PC Abstürze, liegt es an den Komponenten
Noximo
Juni 2006
Hallo zusammen
Wie ich gesehen habe, bin ich nicht der einzige mit PC-Absturzproblemen etc. Habe auch bereits in andere Beiträge geschaut, aber ich denke, die Probleme, oder allfällige Lösungen sind halt doch recht individuell. Darum frage ich einfach mal die Experten um deren Meinung.
Folgende Komponenten sind verbaut:
Disk:
Samsung HD103SJ, F3, 7200rpm, 32MB, 1TB, SATA-II
Mainboard:
Gigabyte GA-P55A-UD3, Intel P55, LGA1156, CFX
ATX 2.0, Sockel LGA 1156, Intel Core i3/i5/i7 für LGA1156, Intel P55 Express Chipset, DMI 2.5 GT/s, 4x DDR3 2200/1600/1333/1066/800 (max. 16GB), Achtung: Max 1.65V Speicher, 2x PCI-E 2.0 x16 (CF (x16/x4/)), 2x PCI-E x1, 3x PCI, ICH10R: 6x SATA-II
NT:
be quiet! Straight Power BQT E7 CM-580W 80plus Bronze
RAM
Kingston HyperX, 2x2GB, DDR3-1333, CL7-7-7-21@1.65V
KHX1333C7D3K2/4GX, XMP Ready, 2x 2GB, DDR3-1333 / PC3-10666, 7-7-7-21 @ 1.65V, unbuffered, 240-pin, u.a. LGA1156
CPU:
Intel Core i5 760 BOX, 2.8 GHz, LGA 1156, 4C/4T
BX80605I5760, 2.8 GHz (Turbo bis 3.33GHz), 4x256kB L2 Cache, 8MB L3 Cache, DMI 2.5 GT/s, LGA1156, ATX, 45nm, TDP 95W, Lynnfield, SSE4.2, EIST, Intel 64, XD bit, VT, Thermal Monitor 2, Turbo Boost
GraKa:
Club3D HD 5570 1024MB, PCI-E x16 2.0, HDMI
Soundkarte:
Creative Sound Blaster X-Fi XtremeAudio, PCI
System neu Aufsetzen hat keine anhaltende Wirkung gehabt. Was auffallend ist, ist dass sich der PC meist im Ruhezustand aufhängt, sprich wenn man nicht gerade damit arbeitet. Aber auch sonst friert der PC des Öfteren ein.
Könnte es da Probleme mit der Komponentenzusammenstellung geben?
gibt es einen Bluescreen und/oder einen Eintrag in der Ereignisanzeige? Mache mal einen Speichertest (Memtest).
BIOS-Update? Temperaturen ok? Memtest? ES-Tool?
Die Zusammenstellung sieht i.O. aus. Es kann immer sein, dass eine Komponente fehlerhaft ist. Hast Du schon mit dem Ausschlussverfahren gearbeitet? (null methode - Anleitung hier im forum)
Öffne mal den Zuverlässigkeitsverlauf! Wenn es zu Abstürzen gekommen ist, sind diese dort vermerkt und auch die Ursachen dafür. Daran kann man dann schon grob sehen, woran es möglicherweise liegt.
lass mal memtest86 durchlaufen.
desweiteren lies mal deine temps. z.b. mit hwinfo aus
hast du was im bios verändert?
resette vllt mal dein bios, bzw. lad mal nen paar bilder hoch...
hängt sich im ruhezustand meist auf? ich tippe auf den arbeitsspeicher.
bei meinem Kumpfel hat das Wechseln des RAMs dann den Fehler behoben.
teste mal die speicherriegel mit memtest, o.Ä
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/
sollte dieser fehler finden hast du auf jeden fall schonmal eine der möglichen ursachen gefunden.
Ist das System übertaktet ?
Wow...vielen Dank für Eure Antworten. Noch keine halbe Std. vergangen und schon so viele Reaktionen. Echt cool, danke.
Ne, es hat keine der in Frage kommenden Komponenten ein OC o. Ä. erfahren. Alles im Orig.-Zustand. Der PC gehört meinem Vater, der braucht sowas nicht :-)
Ich werde die Test und Analysen mal durchführen und posten.
