Passenden CPU und Mainboard für Rtx 2070 gesucht
Agrostyle1988
Feb. 2019
Liebes Forum hab mir ne Rtx 2070 gegönnt von Zotac die amp extreme .
Nun hab ich aber das Gefühl das der Rest einfach nicht mehr Zeit gemäß ist .
Folgendes ist verbaut :
i7 2600 k nich5 übertakter
mit ein asrock z77 Extreme 4
8 gab RAM von Corsair
und ein be quier 700w Netztei.
und die Zotac Rtx 2070 amp extreme
Monitor ist ein alter Acer G24 Predator .
zur Zeit zocke ich wow battle for azeroth um hab immer nur um die 65—90 Fps finde das etwas dürftig .
Über ein paar Verbesserungsvorschläge wäre ich sehr dankbar .
warum das gefühl nicht mit fakten bestätigen?
siehe meine sig
du wirst auch neuen ram brauchen
ryzen 3600, b450 board´, 16gb 3200er ram.
damit hast du ne solide basis
wobei ich aktuell nicht weiß wie krass WoW von intel profitiert oder nicht.
Reaktionen: HisN, raphe, optixx und 2 andere
Wäre halt auch praktisch zu wissen wieviel Geld du loswerden möchtest :D
ist denn überhaupt die gpu last unter 95% und wieviel denn genau?
@Scrush ich weis nicht so recht ob ich wirklich zu amd wechseln wollen würde ...
muss man dein faq durchgehen
@Haenger weis nicht so wenig wie möglich aber halt sinnvoll und passend zur Karte.. die war schon teuer genug :D
@Knobi Wahn ne ist kein Boxen kühler weis aber nicht mehr was das für einer ist,nichts Dolles meiner hat mal den Geist aufgebend und der sollte dann nur ÜbergangSpeise da sein
hmm übertakten .. auf wie viel .. Und wie am besten ?
@Celinna wie genau meinst du das ?
ja der Monitor hat auch ausgedient ... ne günstige Empfehlungen parat ?
Warum?
Finde es geil kein Budget, warum brauche ich es usw. Einfach zu kotzen dein Beitrag!
Reaktionen: wolve666
wow hängt gerne im cpu limit.... besorg dir hwinfo oder msi afterburner und schau was die gpu auslastung ist... ne 2070 für "nur" wow ist eh overkill
"weis nicht so wenig wie möglich aber halt sinnvoll und passend zur Karte "
Da fällt Intel also schon mal flach.
@ Masko weil ich kein Fan mehr von amd bin ... es war lange lange Zeit ruhig um amd und Intel hatte quasi das Monopol .
du möchtest ein Budget mit CPU Mb und Ram Max 650—700€ je weniger desto besser
@o2r_basti das werde ich heute Abend mal tun ... nur für wow sollte es ja auch nicht gedacht sein ... bis dato waren 2 gtx 275 verbaut und wie du in meinem Beitrag erkennen kannst ,ist der Rest der hardware such nicht mehr auf dem Stand der Dinge :D
steige quasi gerade erst wieder in die Welt ein .
@mrnils3 warum fällt Intel flach ?
der in7 9700k ist zur Zeit für 342 neu zu bekommen ...
Joah und der R5 3600 kostet ~190€...
Du schreibst hier du willst so wenig wie möglich ausgeben weil die Graka schon teuer war.
Dann setzt du ein Budget - dass du aber am liebsten nicht ausgeben willst.
Dann kommt aber ein 350€-Prozessor.
Was jetzt? Willst du nun möglich günstig wegkommen oder willst du den 9700k?
Mach mal bitte klare Angaben.
@Fuchiii in wie weit würde der i7 denn seine Vorteile gegenüber AMD-Ryzen-7 ausspielen.? hat er überhaupt welche ?
ich möchte einfach etwas auf lange Sicht was Zukunftssicher ist
In FullHD liegt der Intel im Gaming etwa 10% vor dem 3600 - bei FullHD!(wobei hier schneller RAM den Abstand verkleinert) Der 3600 kostet aber fast die hälfte^^
Gleicher Preis zum 9700k wäre 3700x bzw gerade 3800x im Mindstar.
Das Problem des 9700k ist 8C/8T - HT fehlt dem leider - braucht man rein für Gaming momentan aber auch nicht.
Der 3600 hat 6c/12t.
Der 3700x/3800x hat 8C/16T.
Ab WQHD gibts quasi keinen Unterschied mehr fürs Gaming - bei Programmen hat der Ryzen die Nase vorn.
Es kommt auch sehr auf die Spiele an . Der i7 hat in den letzten Metern ein paar FPS mehr - aber du weist ja wies ist..die letzten fps sind die teuersten.
Wenn ich schau - ich Spiel z.B. Division 2 mit RYzen 2600 und Vega 56 auf FullHD@60fps - und meine CPU ist selten über 40% Auslastung dabei.
Dann musst du eigentlich auf mehr Threads gehen - die der 9700k unverständlicherweise nicht hat.
@Fuchiii das ist jetzt mal ne Aussage , das hab ich jetzt auch verstanden :daumen:
ja die Qual der Wahl .. kannst mir mal zwei Beispiele schicken mit passenden Board und RAM .. damit ich mal sehe wo ich am Ende stehe ..
denke der 3600 macht im Vergleich zum i7 weniger Sinn ,wenn man beide vergleicht denke ich kann man das nur mit dem 3700/3800..
10% ist wirklich nicht viel wenn wir mal ehrlich sind hmm
AMD 3800X 550 bis 690€ - der 3800X ist grad im MIndstar
wahlweise mit 3700x(25€günstiger)
wahlweise mit MSI B450 Thomahawk MAX - kostet ~100€ -
X570 hat PCIe 4.0 - davon hast momentan aber noch keinen nutzen daher geht auch ein B450 MAX.
Der 3700x ist nur etwa 3% langsamer als der 3800X, lohnt sich also nur im MIndstar
9700k gleicher Preis
einfach mal mit dem gleichen RAM und einem ordentlichen Board in der gleichen Preissklasse.
Auch hier kannst mit nem günstigeren Board etwa 100€ sparen.
3600 445€
Mal zum Vergleich mit dem 3600er - für Gaming wirklich nicht viel weniger Leistung mit gutem RAM-OC kaum noch ein Leistungsunterschied!
Für Gaming mit seinen 6C/12T eigentlich grad P/L-Mäßig am besten.
So..nun hast du die Qual der Wahl^^
Jetzt hab ich wirklich die Qual der Wahl :kotz:
Danke Erstmal , was würdest du denn fürn Board beim i7 empfehlen?
Und welche Rams sollte ich allgemein nehmen?
Wenn du auf die CPUs klickst hast du doch meine Vorschläge :D
Sind alles Warenkörbe^^
Guten Morgen ich muss das Thema noch mal auskramen ...
Hab bisher noch nichts gekauft , da ich hin und hergerissen bin .
Wenn ich erstmal ne vernünftige ssd nehme und die RAM Riegel auf 16 oder 32 gb aufrüste wäre dann mehr mit meinem aktuellen System möglich wie bisher ?
Zocke eher aufgrund von der Zeit her selten , daher ist die Überlegung erstmal die günstige Variante zu wählen ?
Wie viel ffps wären realistisch mit meinem aktuellen System dann noch möglich ?
Eventuell ein günstigerer Monitor noch dazu , denke der hat wirklich ausgedient ?
