PBO manuell beim Ryzen 5 5600
eddietwo
Dez. 2016
Hallo
Hatte meinen 5600x damals auf
PPT 88
TDC 60
EDC 90
Morgen baue ich einen Rechner mim Kollegen mkt 5600 non x.
Bringt es war die selben Werte nehmen ?
Der X hielt damals so den Takt konstant.
Hat der NON X die selben Werte bei ppt tdc und edc wie die x Variante?
Precision Boost Overdrive->Enabled reicht dir nicht?
PBO ist Unsinn hoch Drei, bringt kaum etwas, nur hohe Temperaturen und mehr Stromverbrauch.
Die Prozessoren boosten doch eh schon bin zum Anschlag.
Ich habe bei meinem Ryzen 3700X den Boost inzwischen komplett deaktiviert.
PBO auf 45 Watt, Boost deaktiviert und der Prozessor schnurt leise und immer noch leistungsstark wie ein Katze.
Reaktionen: G00fY, djducky und eddietwo
Bei AN zieht er immer extrem viel.
So eben nur die paar Watt mehr welche ausreichen den Boosttakt zu halten.
Mit PPT 88W lief mein 5600x schniecke.
eddietwo schrieb:
die selben Werte nehmen?
Der avisierte Boost-Takt des 5600 liegt mit 5450 MHz schon ab Werk 200 MHz niedriger als beim 5600X. Diesen Wert dürfte der Chip auch mit den Werkseinstellungen von 76W PPT problemlos halten. Zumindest sieht es danach aus, wenn man sich die beiden verlinkten Boostkurven von TechPowerUp im Vergleich ansieht.
Von PBO steht nur in der Überschrift was, aber im eigentlichen Beitrag dann nicht mehr. Das müsste man natürlich aktivieren, um ggf. den Takt noch etwas anzuheben. Davon rate ich allerdings genau wie @JennyCB ab, weil die letzten paar MHz immer kaum was bringen außer einem überproportional höheren Verbrauch bei Volllast.
Mein Rechner zieht bei AN auch immer mehr als bei AUS. /SCNR
Reaktionen: djducky, ksk23 und JennyCB
Der 5600 ohne X hat ohnehin ein niedrigeres PPT als 88W. PBO aus und gut.
Wenn du glaubst, dass 88W PPT was bringen (ist ja immerhin standard bei den meisten 65W TDP CPUs), dann teste es halt mal mit ein paar Spielen.
Ja, bisschen seltsam hier. Hatte das gar nicht aufm Schirm, weil es meistens 65/88 und 105/142 ist. Ein X mit 76W dagegen...
Bei 88W dürfte der Multicore-Takt höher ausfallen
Bei meinem 5600X hatte ich noch Boost Override +200 Mhz eingestellt
