Partition Magic lässt meine Daten verschwinden
mic111
Apr. 2006
:( Oje oje hab keine Datensicherung gemacht und nun ist ein Laufwerk weg.
Bekomm das nicht alleine hin, kann mir bitte bitte jemand helfen??!!
Ich habe letzte Woche mit Partition Magic, mein Laufwerk auf dem WinXP installiert ist vergrössern wollen. Aber PM hat mittendrin abgebrochen und nun kann ich auf eine Partiton die eigentlich gar nicht an der Speicherplatzverteilung beteiligt war nicht mehr zugreifen.
PM zeigt die Partition noch an, aber aus dem Laufwerksbuchstaben ist ein Sternchen geworden und im Explorer werden die Daten nicht mehr angezeigt.
Wäre für jede Hilfe echt sehr dankbar liebe Grüsse mic :)
Teile mal dein Servicepack mit!
Mache mir mal eine Diagnose mit Testdisk.
Lade dir mal Testdisk Version 6.4 beta.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Starte Testdisk, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige bei Proceed und setze mir auch einen Screenshot.
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Die betroffene Partition sollte wenn du den Screen machst markiert sein.
Markiere mal die betroffene Partition und drücke p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Teile es mit
Infos zu Screenshots nur wenn benötigt;
https://www.computerbase.de/forum/threads/externe-partitionierung-geloescht.158155/#post-1544678
Teile es erstmal mit.
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona, danke für deine schnelle Anwort.
Ich habe Service Pack 2 installiert.
Und hier die Screenshots. Hoffe das ich keinen vergessen habe und das du was damit anfangen kannst.
Die betroffene Partition ist Daten M. Nach drücken von p, werden die Daten angezeigt.
Wie soll ich nun weiter vorgehen??
Gruss mic
Testdisk findet leider keinen Fehler bei der Partition Daten M.
Überprüfe mal in der Datenträgerverwaltung wie die Partition angezeigt wird.
Teile auch mal mit ob bei dem logischen Laufwerk das Dateisystem und ein Laufwerksbuchstabe angezeigt wird.
Wenn kein Laufwerksbuchstabe angezeigt wird kannst du dort ein vergeben.
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
Also in der Datenträgerverwaltung fehlt auch der Laufwerksbuchstabe(G), wird nur mit der Bezeichnung Daten M angegeben. Am besten ich mach dir grad mal nen Sreenshot.
Edit 1;
Was mir grad noch einfällt, mich wundert es das die partition FAT32 als Dateisystem hat, wenn mich nicht alles täuscht war vor der PM Anwendung alles in NTFS.
Kann das sein? Oder ist das egal?
Edit 2:
Hey super Fiona das ging ja jetzt ganz schnell, konnt in der Verwaltung ganz einfach einen neuen Buchstaben hinzufügen. Und jetzt sind alle Daten wieder da.
Du bist echt super!!!!!!!!!!
Vielen vielen Dank
Liebe Grüsse mic :D
//Triple-Post über den Änderungsbutton zusammengefügt.
Gruß Fiona
ich habe quasi das gleiche Problem...
nur daß bei mir die Partition, auf der XP installiert ist das Sternchen hat :mad:
zum Glück hab ich noch paralell ME drauf, aber da gibts leider keine Datenträgerverwaltung!
Auf welchem Weg kann ich da einen Laufwerksbuchstaben vergeben?
Ich weiß dein WinXP-Dateisystem nicht.
WinME kann nicht mit NTFS umgehen.
Überprüfe daher auch mal ob bei der Partition ein Dateisystem angezeigt wird oder nicht.
Ansonsten könnte es wenn die Partition vorhanden ist und kein Dateisystem angezeigt wird ein Problem mit dem Bootsektor oder Dateisystem sein.
Mache mir mal dazu eine Diagnose mit Testdisk.
Teile es mit
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona,
...es ist leider NTFS.
hab dir die Screenshots gemacht....
die Daten sind komplett vorhanden.
würde es was bringen das Dateisystem zu ändern? Hab gesehen, das könnte Testdisk anscheinend!
Grüßle aus dem Rems-Murr-Kreis :D
Teile auch mal mit was du mit Partition Magic gemacht hast.
Testdisk kann kein Dateisystem ändern.
Markieren mal deine WinXP-Partition wie auf diesem Bild und teile mal mit was am Screen ganz unten in der letzten Zeile steht.
https://www.computerbase.de/forum/attachments/testdisk02-gif.47438/
Sind Bootsektorinfos.
