Fallenarasha
- Apr. 2014
Guten Abend.
Benötige bzgl des CPU Kühlers Designtechnische Hilfe. Bastel momentan für eine Freundin einen Pc zusammen.
Da übertakten nich gefordert ist , liegt der Fokus bzgl des Kühlers auf Lautstärke und Design (ggf auch Lüfter)
Sie findet das Fractal Design Arc Midi R2 sehr ansprechend, daher steht die Wahl des Gehäuse definitiv fest.
Design Mäßige soll es in den Farben Schwarz Rot und Weiß gehalten werden.
Das Gerät wird auf ihrem Schreibtisch stehen.
Randdaten:
Xeon E3 1231
Mainboard Asrock Fatality H97 Killer
Natürlich ist mir bewusst das das Gigabyte GA-H97-D3H günstiger ist, passt aber wegen des Goldenen Nicht wirklich ins "Design konzept". Oder kann man die entsprechenden Teile umlackieren? Alternativ eins der MSI z97 Gaming boards.
Rams: 8gb hab mich noch nich dafür entschieden welche, kommt aber auf den Kühler an. Wenn der über die Ram Bänke ragt , dann einfache Crucial Ballistix. Ansonsten ggf welche in Weiß oder Roten Headspreadern.
Netzteil: Netzteil, höchstwahrscheinlich ein Be Quiet mit CM.
Grafikkarte
280X entweder Asus oder XFX Black Edition.
In das Arc werde ich in die Front wohl entweder Zwei Enermax Apolish in Rot oder zwei AeroCool Dead Silence White verbauen.? Die sollte soweit ich weiß relativ leise sein, der Luftdurchsatz wird wohl nebensächlich sein.
Die 3 Standardverbauten lüfter kommen dann entsprechend hinten und 2 oben, und standard mäßig mit 5V betrieben, da ich davon ausgehe, dass das System eh nicht überhitzt. Notfalls wird dann ein etwas leistungsfähiger Lüfter aufm Boden Verbaut.
Nun Zum Hauptproblem.
CPU Kühler:
Ich kann mich einfach nicht entscheiden was für ein CPU Kühler ich da hineinbasteln soll. Sicherlich muss das dann auch noch abgesegnet werden.
Rajintek Nemesis
Cryorig R1 Ultimate
Nen Mugen 4 dann aber nicht mit den Standardlüftern sondern, welche die entsprechend auffällig sind
Ggf nen Zalman CNPS9900 MAX rot
Habt ihr Tipps oder Vorschläge?
Bei Welcher Variante kann ich die Lüfter bei Minimum RPM laufen lassen auf dem Xeon?
Vielen Dank im Vorraus.
Randdaten:
Xeon E3 1231
Grafikkarte
CPU Kühler:
Rajintek Nemesis
Cryorig R1 Ultimate
