hallo ihr guten, (hallo fiona)
hier kurz mein fehler den ich gemacht habe:
- hatte 120gb ibm festplatte mit 8 partitionen (je 15gb) im filesystem hfs+
- wollte eine davon nochmal splitten in 2x 7,5gb zusätzlich zu den anderen
- das habe ich mit dem festplatten-dienstprogramm unter osx tiger10.4.6 gemacht
- hat er natürlich sofort gemacht, aber zusätzlich die anderen 7 nochmal mit in die neue partitionstabelle einbezogen sodass die files/daten von allen partitionen natürlich nicht mehr da sind.
- jetzt habe ich ja immernoch meine alten partitionen plus die eine neue die er sich ja aus der einen die ich zum ändern ausgewählt habe. also 9, bloss allesamt ohne daten.
diese daten möchte ich jetzt wieder sichtbar machen wenn das möglich ist weil sie ja eigentlich nur nicht mehr wegen der neuen partitionstabelle angezeigt werden oder?
ist das mit testdisk möglich?
hier die steps die ich laut fionas anleitung durchgegeangen bin:
das kann ich ja nicht weil ja alle 8 partitionen wieder da sein sollen
- die namen der partitionen:
"Musik HD"
"XXX"
"Backup2 IBM"
"SicherheitsFiles466"
"Wonderland-Music"
"EXS-24C MAXTOR"
"Mac OSX Tiger"
"Systemworks HD"
da wusste ich nicht wie du das meinst, ich konnte da nirgends p drücken um mir die daten anzeigen zu lassen.
so, hier die festplattendaten die du wolltest fiona:
1) firma: IBM
2) name/label: Deskstar
3) 7200RPM
4) capacity: 123,5 GB
5) MLC: H32657
6) modell: IC35L120AVVA07-0
7) ATA/IDE
desweiteren kann man über die jumper noch folgendes einstellen:
1) 16 Heads, Master - Slave - Cable Select - AutoDevice Force
2) 15 Heads, Master - Slave - Cable Select - AutoDevice Force
3) 32 GB Clip, Master - Slave - Cable Select - AutoDevice Force
4) Auto Spin Disable, Master - Slave - Cable Select - AutoDevice Force
vielen dank für eure zeit und danke, wäre der wahnsinn wenn ich an die daten wieder herankäme. *bet
grüße take
Lade dir mal Testdisk Version 6.4 beta.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Starte Testdisk, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Mac/B], bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige bei Proceed und setze mir auch einen Screenshot.
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Die betroffene Partition sollte wenn du den Screen machst markiert sein.
"Musik HD"
"XXX"
"Backup2 IBM"
"Wonderland-Music"
"EXS-24C MAXTOR"
"Mac OSX Tiger"
"Systemworks HD"
Markiere mal die betroffene Partition und drücke p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Teile es mit.
Anhand dieser Infos gibt es auch noch die Möglichkeit die Geometrie der Festplatte zu prüfen.
1) firma: IBM
3) 7200RPM
5) MLC: H32657
7) ATA/IDE
grüße take