Wenn der in Ordnung ist kann Testdisk nicht helfen da es nichts zu reparieren gibt..
Dann bleibt regulär Dateisystem.
Da hilft Datenrettungssofware oder besser Knoppix könnte die Dateien auch anzeigen.
Infos folgen dann.
Viele Grüße
Fiona
So, erstmal ein Dickes Dankeschön an Dich für deine Mühe, die du dir hier machst!
also: untere Zeile "NTFS, 23 GB / 21 GiB"
Im ersten Bild hab ich mal die Stelle, an der ich denke das Dateisystem könnte geändert werden. Bin mit "T"dahin gekommen, täusch ich mich, oder wird mir hier eine Änderunge angeboten, oder handelt es sich lediglich um eine "Umdefinition"?
Ich hab inzischen den Eindruck, daß mir Testdisk bei diesem Problem nicht unbedingt helfen kann. Denn es scheint ein Zuordnungsproblem der Laufwerksbuchstaben zu sein.
Hab dir mal einen Screnn aus PM und vom Arbeitsplatz angehängt, dort sieht man, daß unterschiedliche Buchstaben für das selbe Laufwerk verwendet werden :freak:
Nur WinXp hat das "*" davor....
Gemacht hatte ich folgendes:
1. Neue Platte rein
2. Alte Partitionsstruktur: C: WinME / D: Daten / E: Programme / F: WinXP
3. D: und E: auf neue Platte verschoben
4. dahinter neue Partition "Sicherung" erstellt
5. Freien Platz auf beiden Platten neu aufgeteilt
6. -> Vorgang gestartet
7. Nach Reboot ging im Auswahlmenue für Betriebssystem nur noch ME
8. Von dort aus versucht die Punkte 3 bis 5 rückgängi zu machen.
9. Beim Verschieben von D: -> Stromausfall (Sicherung :( )
10. neue Platte wird nicht mehr korrekt erkannt! Me lässt sich auch nicht mehr starten....
11. Nach flashen des Bios und testen verschiedener Jumpervarianten -> Platte wird korrekt erkannt -> ME lässt sich starten
12. D: ist in PM zwar als "Bereich" markiert, aber keinerlei Zugriff...
13. durch Testdisk D: wieder in Ordnung
14. XP nach wie vor nur mit Sternchen ....
Dann hab ich mich hier in den Beitrag eingeklinkt ;-)
Die Punkte 3 bis 6 hab ich von XP aus in PM7 (jaja ich weiss, hinteher ist man schlauer...) gemacht.
WinME kann überhaupt nicht mit NTFS umgehen.
Daher wird das Laufwerk unter ME nicht erkannt und hat auch keinen Laufwerksbuchstaben.
Das war aber unter WinME schon vorher so.
Lasse daher dort mal die Finger weg.
Auch kann deine alte Version nicht mit dem Dateisystem NTFS 5.1 unter WinXP umgehen.
Dazu bräuchtest du wohl die Version 8.
Auch wird deine Partition in Testdisk eindeutig als NTFS erkannt.
Daher verstehe ich nicht warum du dort nochmal ein Dateisystem zuweisen möchtest.
Ist wohl nicht sinnvoll und unnötig.
Lasse daher deine WinXP-Partition bitte mit Partition Magic 7 und Testdisk in Ruhe damit du dort nichts kaputt machst.
Erst jetzt bekomme ich von dir Infos!
1. Neue Platte rein
Vorher war ich wohl nicht in der Lage deine Aktionen die du durchgeführt hast zu raten.
Durch diese Laufwerksbuchstabenverschiebung wird wohl deine WinXP-Partition nicht mehr gefunden und du kannst nicht in WinXP starten.
Daher müßte wahrscheinlich der Pfad in der Datei boot.ini angepasst werden.
Dann wird wahrscheinlich dein Windows wieder gefunden und du kannst in WinXP starten.
Bild von PM habe ich bereits.
Trotzdem komisch wenn du mir mitteilst du hättest D: und E: auf neue Platte verschoben!
Ich sehe hier im linken Fenster unter Platte 2 nur eine Fat32-Partition ohne Laufwerksbuchstaben.
https://www.computerbase.de/forum/attachments/partitionmagic01-gif.47455/
Ansonsten ist der restliche Plattenplatz frei bzw. nicht zugeordnet.
Normal um das evtl. zu lösen oder aufzuräumen bräuchte ich einen aktuellen Screen von Partition Magic da dort alle Partitionen angezeigt werden.
