Passende Hardware für eine RTX3070ti FE
N.D.
März 2022
ich habe recht günstig (spontan) eine ASUS TUF RTX 3070 Ti gekauft. Zudem besitze ich bereits einen Ryzen 7 5800x (hoffe der ist ausreichend?) und 4x 8 GB Corsair Vegance RGB Pro C18 (3600 MHz). Nun habe ich sonst noch keinerlei Hardware.
Ich würde gerne neuere und ältere Spiele in WQHD bis 120 FPS spielen.
Vom Budget habe ich eine Grenze von höchstens 1000€, darf aber gerne für bessere Preis-Leistung unterschritten werden.
Hätte jemand evtl. Ideen oder Anreize für passende CPU, Mainboard, Ram etc. ?
Danke bereits vorab!
Anbei noch der Fragebogen:
  • Welche Spiele genau? Ändere Spiele (z.B. GTA 5, Valorant, CS:GO und Rocket League), sowie neuere AAA Spiele
  • Welche Auflösung? WQHD
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Ultra > Hoch
  • Es sollten ca. 60 - 120 FPS drin sein.
Nein
RGB wäre ganz nett, muss jedoch nicht für einen immens hohen Mehrpreis sein. Dazu fände ich dann jedoch gut wenn man die gesamte RBG Beleuchtung mit einem Programm steuern könnte. Zudem fände eine Wasserkühlung für die CPU ansprechend.
WLAN und ein CD Laufwerk benötige ich vorerst auch leider noch.
Ich habe einen Ben Q WQHD Monitor mit 120 FPS und Free Sync, würde aber evtl. auf Dauer auf einen UWQHD Monitor umsteigen.
Aktueller Monitor: https://www.amazon.de/dp/B07X8HBHJP...t_i_MG6GS9WMHADGMMW39GX1?_encoding=UTF8&psc=1
GPU: ASUS TUF RTX 3070 Ti.
CPU: Ryzen 7 5800X
RAM: 4x 8 GB Corsair Vegance Pro RGB C18 3600 MHz
Maximal 550€, gerne weniger.
Möglichst bald, würde aber je nach Verfügbarkeiten zur Not auch warten.
Würde den PC selbst zusammen bauen.
das ist die rubrik, die korrekt gewesen waere
https://www.computerbase.de/forum/forums/desktop-computer-kaufberatung.65/
Beim erstellen eines threads wird dir dort dieser fragebogen angezeigt:
  • Welche Spiele genau? …
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? WQHD
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? …
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? Unter 120
  • Prozessor (CPU): …
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • Mainboard: …
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …
  • HDD / SSD: …
Weniger als 1000
fuell ihn doch bitte mal aus.
3 dinge habe cih schon uebertragen
verschieben ist beantragt :)
Diese Wünsch werden mit dieser Vorgabe ...
... nur schwer zu erfüllen sein.
Du brauchst SSD, Board, CPU Kühler oder AiO Wakü, Gehäuse, ODD (am besten extern) & PSU. Dazu dann noch ein paar RGB Lüfter. Da du schon Corsair RGB RAM hast, wäre es optimal, auch die restlichen RGB Komponenten von Corsair zu nehmen, was die Sache aber leider extra teuer macht.
Das würde dann zB so aussehen (allerdings etwas über dem Budget):
SSD: https://geizhals.de/samsung-ssd-970-evo-plus-1tb-mz-v7s1t0bw-a1972735.html?hloc=at&hloc=de
Board: https://geizhals.de/msi-mag-b550-tomahawk-a2294990.html?hloc=at&hloc=de
CPU Kühler: https://geizhals.de/deepcool-as500-plus-r-as500-bknlmp-g-a2476929.html?hloc=at&hloc=de
oder
AiO Wakü: https://geizhals.de/corsair-icue-h100i-elite-capellix-cw-9060046-ww-a2373489.html?hloc=at&hloc=de
Gehäuse: https://geizhals.de/corsair-4000d-airflow-schwarz-cc-9011200-ww-a2373407.html?hloc=at&hloc=de
Gehäuselüfter RGB: https://geizhals.de/corsair-icue-ql...e-co-9050098-ww-a2178969.html?hloc=at&hloc=de (vorne) und https://geizhals.de/corsair-icue-ql120-rgb-pwm-fan-co-9050097-ww-a2178942.html?hloc=at&hloc=de (hinten)
PSU: https://geizhals.de/seasonic-focus-gx-750w-atx-2-4-focus-gx-750-a2119986.html?hloc=at&hloc=de
ODD (extern): https://geizhals.de/lg-electronics-gp57eb40-schwarz-a1193889.html?hloc=at&hloc=de
Kostet mit CPU Kühler ca. 630,- und mit AiO Wakü ca. 710,- (jeweils GH Bestpreise).
Reaktionen: madmax2010
@JollyRoger2408
Dankeschön für Deine Antwort und entschuldige für meine späte Rückmeldung, bin leider auch deutlich über meinem Budget gelandet.
Letztendlich ist es folgendes geworden:
GPU: Asus TUF 3070 Ti
CPU: Ryzen 5800x
CPU Kühler: Corsair H100i Elite Aio
RAM: 4x 8 GB Corsair Vegance RGB Pro 3600 MHz
Mainboard: MSI MPG B550 Gaming Edge WIFI
Netzteil: BeQuiet Straight Power 11 FM 1000W
Gehäuse: Coresair 4000D Airflow
Lüfter: 6x Corsair ICUE SP120 RGB Elite Performance
SsD: Samsung 980 Pro 1 TB
Nochmals Danke für deine Empfehlungen!
Drewkev schrieb:
Wofür braucht es ein 1000W Netzteil?
Weil ich gerne über USB-C Strromfressende Sachen anschließe (Anschluss ist ja bis 100W möglich), ich eventuell mal in ein paar Jahren Hardware upgraden möchte und man die höchste Effizienz hat, wenn das Netzteil nicht immer auf Anschlag läuft.
Ist ok, wobei die 1000W PSU mehr als nur üppig dimensioniert ist. ;)
JollyRoger2408 schrieb:
Ja, ist richtig. Aber lieber haben als brauchen, habe zudem überall gelesen man solle nicht am Netzteil sparen.
Wenn man nicht am Netzteil sparen soll, ist da in erster Linie die Qualität der Komponenten gemeint, nicht die Watt. … ein 200€ 1kW NT hat meistens bessere Komponenten, als eins für 50€.
Die Watt sollten passend zum Vorhaben gewählt werden.
Reaktionen: JollyRoger2408
