Passen diese Teile für ein Pc Upgrade zusammen?
MaTiX91
Feb. 2013
ich habe mir vor ca. 4 Jahren ein Komplettsystem bei xmx gekauft und möchte dieses nun upgraden und hab mich dabei an den Kaufempfehlungen hier im Forum orientiert und möchte nun wissen ob das was ich da vorhab sinnvoll ist und alles zusammenpasst, vor allem die WaKü die ich aus dem alten System übernehmen möchte.
Mein Bisheriges Setting:
Mainboard: P5N-E SLI
CPU: Intel Core 2 Duo E4500 2x2.20GHz
Grafik: ATI Radeon HD 2600 PRO
Ram: 2x 2GB DDR2 Corsair
Diese Teile möchte ich damit ersetzen:
Mainboard: Asrock H77 PRO4/MVP Mainboard Sockel 1155
CPU: Intel Core i5-3470 Prozessor
Grafik: Gigabyte GV-R785OC-2GD Radeon HD 7850 2048MB
Ram: G.Skill PC3-10667 Arbeitsspeicher​ 8GB (1333 MHz, 240-polig) DDR3-RAM Kit
Ich habe bisher die Asetek LCLC Kühlung auf dem 775er Sockel, passt diese dann auch auf die 1155er?
Und passt das neue Mainboard auch in mein Gehäuse?
Vielen Dank im vorraus ;)
Willkommen im Forum!
Dein altes Board ist ein ATX, das neue was du rausgesucht hast ist auch ATX.
Ob die Wasserkühlung auch passt weiß ich nicht.
Und nimm lieber 1600MHz RAM.
anderer cpu-vorschlag:
http://geizhals.de/781376
ist ein intel xeon. hat keine onboard-grafik, aber die brauchst du ja eh nicht.
hat dafür aber hyperthreading, lässt sich aber nicht übertakten.
sollte also insgesamt etwas mehr leistung bringen, kostet aber das gleiche :).
Zusammenpassen tut es.
Die Asetek paßt auch drauf.
Nur hast du nicht erzählt was du damit machen willst.
Danke für eure schnelle Antwort :)
@grenn: was sagt mir das, dass beide ATX sind? Passen dann beide ins Gehäuse?
wären die RAMs besser? SiQuell 8GB Kit (2x4GB) DDR3 1600MHz (PC3-12800) SO.Dimm Arbeitsspeicher RAM Memory
@yetisports: Danke, werde deinen Vorschlag gleich mal übernehmen :D
@peiper: Is als Gaming Pc gedacht, mit übertakten usw. kenn ich mich zu wenig aus und leg desshalb auch keinen wert darauf, falls das einen Unterschied bei den Komponenten macht
Mir ist dabei ein sehr gutes Preis/Leistungs Verhältnis wichtig und was genau ist Hyper Threading und ist es sinnvoll das zu haben?
Sowohl der i5 3470 als auch der Xeon E3-1230v2 haben ein gutes P/L Verhältnis
HyperThreading bringt meistens nur beim Rendern oder Foto/Videobearbeitung was.
Wenn du diese oben genannten Sachen nicht machst, dann ist der i5 3470 die bessere Wahl.
Ich habe nach dem Mainboard bei Google nachgesehen und man konnte erkennnen das es ein ATX Board ist, vom Aussehen her.
Da es einen Standard gibt passen in den meisten ATX Gehäusen auch mATX Boards die kleiner sind als das ATX Format. Aber das Asrock ist auch ein ATX Board.
Gut vielen Dank, dann werde ich beim i5 bleiben und nehme die 1600er ram :)
Da fällt mir noch was ein, Reichen meine 520W vom Netzteil für dieses Setting? habe nur noch eine Festplatte und ein Laufwerk dran
Wenn du nur zocken willst benötigst du keinen Xeon. Als Grafikkarte nimm ne schnellere HD7870.
z.B.
http://geizhals.de/751982
Das wäre wiederum teurer, da ich kein Paypal oder kreditkarte habe, außerdem ist mir die Grafik nicht allzu wichtig, zocke mit meiner jetzigen graka auch Blackops ohne dass mich die schlechte grafik großartig stört. Ich komme nur langsam an die grenzen der Karte und will ne neue die mir wieder ein paar jährchen hält :D
Du kannst da auch überweisen.
Die knapp 20€ wären zumindest gut angelegt wenn es lange halten soll.
Bei welchem Laden sucht denn deine Sachen?
Es gibt bestimmt bessere. Außerdem ist das Notebook RAM.
650 watt ist viel zu viel. für eine 7870 reicht locker ein 350 watt netzteil.
Solche Empfehlungen sind normal. Aber trotzdem falsch und grundverkehrt.
Man kalkuliert halt immer die Verbreitung von Billig-Netzteilen mit ein.
Deine Zusammenstellung wird unter Vollast knapp 300W verbrauchen.
Also reicht ein gutes 400-450W Netzteil.
Beim RAM solltest du einen nehmen der mit einer Spannung von 1,5V angegeben ist.
Wenn deines kein Billigst-Teil ist dann werden die 520W auch reichen.
wieso ist es wichtig ob 1,5 oder 1,65V in der beschreibung steht das wäre kompatibel mit nem i5, wobei ich nicht ganz versteh was die Spannung im Arbeitspeicher mit dem Prozessor zu tun hat :D
Gut vielen Dank an alle, damit hab ich dann alles was ich brauch :) ihr habt mir sehr geholfen :daumen:
