert (als es nicht ging) und hatte damit keine Erfolge.
ASUS P8Z68 Deluxe
16 GB Ram
128 GB Samsung SSD
250 GB SandDisk SSD
500GB HDD Samsung
Windows 10
Folgendes Problem:
![Zunge rausstrecken :P :P](/forum/styles/smilies/tongue.gif)
Danke
MfG
Ben
