Panel Defekt ?
cenotaph
Cadet 1st Year
Sep. 2004
Hi Leute
Mein Problem ist folgendes! Seit ein paar Tagen ist mein TFT (hyundai L90D+) extrem hell, als ob die Gamma auf Anschlag steht.....Ich hatte gleich die Einstellungen überprüft aber die waren auf die eingestellten Werte. Dazu kommt noch das die helligkeit nicht Fläche deckend ist sondern eher so Flecken decken wenn ihr versteht was ich meine:). Denkt ihr das das Panel einen Schatten abhat ? oder könnte es auch an meinem DVI Kabel liegen ? das es falsche signale sendet ? Grafikkarte ist es nicht (hatte ich schon ausgetauscht)und die Treiber auch nicht, er wird Quasi hell wenn ich meinen Rechner starte (sozusagen im Dos, wenn man das noch so nennen kann). Vielleicht hatte jemand mal das selbe Problem und kann mir evtl weiterhelfen.
Es könnte das DVI-Kabel sein, sofern du einen Kabelbruch hast. Kannst du ein anderes Testen?
Wenn es nicht das Kabel war und die Grafikkarte auch nicht, dann würde ich von einem Defekt des TFT ausgehen. Wenn noch Garantie,
reklamieren
Kabel ist unwahrscheinlich, der Fehler dürfte in der Stromversorgung der Transistoren zu finden sein. Irgendetwas verhindert, dass sie durchschalten, dann wird bei TN das Bild bei hell, bei VA dunkel. Der Fehler dürfte sich auf dem Panel selbst befinden, so etwas ist wirtschaftlich nicht zu reparieren.
Danke euch für die antworten :). Da noch 1.5 Monate Garantie drauf ist werde ich am montag mal bei Hyundai anrufen.
