Palit GeForce RTX 2070 Dual 8 GB: Frage zu Temperaturentwicklung und Treiber
DriveByFM schrieb:
Ich würde mir bei 90-95°C Gedanken machen
Das ist eigentlich schon zu spät ist, sich erst Gedanken zu machen. Wenn er mehrfach über 80 geht, sollte er schon mal schauen, was bei ihm, das Problem ist.
@Zippler: Fühlen musst du nicht. Die Sensoren reichen vollkommen aus. Aber mit der AiO holst du prinzipiell ja schon mal wärmere Luft ins Gehäuse.
Und ich vermute, der steht dann auch in dem "Schacht" da drin. Staut sich dann halt auch beim ausblasen auf (wodurch am Ende auch wieder die Temps über längere Zeit erhöht werden dürften).
Optimiterungspotenzial wäre also da. Wenn die 77 Grad aber tatsächlich deine Max-Temp sind, ist das aber durchaus noch in Ordnung.
Kannst du ja z.b. während einer längeren Gamingsession via GPU-Z im Tab Sensoren aufzeichnen, wenn du sichergehen willst. Oder z.b. HWInfo Sensoren für die Maxwerte verwenden. Möglichkeiten gibts da ja genug.
