Passendes Mainboard + CPU für meinen PC
ElectricEagle
Cadet 1st Year
Jan. 2019
Hallo Zusammen,
Aufgrund ständiger nächtlicher Abstürze habe ich in den letzten Wochen nach und nach alle Teile meines PCs ausgetauscht um den Fehlerteufel zu finden. Bisher ohne Erfolg. Ausgetauscht wurde bisher alles außer Mainboard,CPU und RAM.
Unsicher bin ich mir vor allem in der Wahl des richtigen Mainboards und ob Intel oder AMD in Frage kommt.
Siehe unten für Details zur Hardware.
1. Was ist der Verwendungszweck
zu 95 % Gaming
der Rest Surfen.
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS?
Ich spiele aktuell Black Desert Online, in Zukunft wohl auch mal Battlefield 5 und Anthem.
Ansonsten gern Simulationen aka Farming Simulator.
Auflösung : 4k / Maximale Settings. 60 FPS sollten es immer sein.
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Wird nicht betrieben.
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
Overclocking sollte gut möglich sein.
1.4 Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
Aktuell habe ich 1x Acer Predator XB281HK mit 4k/ 60 Hz / Gsync und 1x Asus mit 1080p/ 144 Hz in Betrieb.
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
  • Prozessor (CPU): Intel I7 6700k
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB
  • Mainboard: Asus Z170 Pro Gaming
  • Netzteil: Be Quiet Dark Power Pro 11 850 Watt
  • Gehäuse: NZXT H500i
  • Grafikkarte: Gainward RTX 2080 Ti Phoenix GS
  • SSD: 1x Crucial SSD 1TB
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
Maximal 700 €
4. In wie vielen Jahren möchtest du das System frühestens upgraden oder ersetzen müssen?
Ich wechsel ca. alle 2 Jahre meine Grafikkarte, der Rest hält erfahrungsgemäß länger, falls kein defekt auftritt.
5. Wann soll gekauft werden?
Schnellstmöglich
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Selbst zusammenbauen.
Danke im Voraus für die Hilfe !
Ich würde eher noch mehr nach dem Fehler suchen, denn bei 4k limitiert die CPU eigentlich nicht.
Hast du übertaktet?
Reaktionen: Verak
Falls nicht passiert, CPU übertakten, da muss nichts verändert werden.
Identifiziere den Fehler, oder installiere mal Windows komplett neu, ggf. Bios aktualisieren.
schneller vorschlag...
intel 9600k und z board. 16gb ram ddr3200
oder den 2700x ein x470 board und ebenfalls 16gb ddr3200 ram. aber evtl einen gut abgestimmten.
was die mainboards angeht, kommt es auf den geschmack und dem wunsch der ausstattung an...
alles drüber bei intel geht nun mal ins geld, ob es dir das wert wäre, musst du allein entscheiden
Hey,
erstmal danke für die schnellen Antworten.
@Genius: Nein , die Übertaktung auf 4,5 GHz habe ich Samstag raus genommen. Heute Nacht folgte aber trotzdem wieder ein Absturz.
@mykoma: Windows wurde am Samstag komplett neu aufgesetzt, das BIOS wurde auch auf das aktuellste geflasht.
@ L@zy: 9600k hab ich mir bisher noch nicht angesehen. Hatte den 8700k oder den i9 9900k im Auge( der wird aber wohl das Budget sprengen).
Die Abstürze treten schon länger auf. Wie im Eröffnungspost erwähnt, habe ich aus dem Grund ein Teil nach dem anderen getauscht, um das Problem zu identifizieren. Da bleiben nun nur noch Mainboard CPU und RAM übrig.
Sowohl unter meiner alten 1080 als auch der neuen 2080Ti gibts die Abstürze.
Was sagt den die Ereignisanzeige?
Wie sehen die Abstürze den aus? (Bluescreen oder Hängt sich alles auf)
Netzteil wurde auch getauscht nehme ich an?
Die sagt immer : Ereignis 41 Kernel Power : Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Bluescreen habe ich nicht, der Rechner friert komplett ein und ist nur durch langes drücken der Einschalt Taste auszuschalten. Das Ereignis ist dann auf den Zeitpunkt des Wiederhochfahrens datiert.
Wegen Strom...: Anderer Stromkreis wurde schon ausprobiert und Netzteil ist auch neu.
Reaktionen: dettweilertj
Also um nochmal auf das eigentliche Thema zurückzukommen...
Welches Mainboard plus CPU und eventuell RAM würden zum Rest gut passen eurer Meinung nach ?
Würde dir einen R5 2600 mit einem gescheiten x470, wie nem MSI Board, empfehlen. Mit der Option später auf einen Ryzen der 3. oder gar 4. Generation mit 8,12 oder gar 16 Kernen aufzurüsten.
Bei der CPU bekommst du noch Division2 für lau dazu, sodass sie dich nur afaik nur 100€ kosten würde. Wie schnell ist dein derzeitiger DDR4 Ram ? Dazu noch einen passenden Kühler wie den hier oder diesen.
Hi Verak,
ich habe aktuell mit 2400 MHz getakteten RAM.
Als Kühler habe ich aktuell schon die NZXT Kraken X62.
Echt nur den R5 2600 ? Ist der denn überhaupt besser als mein i7 6700k?
Da du in 4k spielst macht es keinen Unterschied, weil entsprechend das CPU Limit angehoben ist, aufgrund der höheren Auflösung. Würdest du jetzt nur in FullHD spielen würde die Sache anders aussehen. Würde beim Ram dann auf 3200er min. gehen weil die Ryzen entsprechend vom höheren Ramtakt profitieren.
und weil du nur spielst und keine Bildbearbeitung oder Videoschnitt machst, reicht ein 6-Kerner wie der R5 2600 vollkommen aus. Später kannst du dann wie gesagt immer noch auf einen neuen Ryzen 3000er mit 8,12 oder gar 16 Kernen aufrüsten. Sofern du die Leistung auch benötigst.
Reaktionen: Genius
Hmm, was mir nur Sorgen macht, ist der relativ geringe maximale Takt von nur 3,9 GHz im Turbo.
Wenn man das mal mit den 5 GHz (!!) vom i9 9900k vergleicht, wirkt das doch recht mau. Oder ist das egal bei 4K?
Ich habe nämlich auch noch den 144 Hertz Full HD Monitor angeschlossen, allerdings eher für schnelle Shooter und wird eher selten genutzt.
Das Anliegen hat sich erledigt. Habe mich für ein Gigabyte Aorus Master mit i9 9900k entschieden.