Auch müßtest du die Datei von deiner C:\-Partition boot.ini mit einem Editor oder Wortpad öffnen und den Text hier reinzukoieren damit die Pfade überprüft und gegebenenfalls angepasst werden können.
Nehme dort keine Änderungen vor und mache erstmal nichts mit einem Partitionierungstools damit dort nichts kaputt gemacht werden kann.
Hoffentlich hast du damit bisher keine Änderungen gemacht.
Wenn ja teile es mit.
Ist auch besser dann für mich zu beurteilen!
Viele Grüße
Fiona :confused_alt: confused
also, vielleicht hab ich mich teilweise undeutlich ausgedrückt ;)
Der Shot von PM ist aktuell.
Der Shot vom Arbeitsplatz unter ME auch.
zu der Verschiebung von D: und E: : sihe Punkt 3, 8 und 9 auf meinem Vorherigen Post
Die Partition D: DATEN (ME) ist die Partition *: Daten (PM)die hab ich nach dem Absturz und der Rettung nicht wieder zurück geschoben.
Seit ich mich gestern hier gemeldet hab, bin ich nur nach Anweisung vorgegangen :D
An der boot.ini hab ich bisher nichts gemacht
Sieht schon besser aus! :)
Ändere mal den Wert in der Zeile Default bei (5) auf (4) und speichere deine boot.ini ab.
Die boot.ini muß den Namen boot.ini beibehalten.
Editoren können manchmal versuchen beim speichern dieses in *.txt zu ändern.
Sichere irgendwo deine boot.ini vorher!
Kann auch einfach in boot.old als Duplicate gespeichert oder umbenannt werden.
Auf jeden Fall muß die als boot.ini mit dem Wert (4) auf C:\ vorhanden sein.
Der Rest darf nicht geändert werden.
Teste es.
Wenn dann noch Probleme wegen Multiboot mit dem Bootloader im MBR sein sollten (weiß ich nicht) dann kannst du noch in der Wiederherstellungskonsole von der WinXP-CD fixmbr ausführen.
Dazu sollten aber noch Dateien für Multiboot wie bootsect.dos oder ähnlich geprüft werden.
Ist aber im Moment sekundär.
Teile es dann mit.
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona,
jetzt hat es mich auch erwischt.
Ich wollte mit Norton Partition Magic 8 meiner
externen Festplatte (250GB) eine Partition hin-
zufügen. Dabei ist das Programm abgeschmiert
und hat meine ganzen Daten verschwinden lassen.
Ich habe testdisk schon "drüber laufen" lassen,
die Screenshots hänge ich an.
Mit photorec konnte ich die Daten schon auf c wieder-
herstellen. Es ist aber das totale Chaos! Es sind ca 70-
80GB Fotos und Musik.
Kann ich da noch was retten?
Vielen lieben Dank schon im Voraus!
Heiko
//Ich werden dir nachher mal einen eigenen Thread erstellen da ich sonst hier vielleicht die Übersicht verliere.
Die Partition auf den ersten Bild geht über die gesamte Festplatte und ist absolut leer.
Praktisch nur der Systemordner System Volume Information.
Die erste Partition auf diesem Bild ist interessant;
https://www.computerbase.de/forum/attachments/screenshot-testdisk-1-jpg.47465/
Markiere die mal und drücke p ob du dann deine Daten siehst.
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
Spitze! XP startet wieder!
die boot.ini schaut jetzt so aus: -> Bild
es sind jetzt 3 Auswahlmöglichkeiten vorhanden (2x XP) wovon einer nicht funktioniert, das müsste in Zeile 5 der Eintrag (5) noch sein....
Jetzt bitte ich dich noch um einen Tip:
Nach wie vor möcjte ich D: und E: auf die 2. Platte schieben und den freien Platz neu aufteilen....
-> mit der XP Datenträgerverwaltung?
Danke für die schnelle Reaktion,
...hab ich gemacht, das Bild entspricht dem 3. Screenshot
von oben in meinem 1. Beitrag.
Ist es die Partition die bis Cylinder 19665 geht?
Dann hätte die genau die selben Werte wie die Partition die über die gesamte Festplatte geht.
Setze mir mal den Screenshot davon wenn du p gedrückt hast.
Viele Grüße
Fiona
@ numerobis
Ändere den bitte auch auf 4.
Prozedur wie beschrieben.
Sollte dann passen.
Teste es und teile es mit.
Andere Infos folgen.
Viele Grüße
Fiona
